andreickitin Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 друзья помогите. пежо307 перестала заводится после того как перепутали клеммы на аккумуляторе ,,на диагностику со сканматиком не выходит, бензонасос работает искры нет.что такое блок BSL. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polubak77 Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 друзья помогите. пежо307 перестала заводится после того как перепутали клеммы на аккумуляторе ,,на диагностику со сканматиком не выходит, бензонасос работает искры нет.что такое блок BSL. И не заведется. Для начала преды посмотри.Потом снимай моторник, BSI и смотри что там сгорело.Да и синхру надо будет заново сделать, если ключи конечно живые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 25 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 извеняюсь не BSL а BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polubak77 Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 извеняюсь не BSL а BSI BSI это электронный монтажный блок эл.обор.автомобиля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 25 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 (изменено) проедохронители все целые где стоит BSI и какие ключи.BSI это блок предохроителей каторый в моторке или в кабине. Изменено 25 марта, 2011 пользователем andreickitin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polubak77 Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 проедохронители все целые где стоит BSI и какие ключи.BSI это блок предохроителей каторый в моторке или в кабине. Под рулем,слева. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 25 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 polubak77 спасибо за помощь, вопрос таков клиент: потащил авто в другой сервис ,там авто тоже не сделали, но он сказал, когда тащили, он включил скорость авто завелось ,но на холостых не работает ,работает только, пока тянет авто на скорости, электродроссель не работает ,я так понимаю контролеру капец . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polubak77 Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 polubak77 спасибо за помощь, вопрос таков клиент: потащил авто в другой сервис ,там авто тоже не сделали, но он сказал, когда тащили, он включил скорость авто завелось ,но на холостых не работает ,работает только, пока тянет авто на скорости, электродроссель не работает ,я так понимаю контролеру капец . Почему капец, отремонтировать можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 25 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 схему никак не найду и как делать синронизацию подскажите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polubak77 Опубликовано 26 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 схему никак не найду и как делать синронизацию подскажите пожалуйста лексия тебе поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userhome Опубликовано 26 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 (изменено) По бумаге все плюса и минуса (заж. вкл.)-до блока- если есть то по тем-же выводам прозваниваем блок(ищем стабилизатор 5v). После переполюсовки Лексия не поможет. Изменено 26 марта, 2011 пользователем userhome Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polubak77 Опубликовано 26 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 По бумаге все плюса и минуса (заж. вкл.)-до блока- если есть то по тем-же выводам прозваниваем блок(ищем стабилизатор 5v). После переполюсовки Лексия не поможет. лексия нужна для синхры, а все остальное руками и своим умом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 26 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 По бумаге все плюса и минуса (заж. вкл.)-до блока- если есть то по тем-же выводам прозваниваем блок(ищем стабилизатор 5v). После переполюсовки Лексия не поможет. огромное спасибо за схему побольше таких людей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
