Мафон DVD-100 navi,На мониторе DISPLAY SAFE ,ошибка в DIS B1000-36.Захожу в програмирование опелькомом,просит код четыре цифры.
ГДЕ ВЗЯТЬ?
ГДЕ ВЗЯТЬ?
Это он CarPass просит..
Взять из документов на авто..
Нет карпаса.Пробывал по вину,дилер отказал.нет в их базе такого вина.Тачка из кореи.Одна в городе японских машин.Может есть у кого рабочая связка,или не прокатит?
Что значит нету?
Авто китайцы собирали,подделка под Opel?
"Рабочая связка" - жесть. Флеши в дисплее,флеши в голове.Этт не 24ку прочесть двумя щупами невыпаевая.
Флешки,мафон и диспл
Новая папка.rar
vin опелевская система действительно не знает
первая 7 кузов (обычно 6) и s серийном номере(обычно только цифры)
хотя как там у корейцев я не знаю
по дампам не силен
"первая 7 кузов (обычно 6)"
Он с Люком,может поэтому?
"по дампам не силен"
Та же фигня...
Ну тогда 2 варианта:
1)Искать пару дампов диспл-мафон
2)Считывать из иммобилайзера код CarPass
код машины и радио не совпадают, так что думаю что код с иммо не подойдёт.
давай фото с переди и зади мафон и дисп . прочитай EEprom там должние бьит 95160 , 95320 , 95640 и 93С56 развяжу и потом с ОПКОМ помугу завязат код имо там 0000 и он играет .
Проверь почту..магнитола то родная, с этой машины.?
Если не пойдёт, будем дальше думать..
Сделать аппарат новым -не проблема, на как ты его потом без карпаса к авто привяжешь..?
Изменено пользователем mobilart
КАРПАС ему не нужен пин на ключи и бодик у всех 0000 , у етих машин карпас толко на аудио и диспл.так что можеш постави любой код
Очень весёленькая история ;) обхахочешся!
Во первых я не нашел нигде написанного от куда аппарат в машине нарисовался!
он родной или пришел в гости?
И если что так и пишите историю - угадывать или телепатить многие пока не умеют ;)
Ваш вин бьётся даже в нете на бесплатном хосте !
холявы не будет ;)
без теха и двух пинов можете забыть что это запоет полноценно!
Удачи
Здравствуйте.Опель антара,Вижу впервый раз! ат 4вд приехал после установки сигналки и последующим её выдиранием клиентом.Авто заводится но по салону много чего не работает например центр замок,повороты, аварийка,буква положения акпп хаотично моргает,заводится на любой передаче, на мониторе display safe.и т. д. Бодик в помойку или ему чтото мешает? Если его менять, надо ли его пришивать и чем.
Воткнул другой бодик.Почти всё оживилось,наверное.Поворотки,свет,центр замок,багажник,магнитола управляется с руля.Уже я в плюсе:)
Теперь об оставшихся непонятках.
При включении задней, фонари задней то горят то нет с периодом 3-30 секунд хаотично.Иконка выбора передачи на приборке ведёт себя также.В коробке опельскан видит U0401-00,U0121-00,U0140,U0100-00,U0422-00,не стираются расшифровки нет.
На дисплее (display safe) В (DIS) B1000-36,U2107-71,U2149-71.не стираются расшифровки нет.
Горит (AIR BAG) B1001-00,не трётся.
В моторе не такой вин был, переписал опельсканом.Меняный что-ли блок.
В (АВS) С0551-47,не хватает первой буквы в вине.Поменять нормально не получается или первая буква изчезает или последняя цифра.
Ещё косяк есть,при нажатии тормоза щёлкает (как из автомата)магнит разблокировки рычага акпп.
Отстегнул моторник(ECM),задний ход,иконка передачи на приборке,магнит рычага заработали нормально.
Мотороник на помойку???
Роман есть моторник?
[q]
B1001 - не прописан блок.
Ты кстати его связал с BCM
[/q]
Как это сделать опельком не пускает в програмирование не в SRS не в BCM(он сейчас с другим вином переписать не могу)
В VIN ABS вписываются 16 знаков на самом деле их 17 и один поэтому исчезает, код по непрописаному номеру.Загадка.
Dis кричит меняй ECM
Заменил моторник.Иммо никак не помешал замене!
Иконка на приборке,фонарики з.х и магнит разблокировки автомата в адеквате.
На данный момент комп короба P2533,U0100,U0121,U0140.
ABS - C0551-47
SRS- B1001
DIS -B1000-36 На дисплее (display safe)
ЧЁ ДЕЛАТЬ?
Карпас по вину дилер не даёт.
Больше добавить нечего.
При чём здесь халява?
Изменено пользователем pioneer
холявы не будет ;)
О чём разговор??? Поподробнее пожалуйста!
холявы не будет ;)
Еще раз повтаряю пин есть толко на мафон и дисп все остолное на 0000 но естли у тебя нет ТЕСН2 и ГЛОБАЛТИС то ничего не сделаеш а и как видно ето ложка для твая рот. лучше не берис за ето.
Уже в процессе! Что выкинуть четырёхлетний авто на помойку?
