Leha275 Опубликовано 28 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 Посмотри еще сами контакты в водительской двери,которые подают отр. импульс на блок управления центр. замка.Там микрик стоит,может с ним чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romacs Опубликовано 29 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 Пролазил полдня под торпедой,по электросхеме предохранитель нашёл сразу,а вот на деле розовый провод от блока управл. соединён через колодку с красным,который уходит в жгут с проводами.Где искать предохранитель не представляю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ewgen227 Опубликовано 29 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 Красный и желтый это выход на приводы замков. Предохранитель с завода примотан изолентой к жгуту проводов , который идет от торпеды к монтажному блоку. Длинный черный корпус, с торцов 2 фишки вставлены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koleg5551 Опубликовано 29 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 Надо начинать с середины,- т.е с блока ц.з. проверь питание, приходящие сигналы, и станет ясно в какую сторону рыть, - так проще будет ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romacs Опубликовано 29 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 Да нашёл,попробую поменять на евро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romacs Опубликовано 29 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 Надо начинать с середины,- т.е с блока ц.з. проверь питание, приходящие сигналы, и станет ясно в какую сторону рыть, - так проще будет ! Дело в том что дефект не постоянный,а плавающий, поэтому так найти его проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava700 Опубликовано 29 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 Дело в том что дефект не постоянный,а плавающий, поэтому так найти его проблема. Он и будет плавающий-питание то есть то нет,меняй пред! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vetalya Опубликовано 30 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 Нашол в чем проблема или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romacs Опубликовано 30 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 Нашол в чем проблема или нет Сегодня проверил питание на блок цз,проверил все контакты питание поступает стабильно,розовый провод идёт без пред.машина 2010г ваз 21154 ,слышал что в новых машинах предохранитель выводят в монтажный блок,может это тот случай? После проверки разьёмов с утра,до вечера всё работало ок.Грешу что где-то в разьёмах был плохой контакт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meteor11 Опубликовано 30 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 Всем привет!Появилась довольно распространённая проблема с открытием только водительской двери,остальные реагируют через раз.Поменял двухпроводной цз на пятипроводной,обрезав концевик.Не помогло,проблема осталась.Подскажите куда копать. Автосигнализация DaVinci codice 7.K1 Попробуй снять пружинку на перевалочной тяжке которая соединяет две тяги кнопки и замка, этим ты разгрузиш соленоид или поставь усиленные соленоиды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костенька Опубликовано 5 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 доброго времени суток! подскажите опытные: машина ваз21099i, хочу поставить кнопку открытия\закрытия дверей, подключил блок Ц.З поворачиваю ключ в водительской двери Ц.З. щелкает но замки в дверях не реагируют. если управлять активаторами с сигнализации все работает отлично где искать причину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smerch Опубликовано 5 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 (изменено) Может все банальнее? Механика легко работает, если попробовать вручную за тягу открыть и закрыть? Как правило пыль и заводская смазка затрудняют работу (лечиться снятием и полной промывкой всей внутрянки замка). Был еще один случай из личной практики, переломились провода и замок вел себя аналогично (то работает то нет), стоит глянуть целостность проводки в гофре от двери до стойки. Изменено 5 ноября, 2011 пользователем Smerch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smerch Опубликовано 5 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 доброго времени суток! подскажите опытные: машина ваз21099i, хочу поставить кнопку открытия\закрытия дверей, подключил блок Ц.З поворачиваю ключ в водительской двери Ц.З. щелкает но замки в дверях не реагируют. если управлять активаторами с сигнализации все работает отлично где искать причину? По какой схеме подключали и какой кнопкой управление? Обычно ставлю кнопку от стеклоподъемников,а дальше зависит от наличия модуля ЦЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костенька Опубликовано 9 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 вручную грибки опускаются\поднимаются почти без усилия, и с сигналки (она управляет активаторами замыкая + напрямую, без блока Ц.З.) все работает. недавно купил новый блок Ц З , хотел проверить, отключил сигу, установил блок в разъем, попробовал закрыть\открыть водительский замок-в ЦЗ щелчки реле но на дверях все мертво. кнопка будет от стеклоподъемников , поставлю между Ц З и сигналкой(ее реле тоже перекоммутирую на массу) , будет соединять - с сигнальными входами Ц З Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулибин И.Г Опубликовано 17 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 (изменено) доброго времени суток! подскажите опытные: машина ваз21099i, хочу поставить кнопку открытия\закрытия дверей, подключил блок Ц.З поворачиваю ключ в водительской двери Ц.З. щелкает но замки в дверях не реагируют. если управлять активаторами с сигнализации все работает отлично где искать причину? Кнопку надо подключать так что бы при нажатии рвался минус на мастер-ключ(на цз висит команда с мастер-ключа, кнопкой подаёшь обратную команду ) если я правильно понял. Кинь схему подключения посмотрим. Изменено 17 ноября, 2011 пользователем Кулибин И.Г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костенька Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 у меня по задумке при нажатии кнопки рвется НР контакт реле закрытия(открытия)сигналки и соответственно замыкается на корпус контакт ЦЗ отвечающий за закрытие(открытие) замков. мастер ключ я из схемы исключил, дома собрал-все работает, в машине ЦЗ жужжит а не щелкает. потеплеет буду проверять его цепи питания. похоже тока не хватает кстати у блока ЦЗ и прикуривателя один на двоих предохренитель? (21099I высокая панель) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold36 Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 НЕт предохранитель ц.з. висит на проводах(чёрная ху.ня) как правило косяк именно в ней...Ищи его на проводах подходящих к монтажному блоку (розовый провод тонкий) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулибин И.Г Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 у меня по задумке при нажатии кнопки рвется НР контакт реле закрытия(открытия)сигналки и соответственно замыкается на корпус контакт ЦЗ отвечающий за закрытие(открытие) замков. мастер ключ я из схемы исключил, дома собрал-все работает, в машине ЦЗ жужжит а не щелкает. потеплеет буду проверять его цепи питания. похоже тока не хватает кстати у блока ЦЗ и прикуривателя один на двоих предохренитель? (21099I высокая панель) Если не лень нарисуй схему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костенька Опубликовано 20 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2011 вот схема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулибин И.Г Опубликовано 26 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 вот схема судя по схеме всё нормуль, я думаю дело в плохих контактах. померь напряжение на активаторе и если не в норме ищи по цепи где оно падает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
