Заправка Кондиционера
всем привет, заправлял Тойоту рав 4 2013 год (после аварии), меняли конденсер, свакуумировал, налил 60 грамм масла, 500 грамм фреона, на низком было 3 на высоком 13, температура на улице 23-25, с дефлекторов 6,4, через неделю заклинил компрессор, у дилера сказали, что перезаправил, может кто подскажет, мой косяк или нет, заранее всем спасибо
  • Ответов 300
  В 27.05.2013 в 15:35, chumovoy сказал:
Как всегда, в идеале, надо эвакуировать полностью фреон и закачивать по весам с мурзилкой на машину или подкапотным шильдиком. Всё остальное, наобум или ещё называют на мастерское чутьё. Я занимаюсь в основном бытовыми сплитами. Всегда заказчику стравливаю полностью и с весами заново. Так мне проще и увереннее отвечать за свои действия.
Почему я не могу эвакуировать фреон в отвакуумированный баллон через порт высокого давления ,так сказать выкачать компрессором автомобиля?Почему во всех мануалах категорически запрещают это?Боятся,что кто то начнет качать перепутав в полный баллон и взорвется?Мне это нужно для контроля - сколько в авто оставалось фреона, хотя бы в спорном случае.
Изменено пользователем Смирнофф
  В 01.08.2013 в 19:41, zhenek scan сказал:
Если судить по перегреву 3 бар -это 8 градусов,на выходе температура была в лучшем случае не ниже 5 град.= перегрев 3,должен быть 5-7 = получается перезаправил.А если салонный фильтр забит перегрев еще меньше будет -короче жидкарем пошло.3 бар это вообще опасное даление- на верхнем пределе допустимого,нужно было б все еще раз проверить. Изменено пользователем Смирнофф
Если салонный фильтр забит,(что маловероятно,машина 13го года),сработает датчик испарителя.......
Я в соседней теме написал,что думаю,а до срабатывания датчика чуть чуть не хватало до температуры,а перегрев критично малый был.Просто при 23 градусах ,3 бар на всасе это много.
ну при заправке по весам перезаправить не мог
Нет, нет и нет. За базар отвечать надо. Пусть "их эксперты" сострочат заключение, а мы потом обсудим.
Максимум при перезаправке может греться кондей.
Скорее диллеры раскрутили человека.
  В 05.08.2013 в 12:22, Смирнофф сказал:
А масло обратно как возвращать будете? Да еще все все равно не выкачаете, процентов 20-30 останется.
  В 05.08.2013 в 12:42, Смирнофф сказал:
А как можно перегрев выявить у машины когда давление на высокой стороне скачет 10-20 бар, а на низкой 2-4?
  • 5 недель спустя...
Вопрос от начинающего:потихоньку обзавожусь всем необходимым,на днях приехали резиновые уплотнительные кольца,теперь глаз упал на набор шредеров http://www.aliexpress.com/item/auto-ac-valve-core-kit-include-19-pieces/552952538.html(5 типоразмеров) насколько часто встречаются остальные 4 типоразмера?Брать не брать?
Если не промывал систему то, вполне возможно что и заклинил новый кондер. По твоим данным заправил нормально
Бери пригодятся, моло ли что. Я себе заказывал уплотнительные кольца на 18 типоразмеров. Некоторые лежат досихпор целые
доброго времени суток.кто подскажет чем смывать краску ультрафиолет? cпец смывка дорогая!
Нет такой таблицы, сколько добавлять масла при замене разных узлов системы кандея? Заранее спасибо.
  В 28.10.2013 в 18:52, dima-sid сказал:
Тут все не однозначно, т.к. есть системы в которых масло в три раза меньше чем обычные, а добавляя 50 мл. как советуют некоторые, при полной заправке 70 мл., можно угробить компрессор.
Я лично смотрю общее количество масла в системе и в зависимости от меняемого узла то и добавляю. А расклад примерно таков: конденсатор 20%; испаритель 10%; Ресивер осушитель 10-20%; трубки, ТРВ и перезаправка - пренебрегаю из-за малых потерь. Что касается замены компрессора, тот тут только слить старое масло и столько-же оставить в новом, а то они идут с полной загрузкой.
Еще раз повторюсь, это мой метод и никому не навязываю.
  В 14.09.2013 в 22:30, vadiks сказал:
Вопрос от начинающего:потихоньку обзавожусь всем необходимым,на днях приехали резиновые уплотнительные кольца,теперь глаз упал на набор шредеров http://www.aliexpres.../552952538.html(5 типоразмеров) насколько часто встречаются остальные 4 типоразмера?Брать не брать?
Не лучше по отдельности закажи. Ходовые 6 и 8ММ
еще хорошо идут BMW-AUDI здоровые такие, их нет в этом наборе
хотя смотря какой у тебя контингент клиентов
Для начинающих целый каталог на выбор, цены не дешевые, но кто мешает найти по ним какие нибудь чинские поделки?
http://issuu.com/mastercool/docs/mc2011?e=1976597/2937590
для смены вентилей под давлением есть хорошие приспособы
подскажите, пожалуйста, хочу поставить кондиционер от матиза . Но на компрессор DELPHI SP10 везде по разному пишут вязкость масла, какое лучше залить? и ещё если промыть всю систему вместе с компрессором, то только в компрессор заливать новое масло 150 грамм?
Ну примерно так
может кому пригодится руководство по ремонту системы кондн. рено
AIR.pdfПолучение информации...
Изменено пользователем михал422
