С пином разобрался теперь бы синхранизацию бы сделать
Прописать ключ и засинхрится. А вообще в чём проблема? А то смотри сколько народа вокруг собрал. :noflood:
ключ прописывается а синхра похоже нет ошибок по блоку и иммо нет
проблема в том что старый блок спалили а привезли другой с разборки
ключи прописал китайцем есть еще карманскан но он пин непринимает
поэтому я и засомневался что пин верный
Отстой непомогает может руками как нибудь можно?
Всем спасибо за помощь проблема решена заменой проца из старого блока
благо он остался живым вобщем синхра непроходила потому что блок привезли от европейца
