Игорь6254 Опубликовано 13 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 Проблема такова Машина Таз 11183 с контролера нет выхода на управление вент. охлаждения. По словам клиента ето уже второй контролер с даной проблемой на нем он отездил пол года, на родном случилась такаяже история. Ето совпадение или ктото с талкивалса с даной проблемой. Прошу помощи подскажите!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickpshen Опубликовано 13 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 Проблема такова Машина Таз 11183 с контролера нет выхода на управление вент. охлаждения. По словам клиента ето уже второй контролер с даной проблемой на нем он отездил пол года, на родном случилась такаяже история. Ето совпадение или ктото с талкивалса с даной проблемой. Прошу помощи подскажите!!!!!!!!!!!! Видимо тосол попадает в ЭБУ. На калинах это болезнь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь6254 Опубликовано 13 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 два куонтролера сухие про тосол я в курсе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 13 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 чем диагностировали? проверте реле и предохранитель бортовика нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей-73 Опубликовано 13 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 При диагностики Сканматиком ЭБУ Январь 7+ на Калине винты не включаются! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 13 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 попробуйте в ручную на реле подать массу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь6254 Опубликовано 13 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 Прибор ДСТ-2м, даже при снятии фишки ДТОЖ ситуация не меняетса. Даже пробовал перезаливать музги изменений 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 13 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 (изменено) попробуйте в ручную на реле подать массу если это поможет меняйте эбу Изменено 13 марта, 2011 пользователем Гост Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь6254 Опубликовано 13 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 в ручную работает просто прикол в том что на родном была такая проблема, заменили мозги все заработало но прошло пол года и очудо проблема вернулась, подставляли другие мозги все пашет. А человеку не прикольно каждые пол года менять мозги! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flesher Опубликовано 13 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 (изменено) Проблему можно решить если заехать к диагностам-автоэлектрикам. Первым днлом вместо реле включения вентилятора установить перемычку между 30 и 87 контактами. На сколько я помню, на вентиляторе постоянный минус, а через реле идёт +12в. На 85 контакте реле должно быть +12в при включенном зажигании, на 86 контакт реле должен приходить сигнал(-) с 29-го контакта эбу. Если на реле нет питания проверь предохранители рядом с эбу. Проверь так же на управление реле ничего больше не зацеплено? Если что то зацепили то срочно убирай(возможно изза этого выходит из строя управление включения реле). Изменено 13 марта, 2011 пользователем flesher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flesher Опубликовано 13 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 Стоит так же помнить что эбу должен стоять калиновский(11183) а не 2114. Калиновская проводка своя если поставить эбу от 2114 вентилятор не включится и будут траблы с бензонасосом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь6254 Опубликовано 13 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 все ето уже проверено я сам работаю на оф-сто лады но с таким столкнулся впервые потому и прошу помощи!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Южанин66 Опубликовано 29 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 а что мешает вскрыть старый ЭБУ? может достаточно поменять драйверную микросхему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koleg5551 Опубликовано 29 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 Ежели проблема появилась такая же при смене мозга, то ищи проблему в проводке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trahalcchik Опубликовано 31 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 Скорее всего гда-то плохой контакт или вообще его нет! ЭБУ тут не при чём! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROSSIANIN73 Опубликовано 31 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 а мож клиент просто врет и хочет что б вы все проверили 8 раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь6254 Опубликовано 5 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 Всем спасибо заменили мозги и машинка ушла будем надеятса больше не вернетса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
