Ford Explorer 2004 4l
o717ka
парни у кого есть митчел, поделитесь описанием проверки ДПДЗ на этом звере, или может есть у кого Ford Explorer Service Manual
ошибки висят по дроселю:
P2135 Throttle/Pedal position Sensor/Switch "A" / "B" voltage correlation
P2111Система управления дроссельной заслонкой (ETC) заклинивание в положении открыто
P2106 P2106 - Throttle Actuator Control System - Forced Limited Power
P2104 Система управления дроссельной заслонкой (ETC) принудительное включение холостого хода
P2072 Electronic throttle control (ETC) system ice blockage
P1000 On-Board Diagnostic (OBD) Systems Readiness Test Not Complete
P0581 Cruise control multi-function input "A" circuit high voltage
P0221 Датчик/переключатель "B" положения педали/дроссельной заслонки (выход за диапазон)
при закрытой заслонке показывает 22% открытие, хотел датчик проверить, заране благодарен
Изменено пользователем o717ka
сам разобрался, может кому пригодится
  • 3 месяца спустя...
Пригодилось ))
Не разобрался, подскажите, ТР1 и ТР2 -- контакты 1 и 2 на Throttle Position Sensor, правильно?
ЕТС REF и ЕТС RTN -- контакты 1 и 2 на Еlectronic Throttle Control Motor, правильно?
какая проблема с машиной? в моем случае помогло смещение пленки с резистивным слоем, передвинул протертое место, машина до сих летает как самолет...
Машина Ford Explorer USA 2003 (MY2004), 4L. Проблема: если на продолжительное время снять АКБ -- машина не заводится (когда АКБ вернешь обратно :) Крутишь стартером, вроде "хватает" и сразу глохнет. Столкнулся с этим первый раз год назад, когда подзаряжал АКБ. Постояла примерно пол-дня, завелась... На память о происшествии осталась ошибка Check Eng, позже убрал ее кратковременным обесточиванием.
Проблема прогрессирует -- неделю назад снова подзаряжал АКБ, заводиться отказалась. Подождал день, не помогает. Завести получилось лишь когда полностью утопил педаль газа и стал долго крутить стартером. При этом горела лампочка с изображением рожкового ключа и Check Eng. Когда машина-таки завелась, "ключ" погас, Chech Eng остался. Убирать его не стал, купил сканер OBDII, считал ошибки:
Р2104
Р2112
Расшифровка кодов бросает тень на дроссельную заслонку и ее датчик. Т.е. почти Ваш случай...
начни с простой мойки дросселя
Похоже, промывка ДУ помогла, тьфу-тьфу-тьфу...
Пробовал отсоединять АКБ -- заводится сразу, ошибки не возникают. Кроме того, работа двигателя на малых оборотах стала ощутимо стабильнее, газ добавляется плавнее.
Хотя я бы не сказал, что ДУ был очень уж грязный, доводилось чистить более грязные экземпляры :)
