Mitsubishi Lanser 9
Sanche2010
На 9 Ланцерах без проблем перешить на E2
механический емуль катализатора просто ограничивает доступ выхлопных газов к лямбде. делается за 10 мин токарем. работает почти на всех машинах. проблемма бывает тока с америкосами
  В 21.06.2011 в 09:32, pelix сказал:
А схемку можно, для токаря.
  В 21.06.2011 в 19:16, nahtigal сказал:
легко
Изменено пользователем pelix
Удаляли катализаторы и ставили подобные обманки на зонды. Работает в 100% случаях. Тока мы проверяли MUTом работу зондов. При необходимости забивали отверстие, делали чуть-чуть меньше.
  В 13.09.2011 в 08:17, masterpoltava сказал:
Опытным путем от 2 мм до 6.
  • 7 месяцев спустя...
В продолжени темы= однозначно ли можно утверждать, что ошибка 0421 = неисправност катализатора? И еще в этом авто один или два ката стоит?
недостаточная эффективность катализатора
  В 26.04.2012 в 12:38, Эдуард76 сказал:
Если быть точнее эффективность прогрева катализатора. Дело в том, что есть предположение, что в данном случае может не отрегулированы клапана.
  • 3 месяца спустя...
+1 к ответу Титуса, сам опробовал 3 способа, сначала электронная на резюке, потом проставку, ну сейчас отключил ДК программно.
У коллеги Лансер 9 временами чек выкидывает. Чем можно продиагностировать, в смысле оборудования и программ? Возможно ли использование обычного КL-line адаптера типа такого http://cxem.net/avto/injectors/inject22.php
