tinko Опубликовано 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 Здравствуйте. Можно ли сделать immo off на POLO 2000г мозги.Bosch 030 906 032 BD двигатель AKK. Машина после жестянщиков. Заводится и глохнет. Связи с эбу не было. Прозвонил питание, все нормально. Вскрыл его, а там стоит иммо эмулятор. убрал , поцепил К-линию мозгов к 7 пину диагностического разъема. Связь с эбу появилась и вылезла ошибка, что двигатель блокирован иммобилайзером. Собрал эмулятор на attiny2313 подцепил его вместо старого не помогло. Катушки на замке зажигания не нашел, чипа в ключе нет. Где нужно поправить чтобы завести это ведро. Стоит епром ST95P и флеш 29f400. Спасибо.
tinko Опубликовано 16 марта, 2011 Автор Опубликовано 16 марта, 2011 мозгов под рукой на данный момент нет, завтра выложу дампик с епрома и все что написано на ЭБУ.
mir12volt Опубликовано 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 Поставьте нормальный эмуль. И будет вам счастье.
tinko Опубликовано 17 марта, 2011 Автор Опубликовано 17 марта, 2011 (изменено) Где бы еще его взять то этот нормальный эмуль. Писал Гурскому с Окти, молчит. Эмуль который стоял собран на pic12f629 и l9637d. Епром стоит st5p08c3. Считан x-prog-m Номер bosch 0 261 206 767. st5p08c3.rarПолучение информации... Изменено 17 марта, 2011 пользователем tinko
aka4 Опубликовано 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 Эпром тут ни при чем,корректно не получится,только эммуль.Найти и заказать его не проблема,гугл тебе в помощь,и схемы его лежат свободно,да и стоит он 15-20 дол.
cipovez Опубликовано 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 В 17.03.2011 в 08:53, aka4 сказал: Эпром тут ни при чем,корректно не получится,только эммуль.Найти и заказать его не проблема,гугл тебе в помощь,и схемы его лежат свободно,да и стоит он 15-20 дол. а прошивку где взять
aka4 Опубликовано 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 Прошивку на эммуль? В этом же разделе есть,наберете постов,скачаете.
Slalex Опубликовано 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 Посмотри уровни в к-линии осциллографом, возможно кто-то ее подсаживает, например АБС (у меня был такой случай).
Diagnost71 Опубликовано 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 Попробуй это st5p08c3-immo off.binПолучение информации...
