hobotov Опубликовано 31 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 Расскажу коротко.приехал ко мне клиент на служебном автомобиле с просьбой сделать отключалку одометра вместе со спидометром что бы можно было автомобиль использовать в личных целях.сигнал от датчика скорости я наш\ел в разпиновке приборки.попробывал его в разрыв поставить но не получилось. походу по кану с мотором общаеться и все равно скорость показывает.единственное что робот перестал переключать.где то на просторах рунета нарыл что кто то делал так-одну из ног микросхемы (93с86) ту через которую идет запись в микросхему в разрыв ставил и типо у него все за работало.Дайте совет как лучше и более правильно сделать такую процедуру?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd-soft Опубликовано 31 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 (изменено) У этого авто данные о скорости на приборку поступают по CAN с ABS . Как вариант попробуй предохранитель ABS выдернуть и покататься. Изменено 31 марта, 2011 пользователем sd-soft Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chek Опубликовано 31 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 Так у него робот откажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gcat Опубликовано 31 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 Расскажу коротко.приехал ко мне клиент на служебном автомобиле с просьбой сделать отключалку одометра вместе со спидометром что бы можно было автомобиль использовать в личных целях.сигнал от датчика скорости я наш\ел в разпиновке приборки.попробывал его в разрыв поставить но не получилось. походу по кану с мотором общаеться и все равно скорость показывает.единственное что робот перестал переключать.где то на просторах рунета нарыл что кто то делал так-одну из ног микросхемы (93с86) ту через которую идет запись в микросхему в разрыв ставил и типо у него все за работало.Дайте совет как лучше и более правильно сделать такую процедуру?? ну как совсем экзотический вариант, но имеющий право на существование - вывести из приборки EEPROM-ку "на проводках" и в DIP панельке (через переходник soic8-dip8, да и самому можно сдлать, в принципе, или тупо воткнуть микросхему в dip-корпусе туда) далее: делаем "клон" родного дампа в две dip-микросхемы (или, если будет кроватка для soic8 - то клон в другую микросхему) когда ездит по работе - вставляет "эталонную" микросхему, когда ездит по своим делам - вставляет "клон". =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hobotov Опубликовано 31 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 так может лучше микруху где то рядом воткнуть и сделать переключатель питания на микруху Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gcat Опубликовано 31 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 так может лучше микруху где то рядом воткнуть и сделать переключатель питания на микруху ну, тоже вариант! на макетной плате все уместить, две микрухи и тумблер переключения между ними. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
