SergBK Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 В 30.01.2012 в 13:22, Atomic-DM сказал: а хрен знает. такой баг на самом деле давно встречается. когда случиться, тыкни на Параметры, а потом опять на главное окно. ок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voffka Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 В 30.01.2012 в 12:30, SergBK сказал: Почему то версия 2.8.7 оставляет надписи фаил не загружен и нет ответа от ecu хотя вроде работает поправки делает и бнц строит . версия 2.8.1 нормально все надписи зеленеют и название прошивки появляется. Присоединяюсь. - Вроде бы прошивку загрузил и прога с ней работает, но надпись "Файл не загружен" висит, через время или после манипуляций все же высвечивает "имя" прошивки, то же самое с "Нет сигнала от ECU!!!"(параметры показывает, а светит "Нет сигнала от ECU!!!") - после "подключения" или загрузки прошивки стают неактивными некоторые вкладки, например "параметры" и/или "разное" (когда как, не всегда). - Atomic-DM, простите за надоедливость, НО может исправите название таблицы с "ГенерируемоК БЦН" на "ГенерируемоЕ БЦН" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 исправил 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sys-av Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 (изменено) Если уж по мелочам придираться то есть такая фишка, что кнопка сохранения логов становится неактивной если через менюшку разорвать связь а потом установить. Лечится так же переходом на вкладку парамтры а потом обратно в главное окно. Изменено 30 января, 2012 пользователем sys-av Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voffka Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 В 07.01.2012 в 02:37, Atomic-DM сказал: ...программу сделал под разрешение 800 на 600. В будущем планируется все же делать как обычно.... В "Atomic Tune v2.8.8 (+LC1+3D)" разрешение осталось 800*600. При открытии "графиков" окно увеличивается до полно экранного размера, а график остается тот же!!! Можно ли сделать разрешение проги 1024*768 и более, и чтобы графики увеличивались соответственно??? P.S. Прокатился сегодня немного: прога работает КАК НАДО!!! Косяков не заметил, ШДК нету, поэтому катался со штатным УДК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dexmus Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 В 27.01.2012 в 11:37, Voffka сказал: Я чищу его всегда при репроге, независимо от прошивки: откаточная, закаточная, сДК, с RCO.... Если очистишь хуже не будет. Извини, сразу не совсем понял. Если ты имеешь ввиду одну и туже прошивку(откаточную), но ездишь на газу на этой прошивке, и при переключении на бензин(для дальнейшей откатки) нужно ли его чистить??? Ты это имел ввиду? Если так то просто в прошивке отключи обучение по ДК и не морочься(Хотя эту процедуру надо изначально сделать, чтоб не мешала).Если это сделано то ничего чистить не нужно. P.S. Если я не прав, поправьте меня. Да это имел ввиду) Что с газом небыло проблем я отключил ошибки связаные с ДК, а то при переходе с газа на бензин лямбда коррекция не работала. Как отключается обучение по ДК? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voffka Опубликовано 31 января, 2012 Поделиться Опубликовано 31 января, 2012 (изменено) В 30.01.2012 в 22:49, dexmus сказал: Да это имел ввиду) Что с газом небыло проблем я отключил ошибки связаные с ДК, а то при переходе с газа на бензин лямбда коррекция не работала. Как отключается обучение по ДК? Обучение можно отключить так: Лямбда регулирование - градиент таблицы обучения( ставим 255) и/или число стабильных цыклов для обучения (тоже в 255). Чтоб полностью отключить регулирование по ДК - зону регулирования в 0(или частично оставить на ХХ и малых ЦН).. Ну и по ошибкам пробежаться... P.S.Включи "личные сообщения" Изменено 31 января, 2012 пользователем Voffka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dexmus Опубликовано 31 января, 2012 Поделиться Опубликовано 31 января, 2012 В 31.01.2012 в 06:22, Voffka сказал: Обучение можно отключить так: Лямбда регулирование - градиент таблицы обучения( ставим 255) и/или число стабильных цыклов для обучения (тоже в 255). Чтоб полностью отключить регулирование по ДК - зону регулирования в 0(или частично оставить на ХХ и малых ЦН).. Ну и по ошибкам пробежаться... P.S.