rasul_injectorhik Опубликовано 14 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 Сканер Launch X431, отдал на время к дяде а он подал повышеное напряжение тоесть подключил зарядное устройство к авто у которого напряжение выше нормы после чего перестал работать смарт бокс светодиод не горит и не проходит проверку смарт бокса проблему нашел в стабилитроне который подключен одним концом ко входу стабилизатора-кренки, другим концом на массу. фото постараюсь завтра выложить, на стабилитроне надпись "м1" размер примерно 5х2.5, что можно вместо нее поставить? может в блоках эбу есть подобное? не хочется его по рынку искать в микасах есть громоздкие туда не вставиш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasul_injectorhik Опубликовано 15 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 поставил от Эбу микас7 в металическом корпусе с проводами подключил думаю будет работать он довольно мошный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hellishsatan Опубликовано 16 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 ну и как,работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AEN Опубликовано 29 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 rasul_injectorhik, Фото платы выложи, может чего насоветую... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasul_injectorhik Опубликовано 29 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 В 16.03.2011 в 11:07, Hellishsatan сказал: ну и как,работает? ага работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasul_injectorhik Опубликовано 30 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 прошло не много времени и вот теперь другая проблемма, не знаю что с ним делали опять же был он у дяди, я сам пользуюсь с ним редко, говорит что просто включил :) проблема включается белый экран, не происходит загрузка, лампа POWER горит, при подключении питания лампа TO HOST делает четыре вспышки, AEN выручай, посмотрел по инету понял что ты спец в них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaudi Опубликовано 30 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 да тоже пришел диагун сразу была проблема белый экран, ( но иногда запускался после полной зарядки уснул, так как пломб нет. решил открыть, при троганье шлейфа экран начинает работать до первой перезагрузки, так что думаю там корни... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasul_injectorhik Опубликовано 30 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 пробовал сделать опрос по rs232 виндовсовской прогой, hypertrm но так и не понял отвечаетли проц,сперва не было нечего потом несколько знаков аскикода появилась, потом опять не чего, паралельно делал работу в хекс редакторе, когда свернул окно увидел что две строчки в окне хубертерминала заполнены всякими знаками, повторные попытки не дали результата, что должно быть при работаюшем проце? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasul_injectorhik Опубликовано 2 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 сделал опрос сваял кабель по распину ком порт 9 пин 2 на 3 3 на 2 5 на 5 7 на 8 8 на 7 вот что выдало EP7211 BIOS v1.01 Copyright © 2000 BluePoint Linux Software Core ID is 0x41807202 SRAM size 0xc000 Detecting RAM... - enable SDRAM - 32 bits wide refresh - start: 0xc0000000 size: 0x01000000 Total DRAM: 16384kB Checking c0f00000CL7312 compact flash device init: compact flash: LEXAR ATA FLAS, slave, 1001952 blocks [489M], (994/16/63), remova ble media compact flash device init: compact flash: LEXAR ATA FLAS, slave, 1001952 blocks [489M], (994/16/63), remova ble media 0000: fa be 00 7c bf 00 7a b9-00 01 fc 0e 1f 0e 07 f3 ...|..z......... 0010: a5 ea 16 7a 00 00 bb be-7b 33 c9 80 3f 80 75 06 ...z....{3..?.u. 0020: fe c5 8b f3 eb 07 80 3f-00 75 02 fe c1 83 c3 10 .......?.u...... 0030: 81 fb fe 7b 72 e5 83 f9-04 74 0b 81 f9 03 01 74 ...{r....t.....t 0040: 0a bb a6 7a eb 2c bb 87-7a eb 27 8b 4c 02 8b 14 ...z.,..z.'.L... 0050: b8 01 02 bb 00 7c cd 13-73 05 bb be 7a eb 13 2e .....|..s...z... 0060: a1 fe 7d 3d 55 aa 74 05-bb be 7a eb 05 ea 00 7c ..}=U.t...z....| 0070: 00 00 2e 8a 07 3c 00 74-0c 53 bb 07 00 b4 0e cd .....