Mercedes Gelenwagen
Gelenwagen 300 TD 1998 год. Требуеться помошь профи. Ситуация такая приехал на бензоколонку попил кофе выходит а машина не заводиться. Притошили на эвакуаторе. Посмотрел старом на ошибки кодов по мотору и по IFZ(DAS) не было. Начал разбераться до насоса доходит а на форсунки уже нет выяснилось что в насосе есть клапан который регулирует подачу топлива вот на него и нет управления с блока, проводка в норме. Начал смотреть актуальные значения в блоке двигателя допуск на запуск от DAS есть, а вот значения DAS control module стоит F попробивал подставить другой блок подходящий по номеру это значения стало в норме но появился код по блокировки от DAS ну это и понятно блок нужно привязывать.Далее считал дамп из блока.Eeprom B58383 (24c02) и залил его в блок донора сегодня подключаю таже самая фигня DAS control module F предпологаю что дамп кривои сравнивал дамп с дампом блока донора в первом не хватает 4 строчки там одни FFFFFFFFF. Тепер вопрос как мне сделат синхру с иммо если я поставлю блок донор и его дамп. Пробывал старом не получилос он требует новыи блок. Номера родного блока А 024 545 11 32 B 0 281 001 753 HW 48.95 SW 12.97. Дампы двух блоков выложу завтра забыл на работе.
Извеняюсь что не туда написал если не сложно перенесите в тему по иммо.
Gelenwage 300 TD 1998 год. Требуеться помошь профи. Ситуация такая приехал на бензоколонку попил кофе выходит а машина не заводиться. Притошили на эвакуаторе. Посмотрел старом на ошибки кодов по мотору и по IFZ(DAS) не было. Начал разбераться до насоса доходит а на форсунки уже нет выяснилось что в насосе есть клапан который регулирует подачу топлива вот на него и нет управления с блока, проводка в норме. Начал смотреть актуальные значения в блоке двигателя допуск на запуск от DAS есть, а вот значения DAS control module стоит F попробивал подставить другой блок подходящий по номеру это значения стало в норме но появился код по блокировки от DAS ну это и понятно блок нужно привязывать.Далее считал дамп из блока.Eeprom B58383 (24c02) и залил его в блок донора сегодня подключаю таже самая фигня DAS control module F предпологаю что дамп кривои сравнивал дамп с дампом блока донора в первом не хватает 4 строчки там одни FFFFFFFFF. Тепер вопрос как мне сделат синхру с иммо если я поставлю блок донор и его дамп. Пробывал старом не получилос он требует новыи блок. Номера родного блока А 024 545 11 32 B 0 281 001 753 HW 48.95 SW 12.97. Дампы двух блоков выложу завтра забыл на работе.
Изменено пользователем mercedes