Включи "личные сообщения" а, так градиент 255 у меня выставлен в откаточной проге, знач все ок. Сообщения ща включу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseiger Опубликовано 31 января, 2012 Поделиться Опубликовано 31 января, 2012 сразу прошу прощения за вопрос)) в хелпе написано подготовить прошивку! где её подготовить и как? если кому не трудно выложите готовую "подготовленную" прошивку на январь 7.2( машина 1.6 16кл, паук, рессивер 3.3 л , дросель 54) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voffka Опубликовано 31 января, 2012 Поделиться Опубликовано 31 января, 2012 В 31.01.2012 в 19:55, alekseiger сказал: сразу прошу прощения за вопрос)) в хелпе написано подготовить прошивку! где её подготовить и как? если кому не трудно выложите готовую "подготовленную" прошивку на январь 7.2( машина 1.6 16кл, паук, рессивер 3.3 л , дросель 54) Очень полезно будет прочесть хелп к "Injektor by Andy Frost"!!! В будущем очень пригодится. Говорю(пишу) без малейших подколов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elopukki Опубликовано 31 января, 2012 Поделиться Опубликовано 31 января, 2012 По грамматике пробежались, по интерфейсу тоже а кто прокатал хоть чуть по шдк? Затишье странное, либо ни кто не понял что к чему либо.... нужны отзывы! Люди может решают брать ШДК или нет!!! Купишь ШДК и ни чего не получится и в итоге не выкидывать же, придется брать конструкторы онлайн и так далее....Для меня это выглядет как закапывание всё глубже и глубже к неизвестному результату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elopukki Опубликовано 31 января, 2012 Поделиться Опубликовано 31 января, 2012 (изменено) В 31.01.2012 в 20:00, Voffka сказал: Очень полезно будет прочесть хелп к "Injektor by Andy Frost"!!! В будущем очень пригодится. Говорю(пишу) без малейших подколов. В этой же теме есть, начни сначала бегло Прошу прощения, как то глючит что то, после обновления другой текст открылся но уже ответил Изменено 31 января, 2012 пользователем elopukki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseiger Опубликовано 31 января, 2012 Поделиться Опубликовано 31 января, 2012 В 31.01.2012 в 20:00, Voffka сказал: Очень полезно будет прочесть хелп к "Injektor by Andy Frost"!!! В будущем очень пригодится. Говорю(пишу) без малейших подколов. понял буду изучать ))) Injektor.doc этот хелп?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elopukki Опубликовано 31 января, 2012 Поделиться Опубликовано 31 января, 2012 В 31.01.2012 в 19:55, alekseiger сказал: сразу прошу прощения за вопрос)) в хелпе написано подготовить прошивку! где её подготовить и как? если кому не трудно выложите готовую "подготовленную" прошивку на январь 7.2( машина 1.6 16кл, паук, рессивер 3.3 л , дросель 54) Проще способ есть, несколько страниц Atomic_DM выкладывал мою прошу, если сравнить со стоком то станет понятно как подготовить. А Цитата паук, рессивер 3.3 л , дросель 54) Будет результатом обкатки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseiger Опубликовано 31 января, 2012 Поделиться Опубликовано 31 января, 2012 сложновато как то написано)) я новичек только успел клайн адаптер спаять и напрошиваться разными прошиками типа от паулюса) кстати была до этого онлайн прошивка но считать неудалось её(((( стерлась !!!! вот и хочу теперь что нибудь похожее зашить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elopukki Опубликовано 31 января, 2012 Поделиться Опубликовано 31 января, 2012 В 31.01.2012 в 20:26, alekseiger сказал: сложновато как то написано)) я новичек только успел клайн адаптер спаять и напрошиваться разными прошиками типа от паулюса) кстати была до этого онлайн прошивка но считать неудалось её(((( стерлась !!!! вот и хочу теперь что нибудь похожее зашить! Так паулюс и продаст! Только придется там ждать (охтя) долго и еще нужно будет доказать что машина в идеале и все лампочки (стопы, поворотники) горят когда нужно ))) Но там есть представители его.... А так может тебе пока не нужно катать? Может по изучаешь еще буквы? (без иронии) Пока пойми в сравнениях прошивки разные по данным, как работает какая и так далее Сравнить в стр команды-сравнить, остануться только различия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Levik071 Опубликовано 1 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 Покатался на версии 2.8.7 с ШДК, кстати и окошко с напоминанием не сильно отвлекало от дороги, но сначала были небольшие трудности, начну по порядку. При первых подключениях была трудность работы программы с ШДК, показания переставали отображаться через минуту-пять после запуска программы. Иногда сразу иногда позже, причём после сбоя передачи данных даже стандартным LogWorks посмотреть показания было не возможно(уже после закрытия AT), нужно было выждать несколько минут. Но если не запускать ATuner, то лямбда работала долго и без сбоев. Проблема решилась установкой "LogWorks 3 Software Development Kit" и заодно поменял USB-COM адаптер, но на точно такой же! Потом ездил и заполнял клетки, но заметил что после просмотра новых бцн и поправки, возвращаясь к таблице РТ, некоторые точки которые были зелёными(т.