<.t.s......>0080: 10 5b 43 eb ed eb fe 4e-6f 20 62 6f 6f 74 61 62 .[C....No bootab 0090: 6c 65 20 70 61 72 74 69-74 69 6f 6e 20 69 6e 20 le partition in 00a0: 74 61 62 6c 65 00 49 6e-76 61 6c 69 64 20 50 61 table.Invalid Pa 00b0: 72 74 69 74 69 6f 6e 20-74 61 62 6c 65 00 49 6e rtition table.In 00c0: 76 61 6c 69 64 20 6f 72-20 64 61 6d 61 67 65 64 valid or damaged 00d0: 20 42 6f 6f 74 61 62 6c-65 20 70 61 72 74 69 74 Bootable partit 00e0: 69 6f 6e 00 53 79 73 74-65 6d 53 6f 66 74 20 42 ion.SystemSoft B 00f0: 6f 6f 74 20 50 61 72 74-69 74 69 6f 6e 20 53 65 oot Partition Se 0100: 63 74 6f 72 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ctor............ 0110: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0120: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0130: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0140: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0150: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0160: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0170: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0180: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0190: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 01a0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 01b0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 80 01 ................ 01c0: 01 00 0b 0f ff e0 3f 00-00 00 b1 45 0f 00 00 00 ......?....E.... 01d0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 01e0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 01f0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 55 aa ..............U. Partition 0 found, start sector = 63, length = 1000881 00000000000000 IIIii= 0 Number Sector:1000881 bpb short sector:0 bpb long sector:1000881 fat_offset = 32, root_offset = 1984, data_offset = 1984 sectsize_bits = 9, clustsize_bits = 12 .done .done .done .done .done .done .done dirname = Image, filename = ACTIVE~1.EXE .done dirname = Image, filename = TRASHBIN .done .done .done .done .done dirname = Image, filename = DATA .done dirname = Image, filename = GAG .done dirname = Image, filename = STD_LOG.TXT .done 0000: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0010: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ Kernel Image not found Loading kernel from flash.................done Booting Entry: e3a05000 e5954000 e3a05103 e2855a21 Booting Entry: e5854000 ee109f10 e28fad07 e8ba0160 Booting Entry: e3350000 a00003d e0255009 e1150006 Booting Entry: 128aa008 1afffff8 e28f4c01 e0844201 EP7211 BIOS v1.01 Copyright © 2000 BluePoint Linux Software Core ID is 0x41807202 SRAM size 0xc000 Detecting RAM... - enable SDRAM - 32 bits wide refresh - start: 0xc0000000 size: 0x01000000 Total DRAM: 16384kB Checking c0f00000CL7312 compact flash device init: compact flash: LEXAR ATA FLAS, slave, 1001952 blocks [489M], (994/16/63), remova ble media compact flash device init: compact flash: LEXAR ATA FLAS, slave, 1001952 blocks [489M], (994/16/63), remova ble media 0000: fa be 00 7c bf 00 7a b9-00 01 fc 0e 1f 0e 07 f3 ...|..z......... 0010: a5 ea 16 7a 00 00 bb be-7b 33 c9 80 3f 80 75 06 ...z....{3..?.u. 0020: fe c5 8b f3 eb 07 80 3f-00 75 02 fe c1 83 c3 10 .......?.u...... 0030: 81 fb fe 7b 72 e5 83 f9-04 74 0b 81 f9 03 01 74 ...{r....t.....t 0040: 0a bb a6 7a eb 2c bb 87-7a eb 27 8b 4c 02 8b 14 ...z.,..z.'.L... 0050: b8 01 02 bb 00 7c cd 13-73 05 bb be 7a eb 13 2e .....|..s...z... 0060: a1 fe 7d 3d 55 aa 74 05-bb be 7a eb 05 ea 00 7c ..}=U.t...z....| 0070: 00 00 2e 8a 07 3c 00 74-0c 53 bb 07 00 b4 0e cd .....<.t.s......>0080: 10 5b 43 eb ed eb fe 4e-6f 20 62 6f 6f 74 61 62 .