michфуд Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 (изменено) Всем доброго времени суток. Похоже что при смотке неправильно внутрисхемно подключили прибор, в результате чего, похоже спалили L56R. Вычитал, что это аналог 93с56, однако смог найти только AT93c56A ATMEL - что по сути вроде аналог, но не совсем. Как выяснилось - читается тем же самым PonyProg, но при попытке записи пишет write failed. После долгих и мучительных поисков, выяснил, что процесс записи у микросхем ATMEL отличается от процесса записи например Microchip - попробовал подать програмно инвертированный сигнал на CS (chip select или reset по другому) - получилось записать микруху. Правда нюанс - т.к. со старой выташить прошивку не удалось - залил то, что прилагалось к Tacho Universal. При установки микросхемы в панель - пробег не горит. Соответственно вопроса 2: 1) можно ли заменить L56R на AT93C56A 2) если можно - как убедиться в том, что прошивка правильная/неправильная? Заранее спасибо за ответы! Изменено 25 марта, 2011 пользователем michфуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reanimator Опубликовано 31 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 В поиске есть нестандартная маркировка микросхем. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 31 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 у меня получалось читать и писать х-прогом только как 93хх56в микрочип,в других вариантах дамп не правильный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michфуд Опубликовано 4 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 В поиске есть нестандартная маркировка микросхем. Удачи. да, спасибо - я находил там что L56R=93c56. более того, купил простую микрочиповскую микруху (не atmel) - пишется и читается точно так же как и атмел с помощью моего ponyproga - но приборка не оживает :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michфуд Опубликовано 4 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 у меня получалось читать и писать х-прогом только как 93хх56в микрочип,в других вариантах дамп не правильный я правильно понял - если пишется и читается, но не работает - значит это другой вариант, где мы имеем неправильную (неподходящую) прошивку для данного атво? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alred52 Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 Посмотрел кучу Datasheets по L56R-93c56R Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 я правильно понял - если пишется и читается, но не работает - значит это другой вариант, где мы имеем неправильную (неподходящую) прошивку для данного атво? если свап уже учел то да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michфуд Опубликовано 4 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 (изменено) если свап уже учел то да. спасибо за поддержку! swap = reverse? что-то по приборке и разводке дорожек не вижу я что перевернутая она... 6-8 ноги на плюсе, 5,7 на земле... надо перепроверить конечно - но что-то мне подсказывает что я не ошибся... 3,4я идут на землю через резисторы. вроде не перевертыш? Изменено 4 апреля, 2011 пользователем michфуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michфуд Опубликовано 4 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 вот как выглядит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 Всеж если верить даташиту,93lc56b-самый ближайший аналог от микрочипа, L56.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michфуд Опубликовано 4 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 (изменено) Всеж если верить даташиту,93lc56b-самый ближайший аналог от микрочипа, да, но не перевертыш же - подключал DIP корпус микрочипа - молчит :( Изменено 4 апреля, 2011 пользователем michфуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 А обмен с процем есть хоть какой?Генерация на проце? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tipakertus Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 А скинь дамп тот что заливал,может ни так залил?был такой случай когда в митсубиси заливал,тоже пробег не показывал,дело оказалось в системе записи перевёл из 16и битной в 8и(т.е.цифры перевернул) и всё поехало!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michфуд Опубликовано 4 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 (изменено) родной дамп похоже утерян - во-первых микруху что стояла (L56R) выдрали оборвав 1ю ногу (вместе с дорожкой), также на нее скорее всего подавали переполюсовку - что также наводит на грустные мысли что ей капец. все попытки считать ее даже припаиваясь к маленькому остатку от ноги не приводят к успешному считыванию (также вполне возможно, что дамп поврежден неверной заливкой) поэтому заливал все что нашел на форуме в режиме и 16 и 8 бит - толку ноль. на приборке горит TRIP A (B) - переключается кнопкой - что говорит на мой взгляд о том, что проц управления ЖК матрицей жив. да и еще - при внутрисхемной прошивке иногда загорается надпись OUTSIDE TEMP - что на мой взгляд снова говорит о том, что проц жив, но вот то-ли с микросхемой не попадаю, то ли с прошивкой - почему-то больше грешу на 2е... Изменено 4 апреля, 2011 пользователем michфуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michфуд Опубликовано 4 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 А обмен с процем есть хоть какой?Генерация на проце? если честно пока проц даже от лака не оттирал, но судя по тому что написал выше - он жыв. может частично? хз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michфуд Опубликовано 5 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 генерация есть, на ножку CLK идут импульсы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michфуд Опубликовано 5 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 блин перебрал штук 20 прошивок что смог найти в сети - не помогает :( такое чувство что все-таки спалили проц переполюсовкой питания на микросхеме eeprom - кто-нибудь сталкивался с такими последствиями? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tipakertus Опубликовано 6 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 скорее всего ты прав,т.к.заменив микру на аналог вряд ли что то изменилось бы,это как всё равно что воткнуть в комп флэшку любого производителя!назначение и структура одно и тоже!!! А донора какого нибудь нет,ну или на крайняк у товарищей ремонтников на денёк на прокат взять,что бы уж точно удостовериться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michфуд Опубликовано 6 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 а что взять-то напрокат? приборку в сборе что-ли или дамп? приборку не дадут, а дамп снова не подойдет - что тогда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 6 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 Раз генерация есть,значит проц живой,Процентов 80,нужен дамп по номеру панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
