Замена Я 7.2 (21) на Калине на Bosch 7.9.7+(80)
всем доброго дня,такая проблемка возникла : поменял Я 7.2 (21) со сгоревшим ключом на Bosch 7.9.7+(80) с заменой ПО на калиновское,перестал включатся винт,обратно свой блок ставлю,винт работает. По распиновке ЭБУ одинаковые,не пойму в чем дело может калиновское ПО к 80-му блоку не подходит? Подскажите пожалуйста может попадалась такая проблемка кому
нет бош блок универсальный, надо перекиеуть пин вентилятора с 68 ноги на 29 или наоборот попробуй и вентилятор заработает, и прошку поставь стоковую и чтоб eerpom был чистый на бошевском блоке
Прошку поставил ледоколовскую для калины,епром чистый калиновский,все гуд работает кроме винта
пины перекидывал в разьеме эбу?
Изменено пользователем понарин
