egu Опубликовано 29 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 Добрый вечер! У меня Zafira A 2000г двигатель X18XE необходимо отмотать пробег назад т.к. прежний хозяин пользовался моталкой и намотал до 420000 км - многовато Я использовал адаптер К-line (COM-портовый) и прогу Opel_Tech2 Щиток приборов видит, километраж старый вычитывает, новый набираю, а в приборку не прописывается. Может, кто подсказать другие проги для ввода нового километража на этой модели ??? Всем, СПОСИБО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaudi Опубликовано 29 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 значит эта связка неработает в данном направлении, иши копеешный шнурок опель скан и будет тебе счастье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubr Опубликовано 30 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 а щиток VDO ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus07 Опубликовано 30 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 В 30.03.2011 в 05:24, zubr сказал: а щиток VDO ? Раз не смог, значит TRW:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egu Опубликовано 31 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 В 30.03.2011 в 17:38, rus07 сказал: Раз не смог, значит TRW:) По внешнему виду на 100% не определишь производителя щитка приборов (VDO или TRW) ??? Придется вскрывать и смотреть какая EEPROM. Интересуют дальнейшие действия: Слить дампы и заменить в них байты с пробегом. Замена делается с помощью какой-то программы или вручную ??? или залить какой-то готовый дамп. Всем, СПОСИБО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubr Опубликовано 31 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 если магнитола родная смотри чтобы к ней код был ! Иначе еще на раскод. можешь попасть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 31 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 В 31.03.2011 в 12:27, egu сказал: По внешнему виду на 100% не определишь производителя щитка приборов (VDO или TRW) ??? Придется вскрывать и смотреть какая EEPROM. Интересуют дальнейшие действия: Слить дампы и заменить в них байты с пробегом. Замена делается с помощью какой-то программы или вручную ??? или залить какой-то готовый дамп. Всем, СПОСИБО В профиле поставь место жительства! Реальное!. А приборку если разобрать, то и ту и ту руками и сделать. Посчитать дамп можно как руками так и калькулятором(программой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chek Опубликовано 31 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 Год авто указать надо.Если свежая то 35080 будет.Спец прогер нужен будет или EEPROM менять на новую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim3075 Опубликовано 31 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 В 31.03.2011 в 17:17, chek сказал: Год авто указать надо.Если свежая то 35080 будет.Спец прогер нужен будет или EEPROM менять на новую. >>Добрый вечер! У меня Zafira A 2000г двигатель X18XE>> читай внимательно первое сообщение! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egu Опубликовано 31 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 ZUBR спасибо за предупреждение на счет кода магнитолы. Кода, конечно, нет. Правда пока и не нужен был (при отсоединении аккумулятора потом код не требовался ) Только не пойму, если я солью дамп и изменю в нем только пробег, а остальное осталось без изменений, то зачем мне вводить код в магнитолу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubr Опубликовано 31 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 при снятии щитка на Zafire A потребуется снятие магнитолы (в накладке она стоит) и по-этому иногда она засыпает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egu Опубликовано 31 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 В 31.03.2011 в 14:23, Sergeii сказал: Посчитать дамп можно как руками так и калькулятором(программой) Километраж в дампе EEPROM указан в явном виде ( конечно в HEX 423648 = 06 76 E0) или как-то закодирован?? Дамп защищен какой-нибудь контрольной суммой?? Какой калькулятор подойдет к OPEL ZAFIRA_A 2000г ??? Всем, СПОСИБО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniulis Опубликовано 1 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 В 31.03.2011 в 20:43, egu сказал: Километраж в дампе EEPROM указан в явном виде ( конечно в HEX 423648 = 06 76 E0) или как-то закодирован?? Дамп защищен какой-нибудь контрольной суммой?? Какой калькулятор подойдет к OPEL ZAFIRA_A 2000г ??? Всем, СПОСИБО Да ето если TRW, на VDO по другому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Odotech Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 TRW и VDO можно отличить и без снятия,поиск в форумах рулит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniulis Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 В 04.04.2011 в 00:03, Odotech сказал: TRW и VDO можно отличить и без снятия,поиск в форумах рулит Да, я в курсе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xfor Опубликовано 21 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Мужики киньте ссылкой плиз, поиск не работает на словах из трех букв. Конкретно интересует как на вектре бэ отличить TRW от VDO визуально. Можно в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitakot Опубликовано 21 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 В 21.04.2011 в 16:47, xfor сказал: Мужики киньте ссылкой плиз, поиск не работает на словах из трех букв. Конкретно интересует как на вектре бэ отличить TRW от VDO визуально. Можно в личку. TRW на VECTRA B не встречал вообще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xfor Опубликовано 21 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 В 21.04.2011 в 17:03, vitakot сказал: TRW на VECTRA B не встречал вообще. А если не брать в расчет вектру, то как отличить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lubotin Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 DASH TRW от VDO по каким признакам отличать? Подскажите пожалуйста кто в курсе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 (изменено) Если по внутреннему отличию, то 93c56- VDO , 24c02- TRW ,а если внешне VDO- тахометр 0-70 множитель X100, а TRW- тахометр 0-7 множитель X1000 Изменено 12 июня, 2014 пользователем smrodo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
