Serg_x Опубликовано 8 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2009 Обязательно снимать логи с ШДК? Почему нельзя снять с обычного ДК? Не хватает диапазона? А если путем последовательного приближения? :) Долго, нудно, и аккуратно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvalerijj Опубликовано 8 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2009 Andy Frost сказал: Ну как ты думаешь, какая точка будет браться из таблицы после 15 секунд? :) Последняя :) Просто непойму,надо ли регулировать предыдущие 14 точек? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey1251 Опубликовано 7 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2009 всем доброго времени суток! Подскажите а то я чето не пойму вообще как работать с программой "Инжектор" , вот откатываю логи во всех режимах, потом открываю эти логи в программе этой и что дальше, программа все сама поправит или как? :censored: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AUTOMISHA Опубликовано 8 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2009 Serg_x сказал: Обязательно снимать логи с ШДК? Почему нельзя снять с обычного ДК? Не хватает диапазона? А если путем последовательного приближения? :)Долго, нудно, и аккуратно... Не получится никакого приближения. В эконом режиме при смеси~16 лямбда в районе 0,1 висеть будет как и при 15,5 и при 16,5 и не будешь знать на каких смесях едешь. Тоже и при обогащении всегда 0,8-0,9 а какая именно толи 13 толи 10 не поймёш. По лямбде только 14,7 отстроить можно -самый бестолковый состав . Ни пёра ни экономии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jbu Опубликовано 25 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2009 как добавить в программу Andy Frost-a в файл cams.txt параметры валов мастер мотор 48-52? с фазой все понятно, на сайте производителя есть, как узнать угол открытия до ВМТ и угол закрытия после НМТ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAH Опубликовано 26 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 jbu сказал: как добавить в программу Andy Frost-a в файл cams.txt параметры валов мастер мотор 48-52?с фазой все понятно, на сайте производителя есть, как узнать угол открытия до ВМТ и угол закрытия после НМТ ? Если будешь знать параметры вала - открываешь текстовый файл и добавляешь туда название вала и данные, потом сохраняешь и открываются в проге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flesher Опубликовано 27 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2009 zuc сказал: а почему, обьясни хоть образно А не откатаешь потому что программа запишет твою детонацию с большой задержкой. Вот ты например нажал на педаль газа, сработала детонация при открытом дроселе 95% на оборотах примерно 3500, а программа запишет эту детонацию на оборотах примерно 4000 или 4500. Так что нет смысла настраивать зажигание по логам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polugonshik Опубликовано 30 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2009 расточил каналы в головке волги и двигатель стал работать не адекватно, расход по городу при спокойной езде ~ 20л и едет при частичном открытии дросселя хуже чем приполном. Хочу сам прогу поправить но не знаю что именно за проблема там, поэтому хочу прогограммой Ingector воспользоваться . Прога Ingector работает с микасом ? Если работает то какой прогой для неё логи снимать ведь ICD для микаса не подойдёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 30 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2009 flesher сказал: А не откатаешь потому что программа запишет твою детонацию с большой задержкой. Вот ты например нажал на педаль газа, сработала детонация при открытом дроселе 95% на оборотах примерно 3500, а программа запишет эту детонацию на оборотах примерно 4000 или 4500. Так что нет смысла настраивать зажигание по логам. так веддь прога видит то что видит контролер он ведь не может работать с опозданием Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtor85 Опубликовано 13 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 (изменено) по ходу я торможу но подскажите,чем снять логи с 2111 мотора,январь 7,2 и потом править их.... ведь icd не поддерживает эти блоки а andy тоже вроде не поддерживает запутался Изменено 13 декабря, 2009 пользователем Avtor85 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eti Опубликовано 13 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 В 13.12.2009 в 09:40, Avtor85 сказал: по ходу я торможу но подскажите,чем снять логи с 2111 мотора,январь 7,2 и потом править их.... ведь icd не поддерживает эти блоки а andy тоже вроде не поддерживает запутался попробуй те вот этой программой stevaz.exe.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sorcerer24 Опубликовано 13 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 В 13.12.2009 в 09:40, Avtor85 сказал: по ходу я торможу но подскажите,чем снять логи с 2111 мотора,январь 7,2 и потом править их.... ведь icd не поддерживает эти блоки а andy тоже вроде не поддерживает запутался Выбирай как 5 январь, всё отлично пишется. Andy понимает логи снятые icd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtor85 Опубликовано 14 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2009 Спасибо большое,ребят...попробую и так и так... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtor85 Опубликовано 15 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 ещё вопросик... сколько по времени снимать логи и преимущественно в каком стиле езды? и включение снятия это кнопка в программе НАЧАТЬ ЗАПИСЬ? просто очень хочу сам настроить другу под вал...а знаний в этом вопросе нет...тупо лить прогу ума не надо...это освоил... :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zmeko Опубликовано 15 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 В 15.12.2009 в 06:23, Avtor85 сказал: ещё вопросик... сколько по времени снимать логи и преимущественно в каком стиле езды? и включение снятия это кнопка в программе НАЧАТЬ ЗАПИСЬ? просто очень хочу сам настроить другу под вал...а знаний в этом вопросе нет...тупо лить прогу ума не надо...это освоил... :) Логи как и сказали выше снимать icd там выбириш 5 январь установиш связь, после этого выбириш параметры двигателя и начать запись.Стиль езды обычный т.е. как обычно ездиеш(желательно во всех режимах), а по времени я думаю минут 40(между правкой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtor85 Опубликовано 15 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 (изменено) спасибо,понял...это нажимать запись результатов и минут 40 кататься,а потом в andy править? а прошивку 7 января она тоже опознаёт? Изменено 15 декабря, 2009 пользователем Avtor85 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zmeko Опубликовано 15 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 В 15.12.2009 в 07:46, Avtor85 сказал: спасибо,понял...это нажимать запись результатов и минут 40 кататься,а потом в andy править? а прошивку 7 января она тоже опознаёт? Да покататся а потом в прогу от Andy. Параметры 5 января и 7 одинаковые так что все получится Пробуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtor85 Опубликовано 17 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 В 15.12.2009 в 14:42, Zmeko сказал: Да покататся а потом в прогу от Andy. Параметры 5 января и 7 одинаковые так что все получится Пробуй. спасибо за помощь,буду теперь пробовать,и вс новой аппаратной...тоже,как январь5,наверное? и вот вопросик,вот сохраню я к примеру документ логов,потом открою программу энди , потом загружу в неё логи,она просит прошивку и я должен загрузить туда ту,которая была в эбу,я так понял.т.е. любая другая не загрузится уже...,так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 17 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 В 17.12.2009 в 15:20, Avtor85 сказал: спасибо за помощь,буду теперь пробовать,и вс новой аппаратной...тоже,как январь5,наверное? и вот вопросик,вот сохраню я к примеру документ логов,потом открою программу энди , потом загружу в неё логи,она просит прошивку и я должен загрузить туда ту,которая была в эбу,я так понял.т.е. любая другая не загрузится уже...,так? Нужно ту прошиву, с которой снимался ЛОГ-файл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtor85 Опубликовано 17 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 Спасибо большое.теперь буду пробовать :az: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
