удаление имобилайзера
Audi 80 1.9tdi вагоским сканером считал ошибки . слабый сигнал ключа. неипр блока упр . подскажите как с этим боротся
  В 20.03.2011 в 19:41, 0987654321 сказал:
ауди80 1.9tdi вагоским сканером считал ошибки . слабый сигнал ключа. неипр блока упр . подскажите как с этим боротся
Все пережевано 500 раз! Пошурши поиском все найдешь))
что нужно ,какой программатор. уменя естьпрог для наших машин. можно ли им на иномарках какнибудь поработать .я вэтом новичек
  В 20.03.2011 в 21:45, 0987654321 сказал:
Какой естьпрог для наших машин?
который читает 93с46
Не пойдет ! Там стоит мотя , на сколько помниться 905-я.
На этой машине, если она действительно 1993-ого года, нет иммобилайзера.
Какой номер блока? Какой двигатель?
Опубликуй коды ошибок, желательно в оригинале, а не приблизительно (по памяти).
  В 22.03.2011 в 12:12, 77x77 сказал:
С середины 93 года, иммо точно есть! Выносная коробочка 5WK
  В 21.03.2011 в 18:42, 0987654321 сказал:
на блоке надо выпаивать микросхему ИЛИ можно обойтись без этого
можешь эмуль поискать, микросхем паять не придется
  В 24.03.2011 в 18:31, 0987654321 сказал:
номер 0 281 001 316 \317 bosch
можешь 028906021C или 028906021FB поставить, эти для 1Z, но стартуют так
или поменяй антену и сделай ключи (в этом случае сканер типа VagCom понадобится)
заказал эмулятор через несколько дней привезут. а какую микросхему надо выпаивать
  В 26.03.2011 в 20:58, 0987654321 сказал:
Если не ошибаюсь 24С04 там стоит.
никакую
  В 26.03.2011 в 12:47, grek сказал:
лучше отдай машину спецам поверь так будет лучше
это наверное самый полезный ответ :18_1_35:
если люди не разобравшись, что то заказывают :post-7:
  В 27.03.2011 в 22:13, 77x77 сказал:
Сколько инфы о авто на столько и дурацкие ответы)))
