DDT2000 v2.3.0.1
pyrok
Не знаю, не работал с DDT2000, но в Dialogys и Clip таких кодов точно нет. Коды ошибок всегда начинаются с "DF" и далее трех или четырехзначный номер
Изменено пользователем Alex19
Я тоже в нете искал, не нашёл ничего похожего.
Может, это просто синтаксис такой, который используется только в DDT20000. Я думаю, это коды ОБД, но без символа "P".
А никто не подскажет, где взять расшифровку кодов неисправности для Renault? У меня DDT2000 нормально работает, но не расшифровывает коды - выдает только номер. И на Трафике текущие параметры не видно. Может, где-то дополнительную базу данных надо качнуть?
Знаю, есть такая французкая ерунда, называется Dialogys, там есть все коды и описания. Но ее качать - запариться можно. 9 гектар. Тем более инет у меня не быстрый.
И еще вопрос: те коды, что DDT выдает по двигателю, совпадают ли они с кодами ОБД? Теоретически, должны совпадать. DDT выдает их в виде ##0358##
Совпадают,пару раз работал ей,проверял другим сканером.
А кто-нибудь сможет сбросить распечатку кодов? Открыть Dialogys или Clip, сделать скрины и сбросить в виде JPG или BMP файла?
Интересуют прежде всего коды по двигателю, ABS, AIRBAG.
Тут ты ошибаешься --- открой в ноте по диагностике --- Сводная таблица неисправностей --- там первый столбец в формате DF --- а следующий уже в формате Р --- вот следующий стоблец и подходит под DDT2000.
Тут понимаешь какое дело --- под каждое авто и каждый двигатель свои расшифровки --- зависят еще от ЭБУ и версии ПО.
Потому правильно найти конкретную ноту под нужное авто.
Вот есть чуток --- под Трафик --- посмотри насколько они разные ---
edc15c3c f9q 760.rar
edc15c13 f9q760774g9u750754g9t …
edc16c36 g9u630632650.rar
edc16cp33 m9r780.rar
Так что сначала данные полные по авто --- потом поищем ноту.
А Трафик какого года смотрел что параметры не показывает?
Насколько я заметил то коды по ОБД начинают совпадать с авто начиная с 2007 года --- правда дизелями только занимаюсь --- на бензинах не знаю.
Сам посмотри по выложенным нотам в таблицах неисправностей --- первые две ноты для 1.9 и 2.5 до 2007 --- третья и четвертая 2.5 и 2.0 начиная с 2007.
По двигателю можно в автодате посмотреть. Но там синтаксис другой. Все коды ОБД начинаются с символа "P". Есть еще правда те что начинаются с "U" - это, насколько я понял, коды, которые относятся к комуникационным проблемам шины CAN.
А не ОБД коды на рено вообще имеют буквенно-цифровой формат. Кажется примерно так.
Французы ко мне не так часто заезжают. Есть, как бы, три основных клиента на Трафике, которые задрачивают время от времени. С ними я сейчас и работаю. Есть еще один мужик на Клио, но его уже не было давненько. А так, в основном старье заезжает - рено 19, рено 25 и т.д
Трафик середины 2000-х - 2005-й, 2007-й, двигатель F9Q
Кстати, у меня схемы под него нету. Может есть у кого-нибудь? Или, наверное, прийдется Dialogys качать ......
Да ноту скачай что выложил и посмотри ТАБЛИЦУ НЕИСПРАВНОСТЕЙ --- там формат DF переводится в Р.
А схем в Диаложисе не найдешь --- нету их там --- по Рено есть свои схемы отдельно.
А схемы на Трафик есть ОЧЕНЬ классные в OPEL TIS2000 --- выбирать как Виваро --- и Трафик до 2007 очень хорошо берет OP-COM с параметрами --- куда ДДТ браться... А лучше всего конечно Клип для них --- на худой конец Автоком --- мультик на шару...
Не совсем понял что значит "ноту скачай и посмотри таблицу неисправностей". Какую ноту, что значит "скачай" и где смотреть таблицу неисправностей.
Не уверен что в Dialogys нету описания неисправностей. А что там тогда есть? И где скачать "отдельно схемы" на рено?...
