Volkswagen Golf 5
После постепенного разряда АКБ, правый задний стеклоподъёмник стал работать наоборот т.е. при закрытии - открывает, при открытии - закрывает.
Это происходит, что с водительской двери, что с задней правой. Ошибок по комфорту нет.
И собственно вопрос:
Поможет ли адаптация?
Если да, то как её правильно сделать.(ещё не приходилось делать)
Изменено пользователем hivrich
А что электроника задней правой двери молчит ?
Отсканировать все блоки на предмет ошибок
Адаптацию блока управления двери VAS делает
Пробывать при вкл. зажигании одновременно все четыре кнопки нажать на закрытие и подержать секунд 10
Но думаю это вряд ли поможет
Это лечиться и лечиться только на задних дверях и только ВАСом. Меняется программа обоих модулей.
"Вася" как и положено помог.
Кодирование задних дверей - 0000016
Тему можно закрыть.
