Нива 2003 bosch 7.0
Здравствуйте. Сегодня была нива, всю голову сломал.
Контроллер bosch mp7.0, 33 прошивка, прострелы в глушитель на ХХ
АЦП ДМРВ 1,016, ДПДЗ 0,518
об хх 840-880, РХХ - 27шагов, расход воздуха 11,5-12кг/ч,коррекция времени впрыска - 0,99-1,01, время впрыска 1,9-2,1, давление б/н 2,4-2,8, кислородник работает
При резкой прогазовке троения нет, обороты набирает уверенно.
Проверял модуль зажигания,свечи, провода - норма (проверял на всякий случай), подсосов нет, баланс форсунок в статике делал на машине - норма, протянул все массы (были оч.плохие).
Если верить хозяину - проблемы начались после заправки. Были ошибки - низкое напряжение на контроллере и отсутствие сигнала ДК
Куда еще смотреть? И может ли быть такое из-за некачественного топлива?
  В 17.03.2011 в 18:49, mol78 сказал:
Запросто,когда оно гореть не хочет)))
ВВ провода и зазоры проверь на свечах.
Бензин плохой ,свечи подзасрало сопротивление могло вырасти и провода начали прошивать
В воскресенье должен подъехать еще - шкив гляну и осцилку с ДПКВ сниму. Пока отправил менять топливный фильтр, свечи, сетку в баке и выкатывать бензин.
Провода проверял, зазор на свечах нормальный, свечи чистые более или менее.
Да, еще компрессию смотрел - норма (10,5-11,5)
Изменено пользователем mol78
Вобче МР 7.0 очень полтергейсный аппарат. У меня раз было тоже пострел на хх, не троит при разгоне, параметры подобны вашим, но только сама вдруг поднимала обороты до1300-1400 и тут же опускала. Человек перед этим поменял 4 модуля - месяц и в ведро. Проверил ВВ на сопротивление- отлично. Но все таки подкинул другии и вот оно счастье то! Помню долго потом чесал подбородок. Может в вашем случае также?
МП-7.0 просто своебразный блок без всякого полтергейста, просто нужно уметь его диагностировать. что по аддитивной и мультипликативной коррекции пишет сканер?Как ведут себя эти параметры после сброса самообучения?
  В 17.03.2011 в 19:52, sergey100 сказал:
Мультипликативная была слегка в + порядка 1,05. Аддитивная - по 0. После инициализации (топливный фильтр снял, вылил гадость, промыл)- обе в 0.
  В 17.03.2011 в 19:17, mol78 сказал:
Изоляторы центрального электрода свечей, случаем, не цвета красного кирпича? Если так, то в баке "бензин" со слоновьей дозой фероцена.
Возможно слишком бедная смесь на хх, гореть отказывается , вот и накидывает в глушитель, ну и следующий цилиндр отработав нормально- поджигает иии!!! , проверь форсунки. :36_6_2:
  В 22.03.2011 в 03:16, phantom сказал:
пробуйте настроить клапана и все будет в порядке..
Там гидрокомпенсаторы.
гидрики у шнивы бооольное место.зачастую клапана прогарают.вот и пишу про настройку клапанов.если есть возможност посмотрите мотодоком.
Если в других местах ничего не найдёте проверьте на износ механизм газораспределения (кулачки распредвала, рокера и т.д.)
т.к. величина подъёма клапана на классическом моторе важный параметр ровности работы на холостом ходу.
Пластиковую вставку за ДП проверьте. Очень часто она проваливается во впускной коллектор и болтается там, как ей вздумается, частично перекрывая впускные каналы в ГБЦ.
  В 24.03.2011 в 10:42, Aleksandr A сказал:
Подтверждаю! Было и не раз. А еще этот стакан разваливался на куски. Пришлось снимать ресивер и вытряхивать остатки. Так что, проблема может оказаться действительно в этом, проверьте обязательно.
Изменено пользователем dr-ingector
