mrkisly Опубликовано 14 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 (изменено) Добрый день! Помогите разобраться: есть мотор на валах СТИ Туринг Лайт (подъем 9,8 фазы 314/308), необходимо настроить ХХ, используются ДАД от Волги + ДТВ GM и также имеется ШДК LC-1. Прошивки есть J5LSV43 и J5LSL43. На 56 дросселе установлен РХХ от Нивы, за основу взята поправка ЦН от J5V8HANG, состав смеси на ХХ поставил 13,2. Выставляю в прошивке уставку РХХ на прогретом моторе 90 градусов в 30 шагов, минимальное положение РХХ также 30 шагов, желаемый ХХ поставил 1200 об., завожу мотор, заводится, и начинает сильно колбаситься, при этом диагностика показывает 67-70 шагов РХХ какое-то время работает непонятно как, потом вдруг все возвращается к 30 шагам и смесь на ШДК показывает 13,2-13,8. Ни с того ни с сего вдруг может заглохнуть. При нажатии на газ мотор начинает как бы захлебываться и даже тронуться с места проблематично. Мотор свеже собранный проехал 100 км. :) Сколько примерно кг. воздуха на ХХ должен расходовать мотор на широких валах, пиленной гбц и 56 дросселе? Прошивку прилагаю, может подскажете куда копать. Заранее спасибо! J5LS_L43_DAD.rarПолучение информации... Изменено 14 марта, 2011 пользователем mrkisly Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flesher Опубликовано 14 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 Карту к прошивке выложи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrkisly Опубликовано 14 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 В 14.03.2011 в 14:22, flesher сказал: Карту к прошивке выложи. Карта есть на форуме в теме J5LS и в теме CTP3.21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flesher Опубликовано 14 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 Пиши весь конфиг мотора. Какие форсы стоят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrkisly Опубликовано 14 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 В 14.03.2011 в 14:33, flesher сказал: Пиши весь конфиг мотора. Какие форсы стоят? Конфиг: блок 1,5, коленвал 78, шатуны 129, поршни 82,5, гбц 16V клапаны 32/27, ресивер лада спорт 3 л, форсунки 431 (359СС) от сааба, насос от паджеро 200 л/ч, валы СТИ туринг лайт 9,8 фаза 314/308, дроссель 56, РХХ нива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flesher Опубликовано 14 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 В 14.03.2011 в 14:41, mrkisly сказал: Конфиг: блок 1,5, коленвал 78, шатуны 129, поршни 82,5, гбц 16V клапаны 32/27, ресивер лада спорт 3 л, форсунки 431 (359СС) от сааба, насос от паджеро 200 л/ч, валы СТИ туринг лайт 9,8 фаза 314/308, дроссель 56, РХХ нива. Сделал но не уверен с производительностью форсов. Поправку цн с шдк надо смотреть и если что не так то править её. J5LS_L43_DAD2.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrkisly Опубликовано 14 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 В 14.03.2011 в 14:56, flesher сказал: Сделал но не уверен с производительностью форсов. Поправку цн с шдк надо смотреть и если что не так то править её. Спасибо за помощь! :) Поправка в 1 на ДАД не совсем правильное решение на мой взгляд, да и в хелпе от прошивки сказано что нужно брать за основу поправку от J5V8HANG. Скажите, каким образом на ДАД используется уставка РХХ, сейчас я поясню что я имею ввиду - в хелпе Эммибокса к прошивке указано что например когда речь идет о ДМРВ, то уставка как таковая значения не имеет, т.к. уставка расчитывается адаптивно, но почему-то во всех тюнинговых прошивках под ДМРВ что я видел всегда увеличивают желаемый расход воздуха, хотя зачем непонятно, если все расчитывается адаптивно. А в ситуации с ДАД если стоит флаг запрета адаптации РХХ по воздуху уставка РХХ должна быть правильной, иначе на сколько я понимаю будут проблемы с ХХ, но когда я ее изменяю в онлайне почему-то ничего не менятеся, шаги РХХ какими были, такими и остаются... Запутался вообщем :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flesher Опубликовано 14 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 Если реально производительность 359сс, то 4.30мг/мс. Поправку как я уже сказал нужно по шдк смотреть. Поправку цн всю поставь в 0.6. Если с форсами не напутано и давление топлива в норме то должно завестись и работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flesher Опубликовано 14 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 Чем настраиваешь? Выкладывай логи. Так проще настроить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вжик385 Опубликовано 21 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 возьми в ручную подыми шаги пхх на холостом примерно до 80 шагов и посморти что получится.расход воздуха можно посмотреть через диагностику.у меня на холостом был 15кг на шырокофазнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrkisly Опубликовано 22 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 В 21.03.2011 в 08:04, вжик385 сказал: возьми в ручную подыми шаги пхх на холостом примерно до 80 шагов и посморти что получится.расход воздуха можно посмотреть через диагностику.