1AZ-FSE
Здравствуйте.
Пришла TOYOTA GALA с ошибкой P0191. Подскажите этот датчик отдельно идет или с этой ошибкой весь ТНВД менять надо? Давление промерить нечем но по сканеру больше 73 МРа не показывает, да и данных по этим системам у меня очень мало.
73 МРа - это очень много! Нормальное давление для данного мотора от 6 до 12 МРа. Видимо датчик неисправен.
Может сканер хотел написать кРа, то тогда получается маленькое, отложил клиента на вечер вторника, сейчас нет кверх ногами ставить буду. Машин с такими системами много особенно мицубиси, пока боюсь их трогать, но интересно очень их узнать. Пока нашел что стоит этот датчик на рампе форсунок ниже впускного рессивера.
Изменено пользователем ГРЕК
Вот описание ошибки и состояний, при которых фиксируется эта ошибка, а также процедура проверки.
p0191.pdf
  • 1 год спустя...
Пожалуйста, полное руководство будет иметь 1AZ-FSE
Necesito el PINOUT DEL ECU o ECM
Мне нужно Распиновка ECU или ECM
