USB карманы
USB карманы , кто пользует ?
Как и всегда в конце концов столкнулся с проблемой ,что надо дополнительное место на винте ,а его нет ...
(хочу поставить аллдату ,а только для неё надо 100 гигов )
Есть вариант использования усб кармана с ноутовским винтом , карман уже пришёл , осталось выбрать винт ..
И  тут возник вопрос, какой максимальный обьём винта  у кого как работает без сбоев в усб кармане ..
  Pafka сказал:
А что такое усб карман? Для ноута или для стационарника?
Без разницы карман работает с любым . Пользуйсь НР 250 GB , главное что бы сам карман нормальный был, а то бывает не хватает питания с ЮЗБ .
  Pafka сказал:
Я брал такой, можешь на досуге почитать http://www.agestar.com/ru/products/sub2a3.asp
А использовать можешь везде где есть интерфейс усб и ОС .
По собственному опыту скажу, что винты ВД без доп. питания не хотят заводится, с гнусмасами этого не наблюдается. ^_^
  DarkDiver сказал:
Ещебы понять ,что под ВД подразумевалось? не WD производитель? а кто такие "гнусмасами" я вообще в непонятке ... :post:
Главное хороший бокс воьми. Уменя в комплекте с ним шнур УСБ шел с дополнительным штекером для питания от еще одного УСБ. Хотя им не приходилось пользоваться еще не разу, и так все работало. Правда винт не большой 120Гб.
  -SK- сказал:
да в том и дело , что хотелось бы 250 втулить...и так и не понял работает ли такой винт у кого или нет.
  musson сказал:
Работает.
Купил перед праздником самсунг 250 гб , питание в карман идет по 2 усб , при работе с ноутом хватает и одного для бесперебойной работы (точнее работе без ошибок ) , а вот "родная " фуджитсу ( в ноутом была 120 гб ) в кармане даже с 2 усб дает периодически сбои , при работе с персоналкой ваще без потери устройства (ошибки ) не работает . Вышел из положения тоталом ограничивать скорость ... Так что ребята следите за состоянием своих винтов , чтоб попандос не стал неожиданностью ... Для анализа состояния винта можно смотреть SpeedFan а производительность лучше видна в HD Tach.
  Slavik k сказал:
Для винтов больше 120 Гб покупай бокс обязательно с вентилятором. А винты можно любые ставить, у меня работал и 1Тб и 500 Гб.
Только не запинайся за провода во время работы бокса, чтоб не упал
  a.a.m сказал:
Почитай конфу на ixbt там описаны проблемы с интерфейсом усб и винтом sata и меньшего обьёма ... так что тут больше от производителя зависит , а не только от обьёма винта . Чем ещё обьяснить что 250 при тесте копирования ни разу не дала сбой (даже с 1 усб подключением ), а 120 и с 2 усб даёт ошибки (хотя на ноуте проблем не было , всё работало исключительно , менял тока из за обьёма в принципе :heresmile: )?
Был в моей практике случай, когда в кармане WD с 200Гб винтом слетела разбивка диска. Виной тому стал сынишка (5 лет), который скинул его со стола. У кармана сломалось несколько ребер вентиляции. Извлечение диска и форматирование помогло его оживить. Карман был новенький, но из-за повреждений не подходил под гарантийный ремонт.
Может в блоке питания дело? Или микросхемы усб разные. (на материнке) Разные нагрузочные характеристики по току...
Изменено пользователем AndrewCh
  AndrewCh сказал:
однозначно это блок питания, я бы не заморачивался а изначально купил внешний под это дело
  • 1 год спустя...
