Что делать с ДК и катализатором после прошивки?
После программного отключения ДК, обязательно его убирать? Или прошьюсь и можно пока ездить? И что вместо катализатора ставить? Машина 2105 M73 прошивка i327rd08
ДК можно оставить , ав вот катализатор надо убрать
ДА И КАТАЛИЗАТОР МОЖНО ПОКА ОСТАВИТЬ , "НЕОЖИДАННО" ЕГО НЕ ЗАБЬЁТ . В МОЕЙ ПРАКТИКЕ КАТАЛИЗАТОРЫ ЕЩЁ ДОЛГО ЕЗДЯТ
  В 19.03.2011 в 17:27, Alex____ сказал:
катализатор болтается некрасиво внизу. да и чтитал что без него машина есть будет меньше и ехать быстрее)) . Хочу прошить под евро 2 и убрать катализатор. вместо него от 10ки какая-то часть ставится, а как она называется, я не знаю. назрело несколько вопросов:
1)от ЭБУ под ноги пассажира идет косичка проводов. это к ДК?
2)там колодка на ДК? можно отсоединить и аккуратно свернуть провода под бардачок?
3)допустим обрезал ДК, что дальше? снимаю катализатор и ставлю кусок от 10ки? правильно?
4)это и все?
  В 19.03.2011 в 17:51, 23rus сказал:
4)это и все?
1) надо отключить дк в месте его установки на выхлопной трубе, т.е. после катализатора и провода с колодкой убрать так чтоб не оторвались
2) по второму вопросу вместо ката ставишь вставку от десятки с нов прокладками
3) более не какикх действий делать не надо
PS предварительно нужно прошить машину под нормы Евро 2, иначе без перепрошивки вылезет ошибка и сильно увеличить расход топлива :18_1_35:
  В 19.03.2011 в 18:54, АК-34 сказал:
23rus А что за причина перехода на Е2 ,
беспонтовый глушак до земли и большие аппетиты - трасса 10, город 14-16. пробег правда всего 4800
  В 19.03.2011 в 19:59, 23rus сказал:
Делай диагностику 14 в городе многовато .
  В 19.03.2011 в 20:04, UAH сказал:
сначала прошьюсь. у меня сейчас i327rd08. можно прошить 327RB06-6 Евро II?
да попробуй прошивку.. а удалять не зачем потом не восстановишь...или в копеечку встанет...и гаишники могут спросить и ещё есть такое понятие СО которое может и не настроится... :AllSmail (25):
теперь только через 3 года спросят)) а так, что за старую машину платил, что за новую - один фиг
чет тупанул. думал там флешка стоит, а оказывается прошивка в самом процессоре((
Посоветуйте пожалуйста хороший программатор чтобы не возиться, а просто прошить и забыть, а если не понравится, то снова без проблем прошить и опять забыть и т.д.
У меня ИТЭЛМА М7.3 i327rd08
Изменено пользователем 23rus
вот присмотрел Scan Master USB. им можно прошиться без перепайки и прочей ерунды?
  В 19.03.2011 в 21:53, 23rus сказал:
Прошивать мне кажется лучше Комбилодырем, меньше шансов завалить блок (да и стоит не так уж дорого).
Scan Master USB заливает на ура! причём и закрытые блоки .уже ведуться разработки в поддержку МR-140.Так что отличная альтернатива комбику.
А про Open Вox 3.19 забыли, тоже шьет закрытые блоки.
  В 20.03.2011 в 05:29, vasilich сказал:
уже заказываю))
последний вопрос:
как я понял, мне нужны : Универсальный адаптер Scan Master USB и Кабель для программирования ЭБУ (для Скан Мастер USB) . этого хватит?
Ну если глушак мешает до земли,можеш смело выкинуть кат,перешить на Е2 и спокойно кататься.Но и на Е3 полно достойных прошивок.По програматорам уже выше все сказали,сам пользую оф.Комбик ни разу не подвел,тфу-3раза.
