Тех конектися с тисом и без ключа . Без ключа можно прошиь карточку в Техе , загрузить в комп данные с Теха для просмотра . Ключ нужен для програмитования (SPS} и для получения разрешения (Доступ к защищенной области) . часто нет связи из за того что com порт не совпадает . А вообще то можно обойтись и без ключа !!!!
  • 3 месяца спустя...
Так как обойтесь то? Или может кто поделится кряком, а то скачать не могу, так как новенький..
Скажите как получить доступ к защищенной области у ТИСа2000
Кряк не помогает
Из всех ответов так и не понял китайский Tech2 может без TIS 2000 программировать блоки?
Скиньте плз кряк кто-нибудь рабочий.
У меня год назад китайский TECH2 пришел с диском TIS2000 USA 2007 год которая никакого ключа непросила, даже не видел всплывающего окна, там какойто файл кряка.
Только тот TECH2 у меня при программировании зависал (причина была в неоригинальном CANDI-MODULE) с оригинальным он потом шил.
Сейчас пользуюсь онлайновым тисом тоже с китайский техом, кому не жалко $ то доступ к нему свободно продается на www.acdelcotds.com только надо левый американский адрес ввести. Зато нифига устанавливать не надо, все драйвера установятся прямо из браузера.
Большинство китайцев программируют, но прошивку для программирование надо в них загрузить откуданить (будь то TIS2000, GLOBALTIS или ONLINE TIS SPS).
А будет работать SPS, если tech с прошивкой свежей,а TIS2000 2007 года ? Ну и машина естественно свежак.
Изменено пользователем sergeu75
кинул в личку
Если программировать USA автомобили то прошивку для них свежей 2007 года можно загрузить только в онлайне на www.acdelcotds.com. А для OPEL вроде можно.
И то Body Control Module на Cadillac SRX 2007 прошить TIS 2000 уже не получается.
Можно и мне ,нужно изитроник адаптировать. Спасибо.
Всем спасибо.TIS активировал но не могу понять почему при попытке обучения коробки течем выскакивает надпись Утверждение программирования не найдено! Пожалуйста получите утверждение прграммирования от TIS. Подскажите как правильно действовать в этом случае и порядок проведения адаптации.
  • Upvote 1
киньте пожалуйста эмулятор на почту, к сожалению не могу скачать nekraso@list.ru
заранее премного благодарен!
Кто может описать последовательность действий в Tech2?
Мне нужно с машинки gmc sierra списать штатную магнитолу, которую мы сняли за ненадобностью (есть подозрение, что из-за нее у нас блок bcm не успокаивается и жрет аккумулятор).Так вот, есть tech2, выбью деньги на sps программирование 55$.Что дальше?Помогите начинающему.
1) не в ней дело, не будет BCM не засыпать изза отсутсвия магнитолы, только если он неисправен
2) никак ты ее не выпишешь
3) посмотри нету ли прошивки для BCM которая устраняет этот глюк http://tis2web.service.gm.com/tis2web
4) регистрируешься на ACDELCOTDS.com вводишь любой существующий USA адрес для регистрации, А далее покупаешь там подписку на 3 дня вбивая данные кредитки, далее там прямо открываешь WEB приложение для программирования и программируешь
С опелем тоже не всё проходит-необходимо соответствие аппаратного и программного обеспечения
VCI это прибор типа теча
у меня глобалтис говорит что прошивка текушая менять не хочет..
так я и не понял как Шить через Глобал тис...
vci -особые калибровки по запросу
Подскажите TIS2WEB с ТЕК-2 работает? Или надо GM MDI покупать?
Отлично работает
Доброго времени суток! Такая беда пришел Tech2 китайский сейчас работает тольео как диагностичекий сканер, то есть ошибки видит стирает но доступа к закрытой информации не дает, в комплекте шел диск с TIS2000 но какой то убогой там только схемы электропроводки нормы времени а остальное все закрыто, остальное пишет надо DVD 91...Вычитали что от таких бед GlobalTIS помогает качали с рутрекера 4 дня скачали поставили а он теперь дилерский код просит что делать то...Проблема как была так и осталась надо на машинке иммо прописать машинка Opel Corsa D ...Помогите кто чем может
Изменено пользователем foxik23
С корсой не все однозначно для начала нужно год выпуска знать ,т.к.свежие корсы только через глобал .А сами откуда?
