Lex800 Опубликовано 22 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 Тоже была проблема с бошем 7.9.7+ снятым с "нивы". Программатор ПБД-2, чиплодырь 1.9.7. Помогает одновременная подача питания и нажатие кнопки установки связи. Всем спасибо за проделанную работу.3-суток парился думал что к-лик нерабочий пришел.заново переходники перебирал.Помогло -питание и на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flai57 Опубликовано 23 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 Всем спасибо за проделанную работу.3-суток парился думал что к-лик нерабочий пришел.заново переходники перебирал.Помогло -питание и на связь. А я допер на вторые сутки, автору надобы сделать акцент на этот ньюанс в HELP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drug58 Опубликовано 6 января, 2012 Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 Всем привет!Народ помогите кто нить,проблема такая,не выходит на связь БОШ 7.9.7+ с чиплодырем 1.97,пишет:ошибка чтения из порта.В чем дело--помогите.Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 6 января, 2012 Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 Всем привет!Народ помогите кто нить,проблема такая,не выходит на связь БОШ 7.9.7+ с чиплодырем 1.97,пишет:ошибка чтения из порта.В чем дело--помогите.Заранее спасибо. Чем пытаетесь соеденится ( какой адаптер и т. д.). Резистор в ЭБУ добавлен? Подключение к блоку правельное соответствует справке? Питание на ЭБУ подаётся одновременно с включением "Установить связь"? по этому поводу и выше и на форуме много написано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drug58 Опубликовано 6 января, 2012 Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 адаптер вот такой http://www.auto-connect.ru/main/adapter_350.jpg ,резистор не добавлял а перепаивал как показано в help к чиплодырю,вот может быть с подачей питания и установкой связи разбег получался,может быть ещё что нибудь подскажете,буду очень признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 6 января, 2012 Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 (изменено) адаптер вот такой http://www.auto-connect.ru/main/adapter_350.jpg ,резистор не добавлял а перепаивал как показано в help к чиплодырю,вот может быть с подачей питания и установкой связи разбег получался,может быть ещё что нибудь подскажете,буду очень признателен. Чем к ЭБУ подключаетесь? Теперь надо проверить соеденения по справке и подать питание на ЭБУ(и адаптер) одновременно с вкл. связи. И посмотреть настройки проги:порт,скорость. Изменено 6 января, 2012 пользователем kve111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drug58 Опубликовано 6 января, 2012 Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 к ЭБУ подключаюсь вот через этот http://www.auto-connect.ru/main/cable_81k_400.jpg,порт соответствует настройкам,скорость 38400 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drug58 Опубликовано 6 января, 2012 Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 пробую изменить ссылку на картинку http://www.auto-connect.ru/main/cable_81k_400.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 6 января, 2012 Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 пробую изменить ссылку на картинку http://www.auto-connect.ru/main/cable_81k_400.jpg Ясно, если есть там тумблер то в положение "||" -его, обязательно проверить соответствие подключения по справке, начать со скорости19200. пробовать питание не от АКБ а внешнее и одновременная подача( можно поиграть чуть с задержками подачи питания относительно нажатия Установка связи) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drug58 Опубликовано 6 января, 2012 Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 а от зарядника можно питание брать естественно проверяя перед этим напряжение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 6 января, 2012 Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 а от зарядника можно питание брать естественно проверяя перед этим напряжение? Выставь на минимум если он регулируемый по току. проверь напряжение и включай. я пользуюсь блоками питания до 14В. Пока адапторы все живы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drug58 Опубликовано 6 января, 2012 Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 понял,спасибо,попробую ещё так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glkin Опубликовано 7 января, 2012 Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 Не забудьте, на выход зарядника повесить емкость, хотя бы 1000 микрофарад. После уже- мерять выходное напряжение. Естественно для работы , конденсатор необходимо оставить. А вобщем то зарядник для этих целей, не очень подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sky_Krasnodar Опубликовано 8 января, 2012 Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 Ребят, а прошить ЭБУ по OBDII нельзя никак? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfo Опубликовано 8 января, 2012 Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 Ребят, а прошить ЭБУ по OBDII нельзя никак? если речь идет о бощ 7.9.7 + ваз то нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glkin Опубликовано 8 января, 2012 Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 Ребят, а прошить ЭБУ по OBDII нельзя никак? Флеш можно, епром - только с доработкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sky_Krasnodar Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Да, именно Бош 797+. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мокруш Опубликовано 5 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 Вто у меня такой вопрос , а посредством адаптера OBD II прочитать ( неперепрошивать) возможно данный ЭБУ, перепаивать рез.нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andr_81 Опубликовано 5 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 Что значит прочитать??...что бы считать флэш или еепром,нужно дорабатывать эбу...переводить в бут режим...а уж каким способом..паять или иголки подоткнуть...каждый решает сам!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мокруш Опубликовано 5 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 Прочитать т.е (как это правильно) диагностировать. просмотр ошибок. У меня просто при подключении АВС видит ,а ЭБУ нет. отсюда вопрос может прежде чем подкл. необходимо перепоять рез ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
