турбокомпрессор на уаз хантере
пропал характерный свист работы турбокомпрессора на хантере с двиглом 514
Турбину смотреть
Ага могло заклинить, если масло на выходе турбины?
Надо просто проверить давление турбины и уже после этого смотреть турбину или не смотреть :28_1_19: . Также можно поставит дополнительный прибор и быть всегда в курсе какое давление выдает турбокомпрессор.
как выглядит этот прибор для контроля давления.Понимаю что будет манометр,тока какой ?
Клапан перепуска ОГ в обход ТКР смотрите. Может приклинить в открытом положении.
  • 5 месяцев спустя...
для начала проверте проворачивается ли крыльчатка на турбине для этого надо снять впускной патрубок, предварительно открутив привод ТКР.
