Настройка прошивки по логам
Главное не пытаться настроить холостой ход по проге Andy, Injektor на январе 7, алгоритмы разные и получится полная ерунда.
это меня тоже интересовало:).но я уже в чип-тюнере его поправил,значит и не буду трогать теперь:)
снял логи во всех режимах:)заметил,что в программе энди есть какие то логи,как бы заготовки,под ходовые валы,как я понял...это,что их можно выбирать,или вообще даже нужно...? :heresmile:
Дядьки скинте кто нибудь лог от ICD .
Жигуля и их производные у меня не бывают и потому нет возможности снять лог .
Зачем мне это надо - просто посмотреть формат лога , чтоб адаптировать лог со сканматика .
Причем надо под М11 - на эту тварь пока никто ничего не делал из этой серии .
задача простая - персчитывать в ручную крышу просто сносит .
Нужен просто кальк для самостоятельного и быстрого анализа - простой и гражданской прошивки .
Вот и хочу попробывать зарядить лог от м11 в кальк чтоб хоть как то упростить процесс.
В целом еще незнаю будет от этого хоть какой то результат и помжит или нет .
Просто по М11 вообще ничего нет чтоб как то упростить жизнь.
Друзья подскажите . Пару недель назад появилась детонация при "тапке в пол" ( с ХХ и при движении) . Уже заправлялся на разных заправках , понижал вручную УОЗ ( на 8 понижал даже) , все равно есть .
Снял лог , посмотрите , кто понимает , подскажите что подправить ( прогой от Анди делаю детонацию , сравниваю , изменений никаких) . Может какаю неисправность заметите, может это не детонация вовсе , может подушка движка лопнула или во впуск воздух сосет . Буду благодарен за любую предоставленную информацию .
В архиве лог и прошивка .
1.rar
Верните обратно таблицу коррекции УОЗ по температуре ( возмите из серийной J5V05N35), таким решением УОЗ вы не опустили а подняли, да ещё как подняли что звенеть должно во всех режимах, тем боле что в рабочих таблицах углы тоже задраны а вы ещё добавили.
Изменено пользователем timka
Спасибо за ответ . А я то думаю почему детонация не пропадает . Не туда крутил получается .
Подскажите,если не трудно...не совсем мне понятно.снял логи...включаю программу энди ,я уже понял,что в январь 7,2 хх она не правильно считает.его в чип тюнере правил,расскажите мне хоть в кратце алгоритм действий,запутался что то,она сама расчитывает и надо просто всё сохранить,потом откатать логи и снова в неё и уже самому править,или как...заметил,что уже есть фазы готовые под распространённые валы...не могу понять с чего начать и в каком порядке... :please:
Хочу оптимизировать зажигание на стоковой прошивке, поднял во всех режимах углы на 10 гр.,снял логи сканматиком под нагрузкой на резких дросселях.
В логах ни малейшего признака детонации! Иногда появляется флаг "попадание в зону детонации", но самого "признака детонации" нет, как и не было до правки.
Что задирать дальше углы? Или руководствоваться флагом "попадание в зону детонации"? Блок Я7.2.
кто откатывал логи ЭБУ vs-5.1 под нормы россия-83 с вапиком 10.93?Стоит ли по логам калибровать или в j5 онлайн лудше?
Ребят, а кто откатывал зажигание по проге Andy? Насколько детонация в логах совпадает с реальной, или без онлайника никуда?
В онлайнике тоже по логам править приходится, только гораздо быстрее и точнее чем снимать логи в icd или D.tols , в Andi не знаю.
знаете, вед любая прогарамма диагностики которой снимаете лог смимает показания через интервал времени, ну например исд в интервале 300 милисекунд, движок уже сделал около десятка циклов, за это время детонация успеет появиться и исчезнуть, т.е. сам контроллер уже увидел детонацию и погасил ее, а в логе ее нету. вот поэтому нужен онлайник.
а что можно сделать прогой логер- откатать бцн, поправку циклового, ну хх поправить и все, уоз даже не пытайтесь, сам специально доводил двиг до дикой детонации но прога увидела в РТ точках максимум до 5 процентов, ходя звон был штрашенный, во всех точках контроля.
когда снимаете лог, смотрите коррекцию уоз, вот поней както можно судить про угол или просто тупо прислушивайтесь к движку и смотрите на каких оборотах и цикловом проявляется звон.
Ткните пожалуйста носом, где лежит Icd, блин 3 часа ищю - результат ноль!
Вроде не слепой, а мож стареть рано начал :post-3:
А на янв 7.2 - будет логи снимать?
Изменено пользователем andrey-797-31
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/47/page__view__findpost__p__162
Логи снимать будет.
Изменено пользователем aflex
  • Upvote 1
Тьфу, блин. Раза три читал, в упор не видел.
Спасибо! :ThanxSmiley:
Ребят, вообще реально скачать где нибудь прогу от Анди? если можно, пожалуйста поделитесь ссылочкой.
