Настройка прошивки по логам
спасибо большое! ))
вот прям щас поеду попробую ее использовать
ура... снял логи с помощью это программы... спасибо большое за ее создание )))
снимал логи на хх и иногда немного давал газу...
сразу стало понятно почему у меня гуляют обороты -+ 100
ни с того ни с сего УОЗ на ХХ скачет как ненормальный... например с 27 гр до 5...
Да в общем-то это результат работы ПИ регулятора ХХ.Скорее всего неправильно выставлены коэффициенты.Простого решения не существует для настройки этого момента.Только опытным путём - меняем в СТР и пробуем.И так много раз.А околостандартные движки довольно быстро настраиваются онлайником.В вашей же конфигурации придётся методом проб и ошибок.
Просто у мну такаяже фигня была, только на дмрв и ресивер. Трещена была возле 4 го цилиндра и я никак не мог поймать хх. Уоз с шагом рхх бегали. Заварил все гуд.
да не, это не подсос...
я отключил П-регулятор вообще, обороты стали как вкопанные... вот только еле завелся и глох при подаче газа... вернул все обратно
ДД кстати нет
Atomic-DM, по поводу квантования - там всё очень просто, я когда делал подобие фростовской, за 3 часа всё сделал, квантуется без проблем.
Могу скинуть проджект, правда он на делфи. Суть проги - подобие Эндифростовой, только настраивается исключительно поправка БЦН, и по ШДК. Именно то чего не хватало. Застрял на том, что свалилось много работы и проджект забросил. Если что пиши на ncsa.ar@gmail.com, вышлю что есть чтобы не изобретать велосипед
C квантованием вроде более менее разобрался.
но все равно, если не сложно - вышли, погляжу как у тебя реализовано.
на почту отправил письмо.
Запустил вчера прогу, и получил синий экран. Нетбук самсунг н150, windows xp x32.
ух ты.. круто. ты первый кто bsod поймал. ошибку не записал случаем ?
99,9% глюк драйвера "порта-переходника"
Мало вероятно конечно, ведь смс диагности работает и ваг ком тоже. И остальные проги (дтулз, icd) работают. Спорить конечно не буду, ошибку гляну посмотрим.
А как она нормик робит по ШДК? если не жалко можешь скинуть попробую ее. winchester21061@ya.ru .
Atomic, можешь глянуть там как привязать ШДК, просто тогда была бы золото, а не прога)
winchester21061, робить она только теоретически может, сделан только парсинг лога и прошивки. Как делать пересчет пока не совсем знаю но догадываюсь. Суть то в чем. В прошивке отключаем ДК регулирование предварительно. Вместо УДК на машину ставим аналоговый выход ШДК. Тоесть по АЦП вольтаж тоже сохраняется в логе, ICD допустим, не имеет значения. Главное тут настроить в LM - программере диапазон который укладывается в пределы АЦП января. Допустим от 0 до 1 вольта это будет смесь от 10 до 20. Не знаю можно ли в LC-1 так настроить, но думаю можно.
Потом анализируя лог, получаем фактический AFR интерпретируя зауженный шлямбдосигнал. Допустим получилось 16 к 1. Смотрим в логе желаемый афр, он допустим 14 к 1. Ну а дальше либо просто многократным приближением коррекцию подводить, либо сразу по логике работы января определить точную поправку.
Повторюсь, в проге это не реализовано, только парсинг лога и чтение БЦН+ПБЦН, + квантования оборотов, бцн и дросселя чтобы построить табличку типа в ЧТП или как у Энди.
IHOO, спс. получил. отписал на почту.
у меня лямды пока нет. поэтому я так.. разбираюсь то с чем есть.
прогу полностью переделал. очень много нового.
Винда ХР-3. У меня Ваша прога бесится. Все стрелки прыгают хаотично ,показания тоже как хотят так и показуют!
На сколько я понял, она работает со свеми прошивами январей !?
Изменено пользователем калуга
должна со всеми, которые под Евро-2
нормы Россия-83 не предусмотрены. А что прога бесится это точно косяк проги? Остальные диагностические программы работают ?
