Настройка прошивки по логам
Ну помогите пож разобраться, никак не могу попробовать воспользоваться программой для откатки. После наступления температуры регулирования двигатель глохнет напрочь, заводится и опять глохнет, и никакой газ не помогает. Если меняю темп регулирования, то глохнет именно с той температуры что я указал. Уже и ДК менял, и все перепроверил, помогает только если снять галку ДК в прошивке.
Прошивка 5ls-l43 и лог (в нем хорошо видно что мотор глохнет после 70 гр.) лежит по ссылке
http://dl.dropbox.com/u/18303665/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB.rar
Заранее спасибо.
Не буду искать по какой причине вы выбрали 5ls-l43, просто спрошу, чем не устроила 5ls-n35?
Про 5ls-l43 где то когда то читал что с логами смысла нет, онлайн да и то какие то запры, в инете есть, или это было о v43... Не пробовал, незнаю, я верю людям, если пишут что пробовали и нечего пробовать то и не суюсь, чужие грабли приятнее.
Где то в середине темы автор (если вы об АТ) писал что скорее для n35 прога или на ней корректно работает... как то так.
да дело в том что у меня 4 дросселя и 10000 об, вот и выбрал спорт ПО
что увидел, то подправил. надеюсь тронуться смогёш.
J5LS_от 12.05_XX_2.rar
monstr3d, спасибо большое, стало гораздо лучше и удобнее ездить... Вот только при наличии ДК все равно глохнет.
А если без галки ездить, то я б прям сказал что и на откатку не надо ехать - работает и тянет отлично. 200 км/ч секунд за 10 набирает...
По шдк бы только глянуть логи что там получилось на выходе...
Единственная еще проблема при езде - если разогнаться и включить нейтраль, то ХХ 2000 об, и не падают вообще после остановки, а если останавливаться, понижая передачи, то выходит на нужные 1100... РХХ в системе нет, именно УОЗом обороты повышаются
Изменено пользователем Stalt
Про холостой ход без РХХ читай здесь chiptuner.ru/content/reg_xx
Будеш дальше гонять на ненастроеном двигателе - купиш новый очень скоро.
Купи ДАД от Газели и ДТВ . Иначе дальше в настройке не продвинешся.
Подправил ХХ чуть-чуть.
Удачи!
send.rar
Удачи!
спасибо ))
Дад от Газели и ДТВ стоят!
а кто мне поможет? сам немного умею калибровать. но столкнулся с проблемой пуск-переход на ХХ.
имеем прошивку j5ls_n35. под двигатель 2112 всё сток кроме распред. валов 10.05 фаза 308.
вобщем хочется победить проблемку с запуском. в идеале она сейчас заводится с педалью газа.
если заводить без неё, то выход на обороты ХХ (1200) происходит плохо. т.е. от примерно 1000, и дыр дыр дыр до 1200 долго. надо газануть чтоб была норма.
хотя это относится не только к этой прошивке, но и к многим другим. но сейчас задача настроить эту. хотелось бы чтоб после запуска обороты были от 1500-1800 и плавно уменьшались до ХХ равного 1200. это реально?
кто может помочь. подсказать что крутить.? могу выложить тут прошивку, посмотрите, может что исправите.?
Изменено пользователем Rins
послежу за развитием этой темы. Такая же почти беда только на одной n35 откатанной по логам (0% дроселя взял из стока) и застревает на 600 оборотах и нажав на газ глохнем сразу но с нажатым газом схватывает с пол пинка и только на горячую. Посоветовали по играть с поправкой на пуске,с углом и оборотами выхода из пуска. Что то не помогает. Ах да, уплыл дмрв, поменял, не помогло так же.
Мой чудо авто самый чудный. БК сказал 8к проехали, меняй масло. Поменял масло и всё заводится теперь. Странно только что это всё только на "обкатанной" прошивке. Ну и ладно. Скорее всего она так и обкатана :emot64:
Изменено пользователем elopukki
Можно я один раз спрошу и последний местных специалистов? Вот кто откатал прошивку и потом эксплуатирует ее. Как ведет себя машина? Изменилась погода, изменился бензин, колличество людей в салоне и мешков картошки, как машина себя ведет при этом? Что то у меня с лыжами не так, стоит чему то поменяться из этого машина в корне меняет своё поведение. Ощущение что как буд то как завелся так и поехал, неудачно завелся так и по чихал дальше. :blink: Или все как я на любое изменение что то правит постоянно или просто с сомнением наблюдает за этим всем, больше всего беспокоит погодные условия. На стоке такого нет но правда и не едет в общем так сказать, но нет такой разницы. Как мне кажется я5.1 хорош в как бы открытости но что то кажется "дебёлая" система если ее подзаточить по точнее, как чихоточная становится, ни дай бог ветер дунет...
