Serga Опубликовано 12 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 (изменено) прошил м73 ителма епром оставил преждний.Не заводится,не горит се,не работает бин.насос.Подскажите. Подсказать можно только одно...Займитесь лучше тем ,что больше всего у вас получается.Эксперементы с блоками (у Неграмотного человека) до добра не доведут это точно.. Изменено 12 августа, 2013 пользователем Serga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 12 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 В 95% случаев при репроге м73 епром не трогаю (примерно 5% на отключение иммо), полет нормальный. Из инструментов - комбик и опенбокс, в обоих я7.2+/м73i и м11/м73а открыты. косяков пока не было. количество перешитых блоков приличное. так что проблема либо в способе репрога, либо в кривой залитой прошивке скорее всего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
троянов владимир иванович Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Спасибо всем кто откликнулся.Заливал нете прошивки.Все получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
раш Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 Возможно ли отключить иммо на М-73 автел с закр.процем ,если микру с эпром впаять в ительмовский блок ,залить чистый эпр. и вернуть на место в автеловский .? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 Можно не выпаивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
раш Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 а открывать как обычным м-73 и надо ли его дорабатывать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 18 января, 2014 Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 У меня писалось через 2 резюка в буте, чтобы не паять. Работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
раш Опубликовано 18 января, 2014 Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 спасибо !сегодня попробую , два блока с активным иммо валяются . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
verwolf-21 Опубликовано 31 января, 2014 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 Подскажите пожалуйста номинал перепаиваемого резюка на м73, а то я его про...л при доработке.... спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 31 января, 2014 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 8.2 кОм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
verwolf-21 Опубликовано 31 января, 2014 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 8.2 кОм спасибо за инфоромацию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
said1972 Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 Подскажите пожалуйста,можно ли прошить эбу М73 автэл с 21114 комбилоадером без дополнительного модуля м73А. На классике я пробовал и прошился без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 классика и калины как правило не лоченые сначала посмотри что считается из блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 Подскажите пожалуйста,можно ли прошить эбу М73 автэл с 21114 комбилоадером без дополнительного модуля м73А. На классике я пробовал и прошился без проблем. Можно,если модуль дополнительно прикупишь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vykuh Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 привет всем! нужна ваша помощь. пытаюсь прошить м73(классика) опенбоксом через диагностический разъем делаю все как написано в инструкции но почему то блок не выходит в режим программирования. может там есть какой секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 классика с м73 через диагностический разъем НЕ программируется. нужно подключаться через разъем ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vykuh Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 так чего же не хватает м73 что бы работать с ним через разъем диагностики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 справку к загрузчику читайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vykuh Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 читал только похоже что то недопонимаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 ну тогда смотрите аппаратную и программную части блоков там все просто и понятно-почему блок шьется только на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