у меня на холостом был 15кг на шырокофазнике А что должно получится? Просто попробовать смогу только через неделю... У меня показывает 25 кг. расход воздуха на ХХ, такое может быть? :) Рхх 30 шагов при этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrkisly Опубликовано 22 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 В 14.03.2011 в 15:37, flesher сказал: Если реально производительность 359сс, то 4.30мг/мс. Поправку как я уже сказал нужно по шдк смотреть. Поправку цн всю поставь в 0.6. Если с форсами не напутано и давление топлива в норме то должно завестись и работать. Спасибо за совет! Интересно почему для 431 форсунок везде рекомендуется статика 4,3333 (в СТП округляется до 4,3360), когда по формуле расчета статики получается (359/60)*0,75=4,4875? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrkisly Опубликовано 22 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 (изменено) В 14.03.2011 в 15:47, flesher сказал: Чем настраиваешь? Выкладывай логи. Так проще настроить. Настраиваю Инжектор Онлайн. Как правильно откатывать прошивку, катать только поправку ЦН, а БЦН оставить какое есть, или ставить галку и поправка ЦН и БЦН, и откатывать БЦН тоже? Еще хотел спросить, при плавном троганье с места, так сказать внатяг, происходит обогащение смеси вплоть до 10, с чем это может быть связяно? Думал может экстраполирующий коэф. поменять (он 0,30 стоит на 90 градусах, кстати это не много? :)) или переход с хх на рабочий режим GTCDR (поставил 60, так как мне кажется 45 мало :)), но изменение этих параметров картину не изменили... Изменено 22 марта, 2011 пользователем mrkisly Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 22 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 (изменено) наверное проблематично в инжектореолайн настроить прошивку макси .Если инжектор то настраивай на трске ,так будет правильнее.На хх 25кг многовато вообщето или с наклоном дад ошибся.Кстати посмотри за углами зажигания,может так получиться что углы ты из таблицы аварийного режима используешь Изменено 22 марта, 2011 пользователем doktor x Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrkisly Опубликовано 22 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 В 22.03.2011 в 12:13, doktor x сказал: наверное проблематично в инжектореолайн настроить прошивку макси .Если инжектор то настраивай на трске ,так будет правильнее.На хх 25кг многовато вообщето или с наклоном дад ошибся.Кстати посмотри за углами зажигания,может так получиться что углы ты из таблицы аварийного режима используешь Уже не раз настраивал на ИнжОнлайн + LS, все нормально строится. Единственное не получится турбо-версию настроить - поправка ЦН от давления не строится... ДАД стоит 45.3829, наклон указал 20,3, смещение 0, 5917 (СТП округляет до 0,605). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ralfischumi Опубликовано 12 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 Похожая проблема, при настройке холостых оборотов, выставленные в прошивке около 1200, ловит холостые где то около 600 об, потом в течение 20 секунд или иногда больше работает, и потом глохнет мотор, Мотор 16 клапанов, 1500 кубиков, валы М51/М51 подьем 12 фазы 320 град, пиленая головка цилиндров, легкий коленвал и маховик, прикладываю файл прошивки и лог , заранее спасибо j5_nast_xx.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geor Опубликовано 21 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2011 Ребят. Поверьте моему опыту - широкие валы и дад - несовместимы смысла в нем нет ваще. На таких фазах адекватно настроить можно только по дросселю. По даду реально настроить можно максимум валы с фазой не более 290. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m_a Опубликовано 21 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2011 В 21.06.2011 в 08:19, Geor сказал: Ребят. Поверьте моему опыту - широкие валы и дад - несовместимы смысла в нем нет ваще. На таких фазах адекватно настроить можно только по дросселю. По даду реально настроить можно максимум валы с фазой не более 290. исходя из опыта - в чем возникали проблемы???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emmibox Опубликовано 26 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 В 14.03.2011 в 15:07, mrkisly сказал: в хелпе Эммибокса к прошивке указано что например когда речь идет о ДМРВ, то уставка как таковая значения не имеет, т.к. уставка расчитывается адаптивно, ...что только люди не вычитывают "между строк". В 21.06.2011 в 08:19, Geor сказал: Ребят. Поверьте моему опыту - широкие валы и дад - несовместимы смысла в нем нет ваще. На таких фазах адекватно настроить можно только по дросселю. По даду реально настроить можно максимум валы с фазой не более 290. ну это как всегда "ruki.sys" виноваты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heathen Опубликовано 14 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 (изменено) Здрасте всем! помогите с первоначальной настройкой прошивки плиз!!! Конфиг 1,6 16V валы нуждин 9,5 282 январь 5,1 ДМРВ на приложенной прошивке заводится, но работает неустойчиво и глохнет, на нажатие газа тоже глохнет... есть ШДК и ОЛТ поправьте кто сможет, чтобы хоть как-то мотор работал, дальше буду катать сам, это первый опыт онлайн настройки j5ls_l43.rarПолучение информации... Изменено 14 августа, 2011 пользователем Heathen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