е. как бы обкатанными) пропадали из таблицы. Возможно программа сначала посчитала точку обкатанной ошибочно, а после перехода убирала её... Реальный состав смеси не стал похожим на желаемый, но откатывал программу только один раз, второй пока не успел и наверно после второго-третьего раза поправка встанет на своё место и состав выровнится. Предлагаемое бцн я немного поправил после импорта калибровки, потому что несколько точек программа затащила в космос, а поправку решил немного сгладить. Поправку, при 100% дросселя и почти на всех оборотах, программа увела намного сильнее вниз чем при 80%, но вручную трогать её я не стал. в итоге при 100% машина едет плохо, пока не приотпустишь газ... Кстати предлагаю дополнить хелп для работы с шдк, чтобы не было вопросов как готовить прошивку. Отключить лямбду и её ошибки, и если у кого-то бывали проблемы с подключением лямбды, то написать пункт про "LogWorks 3 Software Development Kit" да и как минимум про сам LogWorks 3 для остальных. (http://www.innovatemotorsports.com/support/downloads/LogWorks3Setup.exe и http://www.innovatemotorsports.com/support/downloads/SDKSetup.zip) Зону барокоррекции я выставлял в ноль - верно? И кстати, на узкой лямбде можно было откатывать только в экономичном режиме при стихометрии 14.7, я так понимаю с ШДК можно на любых режимах и составах катататься или по старому? тут спрашивали про функцию постановки записи лога на паузу, а потом продолжении записи (по дороге на работу с работы), но мне кажется было бы гораздо практичнее сделать функцию анализа уже записанного лога с прошивкой. в таком случае можно было бы вручную склеивать логи(изменяя время?) и подпихивать их программе - мне кажется полезно было бы. вроде ничё не забыл, вопросов в тексте много, ждёмс ответы.... Винда ХР кстати Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 1 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 (изменено) Levik071, 1) На счет отваливания ШДК: в LM Programmer должно стоять именно (14,7)Gasoline в другом случае все будет отваливаться, глючить и вообще если и будет работать, то будет неправильно работать 2) Цитата я так понимаю с ШДК можно на любых режимах и составах катататься или по старому? с ШДК нужно катать с нормальными смесями. т.е. не надо делать 100% экономичный режим. Надо сделать нормальные режимы, нормальные смеси и ездить. 3) Цитата Предлагаемое бцн я немного поправил после импорта калибровки, потому что несколько точек программа затащила в космос не знаю сделано было или нет, но хочу напомнить, что при откатке с ШДК обязательно надо делать Постоянное включение топлива иначе при сбросе газа программа начнет хрень писать и в прошивку и в БЦН Выложи лог откатки или кинь в лс. Изменено 1 февраля, 2012 пользователем Atomic-DM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 1 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 Levik071, Цитата но мне кажется было бы гораздо практичнее сделать функцию анализа уже записанного лога с прошивкой. в таком случае можно было бы вручную склеивать логи(изменяя время?) и подпихивать их программе - мне кажется полезно было бы. я могу сделать импорт прошлых таблиц обучения. просто руки не доходят. Но я точно не буду делать загрузку лога, потому что мне просто лень будет писать еще одну процедуру расчета , специально для лога. В данный момент программа автоматически проводит вычисления по параметрам выдаваемым с мозга. сразу же думает - брать в расчет данные или нет. Писать еще один алгоритм для анализа лога просто лень. Я к примеру вообще логи пишу только если чет очень глобальное капаю или друзьям когда баги на их машине диагностирую. Себе я лог не пишу. Импорт самих таблиц можно, но лога однозначно нет. p.S. у тебя инженерник есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Levik071 Опубликовано 1 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 В лм программер 14.7 и было выбрано, но всё равно отваливалась. И решилось только тем как написал. Катал в экономичном режиме, но тогда второй раз обкатаю на рабочих смесях. Вот про топливо забыл - это просто галочку поставить нужно - Признак постоянного включения топлива? Зону барокоррекции я правильно выставлял в ноль и отключал адсорбер? это лишнее или может забыл чего? Лог к вечеру тогда скину, если конечно он остался.. у меня просто в другом ноуте всё. Инженерник есть, только 7.2(олт3), а эта машина настраивается на 5.1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
