Всем привет!
Вчера с китая мне пришел долгожданный MVCI . К нему прилагались диски с софтом - HDS и дрова к нему, общим весом - где то на 100-200 мб. Я установил это все, подключился к авто, сканнер прочел вин машины, пытаюсь коннектится к какому-нибудь блоку - каждый раз выдает "not connected, check connection". Нашел здесь на форуме только дрова к нему, переустановил с софтом с китая - начало работать, заходит в блоки мотора, абс, подушек. Все остальное опять "not connected". полез я на торрент, накачал херни гигабайтовой всякой - ничего не подключается, даже удалить этот софт не могу.
Просьба огромная, помогите с софтом и дровами MVCI для хонды! Машина стоит здесь, на эксперементы с поиском надежного софта нет времени. Пожалуйста, у кого есть проверенный софт и дрова - поделитесь!
Заранее спасибо !
версия софта твоя какая?, дрова какой версии?
MVCI driver for honda - 1.4.6
hds вроде как 024.013
Подкиньте рабочий софт и драйвера, плиз
Доброго времени суток!
Купил китайский MVCI называется HDS cable. Проблема не хочет работать!
ПО на дисках поставил по инструкции HDS 2.018.013, драйвер MVCI driver for honda 1.4.3 - не работает, пишет проверьте кабель!
пробовал HDS 2.018.017 драйверы версий 1.4.6 и 1.4.8.
С каким ПО работает, может есть ньюансы при установке? Помогите!
у меня есть рабоча версия для хонда. дрова плюс софт, весит 100 метров. вот как ее вам передать?
Изменено пользователем holst
Написал в личку куда отправить. Спасибо за ответ. А особенности при установке есть? У меня в системе это устройство после установки драйвера определяется как USB Serial Converter и USB Serial Port (Com1). При установке драйверов 1.4.6 и 1.4.8 антивирусник "ругается" на вирус, при проверке установочного пакета - нет. На версию 1.4.3 антивирус не реагирует!
Кстати купил это http://www.obdauto.ru/index.php?productID=893
Изменено пользователем SergMy
Поставил ПО от holst, не работает, думаю, что шнурок не работоспособный. Как проверить его работоспособность, кроме MVCI Firmware Update Tool. И что за значок StartHDS, назначение???
у тебя не верно определяет, удали через установку удаления программ дрова все USB Serial Port и установи дрова MVCI, перед этим убей свой антивирус,
VID and PID стандартный стоит, по этому лезут дрова не те что нужно, из за этого у народа по этим шнуркам обычно проблемы.
дык надо запускать со знчка START HDS !!!!!!!!!
Спасибо! Вечером попробую! На ноуте стоит Vista, программа Чек-енжин через блютуз, драйвера для мастеркитовкого USB K-L-Line адаптера, это все может мешать работе MVCI? При установке дров шнурок должен быть подключен к ноуту или нет?
всегда оборудование во время установки отключать нужно.
вы уверены что на висте будет работать?,
у мастеркитовкого USB K-L-Line адаптера VID и PID такой же как и у MVCI, по этому драйвера его установятся так как они есть в системе уже.
на висте скорее всего работать не будет. у меня на 7винде hds не работает, хотя techstream отлично пашет. мне кажется все чинское оборуд-е более менее стабильно работает только на XP.
все оборудование стабильно работает только на ХР.
остальные операционки как тестовые пока
А поподробней: надо снести стандартные драйвера в системе, я правильно понимаю, второй вопрос: как это сделать? Я через установку\удаление программ удаляю дрова MVCI - этого достаточно!
SergMy залей плз куда нибудь софт и драйвера.
Чуть позже! Изменено пользователем SergMy
У устройств USB Serial Converter и USB Serial Port (Com1) драйвера от FTDI! ALEX от них нужно избавиться? Удаляю их, ставлю поверх MVCI все равно вылазят заново!
Спасибо всем за помощь!!! Сегодня на Windows ХР SP3 поставил HDS и драйвера с дисков в комплекте, нашел одну "мелочь" из за которой не запускалась диагностика. Теперь все работает! К моей праворульной Хонде подключилась без проблем (тоже есть "мелочи" без которых не коннектится). В инструкции к ПО ни слова про эти ньюансы!!! Драйвера FTDI не причем! Позже выложу подробную инструкцию, как с помощью китайского MVCI подключиться к праворульной Хонде. Интерес есть к этому???
