Настройка прошивки по логам
Обязательно снимать логи с ШДК? Почему нельзя снять с обычного ДК? Не хватает диапазона? А если путем последовательного приближения? :)
Долго, нудно, и аккуратно...
Ну как ты думаешь, какая точка будет браться из таблицы после 15 секунд? :)
Последняя :) Просто непойму,надо ли регулировать предыдущие 14 точек?
  • 5 недель спустя...
всем доброго времени суток! Подскажите а то я чето не пойму вообще как работать с программой "Инжектор" , вот откатываю логи во всех режимах, потом открываю эти логи в программе этой и что дальше, программа все сама поправит или как? :censored:
Не получится никакого приближения. В эконом режиме при смеси~16 лямбда в районе 0,1 висеть будет как и при 15,5 и при 16,5 и не будешь знать на каких смесях едешь. Тоже и при обогащении всегда 0,8-0,9 а какая именно толи 13 толи 10 не поймёш. По лямбде только 14,7 отстроить можно -самый бестолковый состав . Ни пёра ни экономии.
как добавить в программу Andy Frost-a в файл cams.txt параметры валов мастер мотор 48-52?
с фазой все понятно, на сайте производителя есть, как узнать угол открытия до ВМТ и угол закрытия после НМТ ?
Если будешь знать параметры вала - открываешь текстовый файл и добавляешь туда название вала и данные, потом сохраняешь и открываются в проге.
а почему, обьясни хоть образно
А не откатаешь потому что программа запишет твою детонацию с большой задержкой. Вот ты например нажал на педаль газа, сработала детонация при открытом дроселе 95% на оборотах примерно 3500, а программа запишет эту детонацию на оборотах примерно 4000 или 4500. Так что нет смысла настраивать зажигание по логам.
расточил каналы в головке волги и двигатель стал работать не адекватно, расход по городу при спокойной езде ~ 20л и едет при частичном открытии дросселя хуже чем приполном. Хочу сам прогу поправить но не знаю что именно за проблема там, поэтому хочу прогограммой Ingector воспользоваться . Прога Ingector работает с микасом ? Если работает то какой прогой для неё логи снимать ведь ICD для микаса не подойдёт
так веддь прога видит то что видит контролер он ведь не может работать с опозданием
по ходу я торможу :lamer: но подскажите,чем снять логи с 2111 мотора,январь 7,2 и потом править их....
ведь icd не поддерживает эти блоки а andy тоже вроде не поддерживает запутался :unsure:
Изменено пользователем Avtor85
попробуй те вот этой программой
stevaz.exe.rar
Выбирай как 5 январь, всё отлично пишется. Andy понимает логи снятые icd
Спасибо большое,ребят...попробую и так и так...
ещё вопросик...
сколько по времени снимать логи и преимущественно в каком стиле езды?
и включение снятия это кнопка в программе НАЧАТЬ ЗАПИСЬ? :heresmile: просто очень хочу сам настроить другу под вал...а знаний в этом вопросе нет...тупо лить прогу ума не надо...это освоил... :)
ещё вопросик...
Логи как и сказали выше снимать icd там выбириш 5 январь установиш связь, после этого выбириш параметры двигателя и начать запись.Стиль езды обычный т.е. как обычно ездиеш(желательно во всех режимах), а по времени я думаю минут 40(между правкой)
спасибо,понял...это нажимать запись результатов и минут 40 кататься,а потом в andy править?
а прошивку 7 января она тоже опознаёт?
Да покататся а потом в прогу от Andy. Параметры 5 января и 7 одинаковые так что все получится Пробуй.
спасибо за помощь,буду теперь пробовать,и вс новой аппаратной...тоже,как январь5,наверное?
и вот вопросик,вот сохраню я к примеру документ логов,потом открою программу энди , потом загружу в неё логи,она просит прошивку и я должен загрузить туда ту,которая была в эбу,я так понял.т.е. любая другая не загрузится уже...,так?
Нужно ту прошиву, с которой снимался ЛОГ-файл