А после 2007-го ОР-СОМ Трафик не берет? Для диагностики опелей я вообще-то пользуюсь опельсканером.
И что значит "на худой конец Автоком и мультик на шару". Можно с этого места поподробнее?
Технические ноты по диагностике и ремонту находятся в Dialogys. Его нужно скачать и установить. Там и таблицы будут. Схемы тоже можно скачать. Например здесь "rutracker.org". Dialogys там тоже есть.
В сообщении 25 я уже выложил четыре ноты с Диаложиса по диагностике --- на Трафик 1.9 и 2.5 до 2007 и на 2.0 и 2.5 с 2007 года --- скачай их --- для этого нужно ткнуть мышкой по названию написанному синими буквами и подчеркнутому --- потом подождать чуток --- ввести циферки которые предложат и нота скачается --- потом в ней и посмотреть таблицы неисправностей --- хотя там и без них инфы туча --- так понятно?
В Dialogys есть описания неисправностей и они называются нотами --- выше выложил --- помимо них там есть каталог запчастей и ноты по ремонту.
После 2007 ОР-СОМ на Трафиках только ошибки читает --- параметры показывает не корректно --- а Опельсканер???
Причем ОР-СОМ не показывает коррекцию по цилиндрам --- что для дизеля очень не маловажный параметр --- а Клип показывает все.
Автоком параметры после 2007 года показывает и вообще он читает такую тучу машин при смешной стоимости --- http://aukro.ua/listing.php/search?sg=0&string=autocom --- а если с Китая то итого дешевле.
Схемы --- http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3411679
Но для Трафика схемы самые лучшие в OPEL TIS 2000 --- проверенная версия с русским --- http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2313462
О, спасибо. Пока нету времени всё это закачать - закачаю чуть позже.
Про автоком надо будет подумать. Мне вообще-то интересно самому что-нибудь замутить, в смысле адаптора ))) Именно по этой причине я еще ничего не прикупил - все делаю сам. Ничего личного, чисто спортивный интерес ))))
Скачал все 4 ноты. Из них можно сделать вывод что на Рено черезчур сложная система индикации неисправностей. И главное: в DDT, всё-таки - это коды обд или шестнадцатиричные?
И еще вопросик. Если моргает гаечный ключик на щитке приборов, это что значит? И чем это лечится? Теоретически, наверное, это сброс сервисных интервалов. Тогда каким макаром их можно сбросить? Из DDT пробовал - на связь с приборкой не выходит.
Схемы --- http://rutracker.org...c.php?t=3411679
Но для Трафика схемы самые лучшие в OPEL TIS 2000 --- проверенная версия с русским --- http://rutracker.org...c.php?t=2313462
У меня инет не быстрый - "флешка" киевстаровская (GPRS), 10 гектар я запарюсь качать.
Вопрос: торренты сеть сильно перегружают? И как насчет вирусов? Мне просто с торентов качать еще не приходилось.
В DDT допустим когда я смотрел свое авто было в шестнадцатеричном виде --- типа 18ХХ --- у меня Трафик 2.5 2005 EDC15C13 Vdiag19 --- даже от версии Vdiag кое что зависит --- под каждую версию своя нота --- другие авто DDT и не смотрел --- так как Клип был и DDT ставил чисто для спортивного интереса --- а для Трафика до 2007 вообще ОР-СОМ рулит за 200 гр.
Если сервис горит на Трафике после 2007 года --- то скидывается так --- нажимаешь газ и держишь --- включаешь зажигание --- газ не отпускаешь --- и не спеша нажимаешь тормоз 3-4-5 раз пока ключик не потухнет.
Иногда такой вариант не подходит, если пробег на приборке отличается от пробега в моторном --- то есть не корректно скручен --- тогда другие методы.
Это если просто ключик --- а не сервис --- то есть машинка с ключиком.
А тогда еще вопрос: клип работает с тем же адаптором что и DDT, или ему нужен свой адаптор?. И есть ли бесплатные версии клип в интернете? (и не бесплатные - тоже)
У меня кстати тоже были коды вроде 18ХХ (на другой машине), распечаток ни в автодате ни в нете я не нашел. Блин, значит всё-таки шестнадцатиричные .... Хотя с обд-шными тоже совпадают иногда. Хрен поймешь, короче.
