поршня 1,6 взамен 1,5. Что делать с прошивкой
Доброго времени суток. Два дня назад мне посчастливилось загнить клапана благодаря "левому" как оказалось ремню ГРМ. Решил чтобы такое не повторилось поставить поршня от 1,6. Подскажите надо ли что править в прошивке? Вроде как я слышал что после перемены поршней степень сжатия становится другая. Заранее спасибо.
а ты поршня сверял? там обьем ходом чтоли увеличен?
В вашем случае не стоит, т.к. откатать Нормально прошивку возможно только на специальном оборудовании. Если начать крутить на глаз, особенно УОЗ можно только навредить, а так, чисто теоретически, изменилась форма камеры сгорания, что повлияло на скорость горения топливо-воздушной смеси. Самому расчитать форму кривых УОЗ невозможно, поэтому оставьте все как есть.
Ездить и не забивать себе и другим голову, делать с прошивкой ничего не стоит
Не будет ездить полтораха с поршнями от 1.6 нормально,править нужно прошивку.
а лучше всего вовремя нормальные ремни грм ставить и не менять поршня...
А сам-то пробовал? Сообщи нам как изменится степень сжатия?
Что пробывал?Прошивку правил когда люди просили ,после замены поршней.
dmitrie, а нормальные ремни это какие? Я вот попал на Балаковском, на 7 тысячах. Вовремя получается через пять тыков менять?
POTAP 123, что конкретно править в прошивке?
поставь от ледокола и будет тебе счастье
Отлично едет! После замены поршней на140 тыс., моя 55 тыс. прошла на заводской прошивке(bosch154), вообще без проблем и расход был в норме 5,5/100км. Сейчас 200 тыс., уже 5 тыс. с инета прошивки ставлю и не жалуюсь-всё ровно!
Просто на приоро прокладке собери и ничего не нужно больше, степень сжатия получается почти как у 1.5. Примерно 10.3-10.5
Изменено пользователем Sidor-018
Если на таком пробеге порвало значит что то не так с двиглом ( помпа , ролики, шестерни , шпильки на роликах ) .
Там никаких кординальных изменений и не произошло, перекалибровывать ничего не надо. Вся то разница в Цековках поршней: у 1.5 глубина 3,19мм а у 1.6 5,56мм
Ну это то и понятно что разница только в цековках. И степень упала с 10.5 до 9.8, вот и вся разница.
