Peugeot 307sw, 2.0HDI 136 л.с. FAP
Pavlean
Встречал такое. При рывках оборотов заметил сильные рывки ЕГРа . снял расходомер воздуха, система егр оключилась и машина норм поехала. Остонавился на клапане егр но не снимал
значит нада подкидавать расходомер .Может у него сбои в показаниях и егр изза него скачет. Может его проста почитить нада.....
Кстати, пробовал без расходамера????
Кстати, нет. Попробую.
Еще вопрос может кто знает: что есть электромагнитная заслонка перепускного клапана? Она у меня и на заглушенную и на заведенную и на максимальных оборотах 6%
отключил расходомер машинка поехала медленнее но равномерно без рывков.
получается дело в расходомере? Его вообще можно починить хочу машинку продать.
И что это за перепускной клапан?
Похоже что расходомер. Попробуй с одетым расходомером погледеть пораметр перепад давления на фап фильтре. Есть ли перепад на холостом ходу и на оборотах (когда рывки начинаются) есть ли скачки перепада, если есть то какие?
если честно, то я сомневаюсь, что дело в фапе. Есть сомнения на счет регулятора вакуума
Поменял эти клапанки местами(у меня их два) поведение машинки изменилось
набирать скорость начала плавно, но медленно и появилась грубая работа двигателя
а еще при появлении рывков видно как патрубок с интеркуллера то сдувается, то надувается обратно. Дашь газу в полик патрубок надулся и машинка плавно и очень быстро начинает набирать обороты
  • 3 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
Уважаемые форумчане. Не в первый раз обращаюсь к вам, надеюсь поможете и в этот раз.
Приобрел себе чудо автомобиль Peugeot 307sw, 2.0HDI 136 л.с. FAP 2005 г.в. и вот какая ситуация: по Германии, после покупки, ехал хорошо, все было супер. Потом в Польше пропала тяга авто и загорелся чек энжин. На 6-ой передаче вообще не едет(падает скорость). На 5-ой кое как. На 3-ей передаче раскрутил движок до 3500 об\мин, машина вроде поехала.
Дома ситуация такая: утром завожу она срузу глохнет, еще раз и еще раз глохнет, потом кое как разгозую и движок работает тихонько и ровно как часы. Потом уже с теплой может начать глохнуть на холостых или тупить, при наборе набирает скорость рывкам(ступенчато)
Подскажите может кто сталкивался с такой ситуацией? С чего начинать?
Hi Pavlean
your pb is a F.A.P particule filter in this case you need to disable fap
your ecu engine is siemens?
  • 2 месяца спустя...
посмотри клапана которые непосредствинно управляют ЕГР и ТУРБИНОЙ (бывает они клинят), а вообще надо с лексией это делать - понятние и быстрее
