Карлосон на 12-ке блок MP7.0H
Трабл в следующем , мозги не врубают карлосон.
1.Проводка от реле до карлосона 100% в норме
2.При замыкании 87 и 30 контакта на реле управления вентилятора онный работает как положенно
3. На 85 контакте при включении зажигания "+" появляется
4. Через диагностику при вкл зажигании ,но заглушенном двигателе вентилятор запускается буквально на 1-2 сек, при запущенном двигателе тишина
5 При прозвоне 86 контакта минусовой импульс появляется также на 1-2 сек
Ну вот в кратце и все.
Подменного блока нет ,перешить сейчас тоже нет возможности
Что еще можно предпринять???
з.ы. машина и блок в топике
ДТОЖ в норме?Если не ошибаюсь на какой-то прошивке под МП-7 вкл.карлсона при 107°
Но это не должно влять на принудительное включение из под диагностики
Пытайте хозяина. Похоже, совали +12В в разъём ДТОЖ и подпалили ЭБУ.
Да! - похоже на подпаленный ключ в ЭБУ вкл. вентилятора :emot97:
если карсон при снятии фишки с дт работает , то цепь и управление с эбу работоспособно .
+100%.И попадались такие блоки на которых не включался карлсон на мп7 с диагностики,как и на большинстве калин
