Electro Опубликовано 7 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2008 Immobilizer soft for MB car. Mercedes_Start_Error.zip 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro1 Опубликовано 13 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2008 Спасибо за прогу, Elektro, а чем Вы читаете память, не могу никак определиться с выборм. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HALUB Опубликовано 5 января, 2009 Поделиться Опубликовано 5 января, 2009 Эти проги помагают не надолго(определенное количетво запуска мотора). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitya_p77 Опубликовано 7 января, 2009 Поделиться Опубликовано 7 января, 2009 Ничего 2 раза как минимум бабки срубить можно :D 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok1967 Опубликовано 24 января, 2009 Поделиться Опубликовано 24 января, 2009 Тоже встречал что несколько раз приходилось делать одну и туже машину!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andre1969 Опубликовано 8 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2009 а как самом деле лечится сия болячка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HALUB Опубликовано 9 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2009 Опытом,или прогами которые стоят денег. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 11 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2009 (изменено) Эти проги помагают не надолго(определенное количетво запуска мотора). А на какое количество запусков? Я сделал этой прогой ВИТО пол года назад - катается до сих пор. Каждый день пацаны по стройкам - магазинам мотаются. Думаю - количество запусков там уже за 1000. Мое личное мнение - если опять слетает через какое-то время - ищи причину в другом. Ключ не читается временами или что-то подобное. Ведь блокировка срабатывает обычно при неправильном запуске. В моем случае - сдохла батарея и тачку пытались дергать на буксире, щелкали зажиганием неоднократно и дергали аккум. Изменено 11 мая, 2009 пользователем jevgensolo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklek Опубликовано 13 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2009 Точно, проверял сам , через неделю машинка умерла снова START ERROR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizelchip Опубликовано 26 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2009 Точно, проверял сам , через неделю машинка умерла снова START ERROR да на два дня ихватило... пришлось призадуматься... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгениий Опубликовано 11 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2009 КАК после этой проги ключ на VITO обучить , чтобы отрытие - закрытие дверей с него работало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloi Опубликовано 12 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 не как... родной надо править... а это прога донора кривого льёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bredichinroman Опубликовано 25 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2009 Immobilizer soft for MB car. А как с ней работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niki12v Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Могу добавить что старт еерор можно устранить если есть стардиагноз и перепрошивкой моторного блока на вито не пробовал а на спринторах делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жак Опубликовано 31 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2010 Вот притащили вито 110 сди есть стар ошибок нету но стартер некрутится хотя линия целая и стартер рабочий .Форсунки снятые и немогу с толкача попробовать завести и еще окошко на витушке не работает и теперь не уверен может старт ерор но тогда почему стар не фиксирует ету ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg Опубликовано 29 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 (изменено) Интересная штучка получается. Делаю Vito 110 CDI. Не заводится, ошибок в БУ нет, импульсов управления форсунками нет, клапан отсечки топлива на ТНВД не открывается и конечно же нет давления в рейке. Сделал программой EDC15calc - immo OFF. Появилась ошибка в ECU по EEPROM и высветилось на щитке Start Error - стартер крутит, не заводится. Далее работаю прогой Mers start Err. Ошибка в ECU пропадает , на щитке приборов Start Error, стартер не вращается. Пока вернул родную прошивку, все по прежнему осталось - ошибок нет, стартер вращается , не заводиться. Изменено 29 апреля, 2010 пользователем mrsmg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorautodiesel Опубликовано 30 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 Интересная штучка получается. Делаю Vito 110 CDI. Не заводится, ошибок в БУ нет, импульсов управления форсунками нет, клапан отсечки топлива на ТНВД не открывается и конечно же нет давления в рейке. Сделал программой EDC15calc - immo OFF. Появилась ошибка в ECU по EEPROM и высветилось на щитке Start Error - стартер крутит, не заводится. Далее работаю прогой Mers start Err. Ошибка в ECU пропадает , на щитке приборов Start Error, стартер не вращается. Пока вернул родную прошивку, все по прежнему осталось - ошибок нет, стартер вращается , не заводиться. Работа с иммо тебе не поможет , если стартер крутит. Если нет проблем по электронике смотри топливную. Не мешает проверить контакты на форсунках и датчике распредвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenea Опубликовано 30 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 помоги решить эту проблему машина заехала в гараж утром заводить а на табло start eror пробывал иммо киллером ни че не изменилось. мерседес_стар_еррор не пробывал Помогите поправить дампы. МБ VITO 2002год сди спасибо. ECU_24c04_VITO_2002.rar immo_0j66d_VITO_2002.rar immo_0j66d_VITO_2002.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JackMas Опубликовано 6 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 День добрый . Умер мой MB Vito дизель 2001 года. Заглох при езде по дороге . При попытке завести пишет Start Error и стартер ни в какую не крутит. Что делать? Имею только сканматик для диагностики , проверил ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JackMas Опубликовано 6 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 Забыл сказать что сгорело сначала комбинированное реле , которое стоит в задней части салона, сгорели предохранители под сиденьем. В магазине сказали что это реле управления двигателя, но после прозвонки проводов выяснил что это реле на обогрев заднего стекла и заднего дворника. Отключил мотор дворника , предохранители не горят. Однако стартер не крутится. Имеется ли способ завести машину без обращения в сервис мерседеса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
