калуга Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 В 23.03.2011 в 20:59, Atomic-DM сказал: должна со всеми, которые под Евро-2 нормы Россия-83 не предусмотрены. А что прога бесится это точно косяк проги? Остальные диагностические программы работают ? за ДК я не подумал. Она как только уст. связь с ЭБУ - так и начинает всё хаотически показывать. Сёдня с ДК попробую. Все остальпые проги работают ОК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 В 25.03.2011 в 04:16, калуга сказал: за ДК я не подумал. Она как только уст. связь с ЭБУ - так и начинает всё хаотически показывать. Сёдня с ДК попробую. Все остальпые проги работают ОК. проверял без дк ,все четко и стабильно за исключением точности некоторых параметров. Изза отсутствия в системе дк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 люди если у вас проблемы - пишите модель клайна и винду. плюс какой мозг и прошивка. буду думать. прога разрабатывалась с помощью клайна USB от Мастер-кит. тестировалась на Win XP и Win7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 В 25.03.2011 в 08:03, Atomic-DM сказал: люди если у вас проблемы - пишите модель клайна и винду. плюс какой мозг и прошивка. буду думать. прога разрабатывалась с помощью клайна USB от Мастер-кит. тестировалась на Win XP и Win7 Адаптер SMS, и есть на ST 232 и L9637, с USB-COM на FTDI? винда ХР-3. , мозг Я5, J5V03L25. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalt Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 В 25.03.2011 в 08:03, Atomic-DM сказал: люди если у вас проблемы - пишите модель клайна и винду. плюс какой мозг и прошивка. буду думать. прога разрабатывалась с помощью клайна USB от Мастер-кит. тестировалась на Win XP и Win7 на висте тоже все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
62RUS Опубликовано 3 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 (изменено) Народ, помогите пожалуйста. Чёто никак не врублюсь. Хотел сегодня отстроить ХХ, снял логи, попробовал через энди фрост сохранить то что в пункте хол.ход было. Но так и не понял Подкорректируйте пожалуйста прошивку. Буду очень признателен, может тоже научусь. Снимал логи так: запустил запись логов, завёл двигатель и ждал пока сработает вентилятор, вентилятор сработал и я сохранил записанный лог Вообщем вот что получилось (во вложении прошивка + лог) P.S. параметры двигателя: ВАЗ 21074 1.6i Контроллер Январь 5.1 2111-1411020-61 Форсунки Bosch 0 280 158 502 Датчик детонации Ресивер ФорМаш Дроссель 46мм Впускные каналы 34мм Степень сжатия 9.2 Облегчённые клапана Распредвал 21214 Холостой ход.rarПолучение информации... Изменено 3 апреля, 2011 пользователем 62RUS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 3 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 В 03.04.2011 в 14:36, 62RUS сказал: Народ, помогите пожалуйста. Чёто никак не врублюсь. Хотел сегодня отстроить ХХ, снял логи, попробовал через энди фрост сохранить то что в пункте хол.ход было. Но так и не понял Подкорректируйте пожалуйста прошивку. Буду очень признателен, может тоже научусь. Снимал логи так: запустил запись логов, завёл двигатель и ждал пока сработает вентилятор, вентилятор сработал и я сохранил записанный лог Вообщем вот что получилось (во вложении прошивка + лог) P.S. параметры двигателя: ВАЗ 21074 1.6i Контроллер Январь 5.1 2111-1411020-61 Форсунки Bosch 0 280 158 502 Датчик детонации Ресивер ФорМаш Дроссель 46мм Впускные каналы 34мм Степень сжатия 9.2 Облегчённые клапана Распредвал 21214 ДД на классике не предусмотрен( только с головой с гидрокомпенсаторами ), шумный мотор! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
62RUS Опубликовано 3 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 калуга, я специально написал что у меня вал 21214. Чтобы народ знал что у меня голова с гидрокомпенсаторами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 3 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 там нужно было запись логов включать после запуска мотора и то когда установится флаг хх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
62RUS Опубликовано 3 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 (изменено) Sergei2010, можно пожалуйста поподробнее? завтра попробую ещё раз снять лог. а где мне увидеть установился ли флаг хх или нет? Для снятия логов у меня есть программы: DiagnozNK, icd, Atomic logger, в какой из этих программ мне этот флаг искать? за программы благодарен этому форуму Изменено 3 апреля, 2011 пользователем 62RUS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 3 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 (изменено) В 03.04.2011 в 18:51, 62RUS сказал: Sergei2010, можно пожалуйста поподробнее? завтра попробую ещё раз снять лог. а где мне увидеть установился ли флаг хх или нет? Для снятия логов у меня есть программы: DiagnozNK, icd, Atomic logger, в какой из этих программ мне этот флаг искать? за программы благодарен этому форуму из названых програм я катал логи icd да и давненько я пользовался прогой инжектор от энди. Так вот напротив хх будет да или нет как только станет да включай запись там в хелпе все описано. Если нету пиши в личку скину Изменено 3 апреля, 2011 пользователем Sergei2010 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 3 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 должен предупредить - в моей проге есть косяк. иногда(редко) встречается нереальное ЦН. В целом в логах это не играет большой роли... но все же предупредить должен. Косяк уже устранен, обещаю в скором времени выложить версию без данного