[C....No bootab 0090: 6c 65 20 70 61 72 74 69-74 69 6f 6e 20 69 6e 20 le partition in 00a0: 74 61 62 6c 65 00 49 6e-76 61 6c 69 64 20 50 61 table.Invalid Pa 00b0: 72 74 69 74 69 6f 6e 20-74 61 62 6c 65 00 49 6e rtition table.In 00c0: 76 61 6c 69 64 20 6f 72-20 64 61 6d 61 67 65 64 valid or damaged 00d0: 20 42 6f 6f 74 61 62 6c-65 20 70 61 72 74 69 74 Bootable partit 00e0: 69 6f 6e 00 53 79 73 74-65 6d 53 6f 66 74 20 42 ion.SystemSoft B 00f0: 6f 6f 74 20 50 61 72 74-69 74 69 6f 6e 20 53 65 oot Partition Se 0100: 63 74 6f 72 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ctor............ 0110: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0120: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0130: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0140: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0150: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0160: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0170: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0180: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0190: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 01a0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 01b0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 80 01 ................ 01c0: 01 00 0b 0f ff e0 3f 00-00 00 b1 45 0f 00 00 00 ......?....E.... 01d0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 01e0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 01f0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 55 aa ..............U. Partition 0 found, start sector = 63, length = 1000881 00000000000000 IIIii= 0 Number Sector:1000881 bpb short sector:0 bpb long sector:1000881 fat_offset = 32, root_offset = 1984, data_offset = 1984 sectsize_bits = 9, clustsize_bits = 12 .done .done .done .done .done .done .done dirname = Image, filename = ACTIVE~1.EXE .done dirname = Image, filename = TRASHBIN .done .done .done .done .done dirname = Image, filename = DATA .done dirname = Image, filename = GAG .done dirname = Image, filename = STD_LOG.TXT .done 0000: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0010: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ Kernel Image not found Loading kernel from flash.................done Booting Entry: e3a05000 e5954000 e3a05103 e2855a21 Booting Entry: e5854000 ee109f10 e28fad07 e8ba0160 Booting Entry: e3350000 a00003d e0255009 e1150006 Booting Entry: 128aa008 1afffff8 e28f4c01 e0844201 ясно что надо шить флеш только чем его можно щить? и где взять прошивочку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areal Опубликовано 2 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 Можем прошить удаленно,вопросы в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AEN Опубликовано 19 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 rasul_injectorhik, Проблема решилась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeydema Опубликовано 12 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 помогите с прошивкой Х431 китаец нужно руссифицировать можно удалённо и цена ваших услуг EP7211 BIOS v1.01 Copyright © 2000 BluePoint Linux Software Core ID is 0x41807202 SRAM size 0xc000 Detecting RAM... - enable SDRAM - 32 bits wide refresh - start: 0xc0000000 size: 0x01000000 Total DRAM: 16384kB Checking c0f00000CL7312 compact flash device init: compact flash: , slave, 990864 blocks [483M], (983/16/63), removable media Loading kernel from flash.................done Booting Entry: e3a05000 e5954000 e3a05103 e2855a21 Booting Entry: e5854000 ee109f10 e28fad07 e8ba0160 Booting Entry: e3350000 a00003d e0255009 e1150006 Booting Entry: 128aa008 1afffff8 e28f4c01 e0844201 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 12 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 В 12.03.2012 в 14:16, sergeydema сказал: помогите с прошивкой Х431 китаец нужно руссифицировать Если есть прогер под интеловские флешины тсоп-56, то есть дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ya.seliverstoff Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 В 12.03.2012 в 19:01, abracadabra сказал: Если есть прогер под интеловские флешины тсоп-56, то есть дамп. есть,если возможно, скиньте, а то проблема с flah Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dresqd Опубликовано 11 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2022 В 12.03.2012 в 19:01, abracadabra сказал: Если есть прогер под интеловские флешины тсоп-56, то есть дамп. Показать Решил оживить доставшийся от отца сканер с аналогичной проблемой. Уже свыкся с мыслью о покупке программатора. А вот дампа подходящего на этого динозавра нет. Может, у Вас остался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