Вот к примеру в том скрине что я выложил чуть выше: 0380 и 0571 - это что значит? Читал ту же машину через Scan-Tool, выдает только один код P0380. То бишь, первый код совпадает.
Клип работает с Клипом --- http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=can+clip&catId=0&initiative_id=AS_20130401233957
На рутрекере очень много бесплатных версий --- http://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=Renault%20Clip
Судя по вину у тебя Трафик 2.0 115 лошадок двигатель M9R и мозги EDC16CP33 --- ноту по нему тебе уже выкладывал --- edc16cp33 m9r780.rar
DF025 Цепь диагностики блока пред- и послепускового подогрева ------ 380 --- страница 13B-21 --- получается Р0380 --- описание ремонта страница 13B-50
DF228 информация о положении педали тормоза ---- 571--- стр. 13B-23 --- Р0571 --- ремонт стр. 13B-118
Просто нужно полученную ошибку искать в ноте по таблице неисправностей и чтобы корректно расшифровать нужно использовать ноту именно под данное авто.
А вообще из практики ошибка по педальке тормоза может вылететь по причине того что тормоз нажат был одновременно с газом и обычно она не присутствующая --- стерлась?
А по свечам на этом авто нужно еще кое чего знать --- они бывают двух типов --- быстрые и медленные --- на 7 и 11 вольт --- и если вместо 11 вольт поставить на 7 то она быстро сгорит --- у них даже кончики отваливаются и в цилиндр со всеми вытекающими последствиями...А на 11 вольт уже не найти --- их не выпускают --- то есть если неисправна одна свеча на 11 придется заменить все на 7 и обязательно прописать в мозгах ТИП свечей накала --- а это только Клипом возможно.
А если не прописать, то можно завалить моторчик.
И где скачать "отдельно схемы" на рено?...Renault VISU называется.Подробные схемы и карты прокладки кабелей с местами расположения элементов.Пошарить поиском и найдеш.
Ок. А тогда где этот клип купить? :)
На сайте (по ссылке в вашем посте) он стоит ок 158$ Но это ж - на сайте .... Хотелось бы его всё-таки в руках подержать, перед тем как капусту за него выкладывать.
А если заказывать на сайте, каким макаром можно его получить?
Ну и если клип работает со своим адаптором - в принципе, нет смысла его качать
Всегда знал что французы славятся своими заморочками, но, блин, не до такой же степени ... ))
Изменено пользователем Dmitriuk
Качать прогу-это точно нету смысла.А заморочек у них более чем достаточно.Кстати,сейчас появилось уже DDT 2.6.0.0.Прогу нормально запустить не получилось.Но ее базу данных принимает и 2.3.0.1.
Изменено пользователем Emilo
А тогда нескромный вопрос: где ее найти и как сопоставить одну базу данных с другой?
В принципе, я закачал какую-то базу данных прямо из DDT, но на отображение кодов неисправностей это вообще никак не отразилось. База данных в данном случае - это просто список возможных блоков, доступных для диагностики из DDT
И еще ньюанс. У нас в городе довольно много автомобилей Рено Мастер. Пару лет назад у нас было несколько вопросов по этой машине. Ребята сделали капиталку - клапана, кольца и т.д., поменяли две форсунки, и авто вообще перестало заводиться со стартера. С буксира заводится, но как заведется - дымяра чорный, мощности нет и т.д. Из ошибок ничего особенного не пишет. Проводку по двигателю всю проштудировали, метки по сто раз перепроверили и т.д. Оказалось - просто форсунки надо было прописать. Прописать было нечем - KTS форсунки на рено не пишет.
В DDT такая функция есть, но я ей еще ни разу не пользовался. На исправной машине стрёмно - если что-то не так, можно попасть на хорошую сумму практически, на ровном месте.
Хотел узнать, есть ли эта функция в клипе, и работает ли она в DDT
А-а, и еще. На том сайте есть список возможных вариантов отправки адаптора. Но там должна быть какая-то абривиатура почтового сервиса, который использутся. Ну то бишь, как это всё реально работает и работает ли вообще.
Мастер какого года был?
Клип форсы пропишет.
Вообще сомневаюсь что из-за прописки такие проблемы...