косяка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 Косяк о котором говорил в прошлом сообщение устранен. новая версия лежит там же http://www.atomic-dm.ru/?page_id=1406 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 еще раз спасибо. Классная прога а главное удобная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-797-31 Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 Фигасе! Давно в тему эту не заходил. Сразу спасибо АТОМИКУ за прогу, седня скачал, проверил, работает исправно с двумя моими адаптерами (мастер-кит USB и НПП Орион USB который вставляется в OBD2 разьем), винда ХР zver3. Что могу сказать - отличная программа, все просто, наглядно, и понятно! Из минусов: Жаль нельзя развернуть окно программы, а так хотелось чтоб почти на весь экран и крупней (удобней было-б отслеживать РТ и наблюдать параметры). Из косяков: при обработке логов прогой "Инжектор" Энди фроста не правильно отображается время разгона, какая-то белебердень с разгоном с нуля до сотни за 0,09сек , или может вообще показывать 999,99 с нуля до 60. Проверенно правда на трех логах длительностью от 10 до 30 мин, во всех такой косяк. в принципе не столь важно, но где-то баг водится. Ну вроде пока все, щас катаю зажигание и фазу, прога очень кстати, повторюсь что это впечатление одной поездки с работы до дому, ноутбук всегда в машине - че ему просто так валяться, а тут седня тока к вечеру наткнулся на новую программу, да и хорошо сделанную. Еще раз Спасибо Atomic-DM!, за программу, будем тестить, пробовать. если еще чего найду отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вжик385 Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 В 26.04.2011 в 16:33, andrey-797-31 сказал: Фигасе! Давно в тему эту не заходил. Сразу спасибо АТОМИКУ за прогу, седня скачал, проверил, работает исправно с двумя моими адаптерами (мастер-кит USB и НПП Орион USB который вставляется в OBD2 разьем), винда ХР zver3. Что могу сказать - отличная программа, все просто, наглядно, и понятно! Из минусов: Жаль нельзя развернуть окно программы, а так хотелось чтоб почти на весь экран и крупней (удобней было-б отслеживать РТ и наблюдать параметры). Из косяков: при обработке логов прогой "Инжектор" Энди фроста не правильно отображается время разгона, какая-то белебердень с разгоном с нуля до сотни за 0,09сек , или может вообще показывать 999,99 с нуля до 60. Проверенно правда на трех логах длительностью от 10 до 30 мин, во всех такой косяк. в принципе не столь важно, но где-то баг водится. Ну вроде пока все, щас катаю зажигание и фазу, прога очень кстати, повторюсь что это впечатление одной поездки с работы до дому, ноутбук всегда в машине - че ему просто так валяться, а тут седня тока к вечеру наткнулся на новую программу, да и хорошо сделанную. Еще раз Спасибо Atomic-DM!, за программу, будем тестить, пробовать. если еще чего найду отпишусь. привет.ты из алексеевки?может поможешь мне с прошивкой под 54 распредвал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dangerax Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 Привет всем, возник вопрос, возможно ли подключить УДК к январю 5.1.1-71, или только замена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvalerijj Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 В 27.04.2011 в 09:28, dangerax сказал: Привет всем, возник вопрос, возможно ли подключить УДК к январю 5.1.1-71, или только замена? Нельзя. Только замена или допайка. Вот про это с другого сайта. Январь 5.1.1 2111-1411020-71 - одновременный впрыск, без датчика кислорода Эта модификация имеет аппаратные различия, хотя народный умелец с паяльником в руках довольно легко сможет, добавив недостающие микросхемы в блок, превратить Январь 5.1.1 (или 5.1.2) в Январь 5.1. В Январь 5.1.1 не хватает пары микросхем, одна из которых драйвер форсунок, вторая работает с адсорбером, клапаном рециркуляции и длиной выпускной трубы. Форсунки в Январь 5.1.1 (как и в любой другой системе одновременного впрыска) управляются через (!) канал нагревателя датчика кислорода. Это означает, что любой блок с поддержкой ДК (2112-41 или 2111-61) с ПО для 5.1.1-71 будет работать на месте 5.1.1-71. С Январь 5.1.2 такой совместимости нет, т.к в этом ЭБУ отсутствуют элементы управления подогревателем ДК, использующемся в одновременном впрыске 5.1.1-71 как драйвер форсунок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 6 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 http://www.atomic-dm.ru/?page_id=1406 времени нет вообще... поэтому чувствую что до июня стабильную версию новой программы не сделаю, поэтому выкладываю сырую тестовую версию. для тестов , так сказать. из недочетов: работает только с COM1 , много визуальных косяков . Интересуют отзывы по самому функционалу, по откатке прошивки. Тестируйте. обновления программы по мере возможности будут выкладываться в блоге. P.S. думаю тем кому логер понравился, эта программа тоже придется по душе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fatality-sk8 Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 Atomic-DM Пытаюсь катать на usb клайн адаптере собраном на FT232, винда 7ка,Мозг январь 5.1....41 (с новым каналом под детонацию, черный блок). Прошивка j5v05n35(соответсвенно пропатченая под новый канал детонации). Включаю прогу Atomic tune v2.8 и он 3 результата правильных, четвертый с минусовой температурой, нереальным цн, углами, низким напряжением. И так сколько не ездий. Через ICD все нормально логи катаются. В чем может быть дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