Rins
Тебе хоть ответили как то? Может ЛС? Либо мы влезли ни в ту тему. В Калуге у вас вроде есть нормальные спецы, наши к вашим ездили, у нас тоже есть но не от мира сего, закинутые очень, ни спросить каков итог будет, ни узнать каким приехать к ним в железе. Зачем мне к примеру вопрос на мой вопрос если по расчетам по логам и по езде форс 996 не хватает что я хочу в итоге получить. Насос 100 литровый уже стоит. По мне понятно а им нет, это "лучшие" наши... В итоге собралось нас тут трое "слепых", юзаем бесплатный софт и так же думаем если чего купим (шдк, онлайн...) хватит ли ума и помогут ли!!!! К примеру откатывал пол года свою, писал на форум, спрашивал, местных спрашивал и не местных и ни кто не сказал что если поправка ниже 0.9 примерно то явный косяк, пока сам не додумался а потом гарин (кажется) намекнул. Опыт появился но уже год почти как откатываю с граблями и реально надоедает, так и не понял зачем форумы, причем косяки вылезают там где их не ждешь и не и найдешь ответа порой. Реально почти год а познаний именно на столько на сколько сам додумался. Хотя из форумов уяснил что к спецам ехать и откатывать, но тут опять круг замкнулся (читай выше)
нет не ответили, спецов у нас по настройке нет. реальных нет. норм настроить турбо едут в МСК.
по запуску. сейчас лениво пробовать. но в элеске думаю надо поиграться начальным смещение РХХ после пуска.
Люди помогите!!! хотел отстроить прошивку под нестандарт программой от Энди, не могу считать логи, какую программу посоветуете?
Прога Атомика -очень хороша. Катанул с ней прошивку. После нее поправка по дрочелю попала в стехеометрическую смесь очень даже хорошо. Коэфициент регулирования после стал около 1 +-5-7 процентов. Да еще катать одно удовольствие, цифры крупные, едешь, смотришь коэф регулирования, и если он отличается от 1, то катаешь эту точку тщчательно! А картинки и настройки дотого просты, что моск не напрягается. Спасибо Атомику, реально всем нищебродам))) сделал подарок от души.
Прога энди только для января 5.1. Он стоит в твоей машине?
прошу помощи в откатке прошивки по логам. машина ваз2110, 1.5 16кл. валы 10.7 , 56 дроссель и компрессор ПК23-1 0.5 бар. в архиве логи и прошивка.
2110kompressor10,7valy.56drossel.rar
Прога энди только для января 5.1. ............
Да и для 7-го подходит, только не все калибры правильно правит.
ребят может ктонить подобъет итоги по порядку?
1) что делаем это готовим прошивку для правильных логов, смесь в 14,7 в экономном режиме экономный режим 100%, флаг постоянного включения топлива вкл, поправка везде 1,
что то забыл?
2) конектимся к машине прогой от атомика и катаемся катаемся катаемся, потом открываем первую прошивку не подготовленую к откатке и засовываем туда бцн и поправку
3) настройка зажигания, отключаем отскок УОЗ при детонации и катаемся тихонько не забывая поглядывать в логи и правим в точках где она появляется на -2 градуса? где нет поднимаем почучуть
еще вопрос наши Ижевские настройщики говорят что можно зажигание настроить и не так а как то по другому, только неговорят как, ((( этот вопрос очень меня интересует потому что детонацию на оборотах выше 6 тыщ вообще не услыгать а поршень в противодавление воткуться может, ктонить подскажет по этому моменту?
знаю цепляют свой ДД (какой не в курсе) и слушают наушниками. подробностей не знаю.
elopukki есть такая фигня, отказывал в жаркую погоду днем едет супер вечером чуть хуже
