Настройка прошивки по логам
  Yaroslaw07 сказал:
Парни а чем именно снимать логи?
Логи можно снимать, как уже правильно заметили, программами ICD, AvtoVAZ New и еще прогой от инженерника OLT. Я снимаю логи ICD, хоть она официально и не понимает Январь 7.2, но снимать можно в режиме Январь 5, правда скажу честно: делалось просто ради интереса реальные машины не настраивал.
Сканматик вроде тоже ведет запись!? :huh: Эти проги ICD, AvtoVAZ New через адаптер Сканматика пойдут?
Всем привет!!! кто пользовался прогой Энди Фроста???действительно она работает?и объясните как нужно снимать логи????
  zuc сказал:
калибровка уоз по логам с помощью icd и екселя:
1 пишите лог в icd
2 открываете лог в екселе
данные
фильтр
автофильтр
3 в столбце "обнаружение детрнации" выбираете значение 1
холостой ход 0
мощностное обогащение 0 или 1
4 получается таблица уоз в контрольных точках где доетонация, проанализировав можно сделеть выводы где поднять и где опустить
но внимательно смотреть момент появления детонации, если она появилась в момент резкого открытия дроселя то в этой режимной точке не трогаю уоз а немного поднимаю базовое цикловое наполнение, смесь обогащается и детонации нету.
Вот почему нет нормальных тюнеров (не в обиду), но:
изменив БЦН вы плывете неизвестно куда, а вот программа от анди как раз и умеет откатать вам БЦН правильный, эначе потом просто бардак - крутанул смесь в одном месте, а на деле вылезло в другом, или вааще этот режим никогда не наступит.
По большому плану лучше БЦН не трогать а взять заводское и откатать поправку.
никаких обидо, спасибо что указал на мою ошибку, а как откатать поправку БЦН (в анди это возможно)
  zuc сказал:
Вот к ней руководство, глава 3, все подробно описано. :post-7:
Injektor.docПолучение информации...
в начале данного топи лежит прога от анди, там их две(старая и новая версия), на одном логе показывают разные данные (детанация 2, разные рт), так какой из них верить
Кто пробовал подскажите, какие из перечисленных программ для снятия логов работают с самодельными usb k-l-line адаптерами?
  Pafka сказал:
Все кроме сканматика.
Отлично, а то собрался паять адаптер для подключения к ноуту...
Что толку их снимать , нужны ещё правельные карты...
Объясните пожалуйста с помощью какой программы можно писать логи под Я7.2 и как вообще все это осуществляется.
ps стало интересно вот начинаю изучать такие методы )
  DMV сказал:
ICD или Dtools тебе помогут.А собственно,зачем тебе писать логи,если не представляешь,что это и для какой цели?
dtulz.rarПолучение информации...
Изменено пользователем vschm
  vschm сказал:
Ну зачем же так, хороший подход, хорошее начало.
А вот если взять логи например icd, а потом запи хать в прогу Injector - так уже супер тюнер получается.
Обычно все делаеться от обратного.Человек хочет изменить поведение авто.Считывает прошивку.Открывает прошивку в редакторе.Понимает,что ему не хватает исходных данных.А откуда их можно получить?Да из любой диагностической программы.А чтобы не мозолить глаза - нужна программа с функцией снимка и возможностью выбора требуемых параметров.Это практически любая программа.Только потом человек узнает,что то что он делает называеться "логи" и вся продвинутая чип-тюнерская братва юзает чудо-icd (просто первая бесплатная программа с адекватными снимками) и пихает все в Injector.
А в данном случае человек сначала нахватался слов,а потом начал спрашивать - "а че тако логи и как их писать?".
  • Upvote 1
программа от анди реально работает версия 1.2.3., углы настроил а вот с лямбдой не могу разообраться.
  • Upvote 1
