Датчик кислорода ВАЗ 2115 1.5 8v
Доброго времени суток.
Имею ваз 2115, 1.5. Расход 13 литров, динамика плохая, раньше всё было отлично. Давление в норме, свечи белые. Отключил ДК, ничего не изменилось, загорела только проверь двигатель! Можно ли сэмитировать, эти 0,45 В, резистор поставить например?
Спасибо!
1.Откуда данные о 13 литрах?
2.ДК работает выдавая переменное напряжение, стало быть резистором не отделаться.
3.Слишком мало данных, и почему на ДК внимание, возможно ДМРВ?
1.по бортовику, самый простецкий штатный в люкс комплектации. Также засекал по заливаемому бензину и пройденому пути. Машину брал с рук 5 месяцев назад, авто 2006 год.
Когда купил, динамика была отличнейшая, расход не замечал какой, ну вроде как не более 10 точно.
2. Да, я понял это, надо программатор спаять и програмку поизучать, попробовать сконектится.
3. ДМРВ пробовал отключал, сразу шли перебой оборотов на х.х, расход значительно выше, следствие, датчик работает!!!
А напишите кто какое ставит СО по анализатору в зависимости от того что требует клиент.
Проверьте напряжение на ДМРВ, по нему можно судить на сколько датчик работает.
Тема создана очень давно.Сомневаюсь в ее актуальности,а убеждаюсь в нежелании хозяина ее ремонтировать. Причин неисправностей, связанных с повышенным расходом топлива ,может быть очень много.Самый лучший способ ее решения, найти хорошего специалиста,не верю что в Мурманске его нет. Второй путь будет тебе дороже.
[quote name='Гришок' timestamp='1323533796' post='236
Датчик то работает, но не факт, что правильно.ДМРВ имеет свойство умирать медленно.Учитывая теоретически что датчик кислорода неисправен можно предположить такую картину .Если ДМРВ дает сигнал о более высоком расходе воздуха, то контролер увеличивает время впрыска топлива. Если бы работал ДК правильно,контролер приблежал смесь к стехеометрическому значению.А при неисправности ДК контролер начинает работать с средней не меняющейся величиной сигнала с датчика кислорода.В итоге имеем повышенный расход топлива.
ДК можно купить на авторынке.Найти грамотного продавца не составит большого труда.Нужно только правильно указать данные Вашего автомобиля.Я всегда договариваюсь об форс-мажорных обстоятельствах.
Вот показания, картина диагностики
- Прошлое состояние датчика кислорода(с да на нет и обратно)
Текущее состояние датчика кислорода (так же)
Ну я его отключал, правда с тех пор уже сотню точно намотал км, клемму наверное надо сбросить. И ещё две ошибки как раз были как подключился, как раз обрыв ДК И ПОДОБНАЯ.
Подключался в проге Icd, в других не получалась.
показания диагностики в различных режимах.doc
тип контроллера.doc
перебои.txt
Визуально в районе жгута проводки на форсы все нормально, был прикол протерся провод на вкл 2 форсунки, и на кочках при езде каратила и она была вкл, был похожий расход, чуть больше.
