море Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 (изменено) Вечер добрый!Притащили Ford Fiesta не заводиться(машина заглохла в движении),по диагностике бьет ошибку U0001 по шине высокого.Вопрос в следующем может ли эта машина заглохнуть на ходу из-за имобилизатора и может ли она не заводиться если проблемы с ABS по кану(была еще одна ошибка нет связи с ABS)номер не записал! Изменено 27 февраля, 2012 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 (изменено) Форды на ходу не глохнут из за иммобилайзера. Иммобилайзер при включении зажигания ключ опрашивает один раз, дальше ключ не нужен. После включения зажигания красная лампочка на щитке должна погаснуть (примерно через 5 секунд), если она не тухнет значит проблемы с иммо. И ещё проверь с лева в ногах у водителя , на боковине аварийный выключатель бензонасоса, часто и густо проитаскивают форды которые заглохли после большой колдобины. АБС непричём. Удачи! Изменено 25 марта, 2011 пользователем Дима1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 И ещё проверь с лева в ногах у водителя , на боковине аварийный выключатель бензонасоса, часто и густо проитаскивают форды которые заглохли после большой колдобины. Эта кнопка справа , от пассажира . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 Возможно и с права, не помню точно где она находится. Но проверить надо в первую очередь, для работы бензонасоса её надо нажать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userhome Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 Бумаги по теме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море Опубликовано 25 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 Форды на ходу не глохнут из за иммобилайзера. Иммобилайзер при включении зажигания ключ опрашивает один раз, дальше ключ не нужен. После включения зажигания красная лампочка на щитке должна погаснуть (примерно через 5 секунд), если она не тухнет значит проблемы с иммо. И ещё проверь с лева в ногах у водителя , на боковине аварийный выключатель бензонасоса, часто и густо проитаскивают форды которые заглохли после большой колдобины. АБС непричём. Удачи! возможно я ошибаюсь на предмет иммо,если в движении на иммо пропадет питание и снова появиться иммо будет снова опрашивать ключ?да вот еще,при включении зажигания насос отрабатывает 1сек если снять разъем с иммо работает как положено,но стартер не крутит ни при одетом ни при снятом разъеме иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
