vl_vic Опубликовано 28 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 Млин.. эксперемент провалился - сдох K-line адаптер.. может и в нем дело было. придется ждать пока привезут новый.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vl_vic Опубликовано 3 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 Привезли другой адаптер- то же самое.. не выходит на связь..что еще можно попробовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha Опубликовано 3 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 ты через компорт на компе или через переходник на ноутбуке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vl_vic Опубликовано 3 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 забыл сказать, напряжение поднимал до 15 В BM9213 - Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии USB, вот такой: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha Опубликовано 4 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 эбу надеюсь дорабатывал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vl_vic Опубликовано 4 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 Блок Bosch 7.9.7+ , загрузчик ChipLoader 1.7.7 , K-line адаптер BM9213 USB. перепаял резистор согласно хелпу ChipLoader. подключение: 71- k-line, 51,53,43- масса 12,13,44,63- 12В(+). Блок не выходит на связь. Тест К-line в программе проходит. пробовал и одновременно подавать питание и нажимать кнопку связь, и выключать питание и снова включать по 13-му контакту.. не получается.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sidor-018 Опубликовано 4 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 43 ногу не тупо на массу сажай, а выключателем соединяй. Я когда то тоже так тупил, потом дошло. Берёшь включаешь питание, потом разрешение програмирования и потом зажигание. Можно попробовать наоборот сначала разрешение, потом зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vl_vic Опубликовано 6 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2011 Уря!! получилось! описываю последовательность: 1. Подсоединяем все провода к ЭБУ согласно схемы, подаем питание 2.Запускаем Chiploader. 3.отсоединяем вначале 43 контакт, потом 13.ждем сек 5. 4. подсоединяем 13-тый, ждем сек 10 (пока закончит моргать светодиод на K-line адаптаре, показывающий передачу даных) 5.отсоединяем 13, ждем примерно сек 5, и как только заморгает светодиод, показывающий передачу, соединяем 43 ,после сразу же соединяем 13, и нажимаем кнопку "Установить связь " в программе. Выполнять нужно СТРОГО в такой последовательности, любое изменение заканчивается неудачной попыткой. СПАСИБО тем, кто откликнулся!! Только вот остается не выясненным один вопрос: нужно ли перепаивать резистор назад??( в разных форумах дают разные рекомендации) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radist50 Опубликовано 8 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 В 06.07.2011 в 10:28, vl_vic сказал: Уря!! получилось! описываю последовательность: 1. Подсоединяем все провода к ЭБУ согласно схемы, подаем питание 2.Запускаем Chiploader. 3.отсоединяем вначале 43 контакт, потом 13.ждем сек 5. 4. подсоединяем 13-тый, ждем сек 10 (пока закончит моргать светодиод на K-line адаптаре, показывающий передачу даных) 5.отсоединяем 13, ждем примерно сек 5, и как только заморгает светодиод, показывающий передачу, соединяем 43 ,после сразу же соединяем 13, и нажимаем кнопку "Установить связь " в программе. Выполнять нужно СТРОГО в такой последовательности, любое изменение заканчивается неудачной попыткой. СПАСИБО тем, кто откликнулся!! Только вот остается не выясненным один вопрос: нужно ли перепаивать резистор назад??( в разных форумах дают разные рекомендации) Добрый День! Та же проблема! Не выходит на связь БОШ 797+. Сначала спаял сам адаптер. С Январями проблем не было. Бош упорно не читался. Потом приобрел программатор ПБД-2 или как то так. Не читает Бош по прежнему. Как в этом программаторе реализовать приведенный алгоритм? По всей видимости придется его дорабатывать, или он по умолчанию должен читать Бош? Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 8 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 Резистор никогда на место не возращаю.......машины так и уезжают.......без проблем))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vl_vic Опубликовано 9 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 В 08.07.2011 в 16:19, germetosichek сказал: Резистор никогда на место не возращаю.......машины так и уезжают.......без проблем))) Надеюсь их назад не притаскивают?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 9 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 В 09.07.2011 в 13:17, vl_vic сказал: Надеюсь их назад не притаскивают?) Пока слава богу))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kr_ovo@rambler.ru Опубликовано 12 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 В 09.07.2011 в 17:23, germetosichek сказал: Пока слава богу))) Лично у меня получалось только одновременным нажатием "установить связь" в программе и подачей +12 В на 13 контакт "зажигание", подчеркиваю синхронно, до этого все напряжения уже поданы и контакты подключены. Использовался вариант с перепайкой резистора. Правда потом я просто запаял два обыкновенных резистора 0.25 Вт, да похоже на самом деле можно не возвращать, потому что один раз родной резистор сдох, вернее паять уже не к чему стало, получился короче непропой, а машинка ездила, потому что сам ее юзаю. Скорость порта на которой была устойчивая запись 19200, а то иногда ошибка лезла "canvas не умеет рисовать" , гы. Да, использовал ромокабель USB- rd-lab.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust-22 Опубликовано 17 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2011 У меня такие проблемы были с блоками от приор 2008 года made in Hungary. Вскрывал чиплодырем 1.9.6. Пробовал лодырем 1.9.7 не получалось выйти на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 17 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2011 В 09.07.2011 в 13:17, vl_vic сказал: Надеюсь их назад не притаскивают?) А что, должны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vl_vic Опубликовано 17 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2011 В 17.07.2011 в 17:33, fakk6 сказал: А что, должны? Не знаю, поэтому и спрашиваю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 18 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2011 Добрый час. На программаторе ПБД-2 нужно провкрять соединения питания и линии в разъёме на адаптор, у меня была такая проблема, кто его собирал наверно в каматозе был. Бош 7.9.7+ чиплодырем 1.9.7 и 1.9.6 берётся. Резистор и добавлял, и выпаявший ставил на указанное место.(всё подходит).Скорость 19200 .(на ПБД-2 выкл в положение ||.). Одновременно подавал питание( общее на программатор) и нажимал "установить связь" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfa13 Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Тоже была проблема с бошем 7.9.7+ снятым с "нивы". Программатор ПБД-2, чиплодырь 1.9.7. Помогает одновременная подача питания и нажатие кнопки установки связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 я так понял все мы работаем ЮСБ-ишными КЛайниками........а по КомПорту не лучше идет связь?....это вопрос у кого Комовый......хотя в принципе научился все делать одновременно,но иногда задрачивает))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rossosh Опубликовано 15 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2011 А у меня наоборот - Чиплодырь отлично пашет с Бошиком а вот Комбик не в какую не хочет видеть ЭБУ, стоп бершу - 1 раз увидел до даже на чтении выдал ошибку(шить им я побоялся) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
