BMW E39 2001 SW17 M35080
oleg358
Доброго времени суток всем! Приехало это ведро на смотку. Проблема в том, что стрелы снимать я не рискнул(с осью лезут, а там пружины), а внутрисхемно X-prog 5.0 не взял её(СКОТИНА КИТАЙСКАЯ). Кто-нибудь делал это ведро? Подскажите к каком направлении "копать" ?
Изменено пользователем oleg358
подключение к точкам правильное? Так как насколько я помню в хэлпе X-Prog`а что-то не соответствовало... Может адаптер для внутрисхемки не рабочий. В каком направлении копать - снимать стрелки (учиться) все равно придется это когда-нибудь делать: уже не однократно обсуждали чем и как ковырять. Желательно также чтобы и ось вверх не выходила - шарик чтобы не сместился, иначе будут стрелки дергаться при вкл. зажигания (но это восстанавливается).
На счет стрелок эт ты загнул))))) Ну все равно спасибо! Лучше на счет хелпа расскажи...
А сам ты делал такой щиток?
X-prog 5.0 – разве трет M35080 ???
Мой X-prog 5.0 вообще даже считать не смог. А стирается 35080 одной приблудой...
X Prog M нормально читает 35080 и не стираемые в том числе.Так что не надо :18_1_35:
Проверено.
Изменено пользователем Odotech
Я про свой говорю, он вообще отказался читать
Делал как по мануалу Х-прогаМ?
Кокую ошыбку выбрасивает софт прогера?
Кварц закоротить пробовал?
Ругался на питание VCC. Кстати, когда разобрал, снял епром и отдено в X-PROG, тоже не считал. По ходу что-то с прогером.
Тритон как обычно выручил.
X-prog M делает эти панели на ура.Сделал не одну.Там просто в хэлпе с точками подключения непонятки.Делал как E38 кузов.
Вопрос может не в тему.
Можно как либо взаимно заменять M35080; M35080-V3; M35080-V6; M35080-VP???
У кого приобретал китайский «Х-прог5» ответ такой, что данные микрухи не стирает, а только пишет….
Изменено пользователем Гриша
Конечно можно заменять, иначе как бы тогда корректировали пробеги, все бы дружно встали в очереть за стиралкой ETL.
Х-ПРОг M-35080 читает, стирает, пишет, другие нет.
Какой классный прогер!!! И V6, VP тоже стирает?! :AllSmail (9):
Человек же ясно написал, стирает и пишет только 35080, а другие нет (Х-ПРОг M-35080 читает, стирает, пишет, другие нет. )
Привет.
подскажите пожалуйста точки подключения для панели BMW e39 с M35080
спасибо
Привет.
спасибо
Они разные. Какой у тебя щиток?
А не проще выпаять. и разобрать можно просверлив несколько дырочек. забей ремонт пикселей бмв все поймешь
и что? просверлив дырочки и почитав про ремонт пикселей ты до епрома доберешься????? фантазер.
панель делается внутрисхемно. точки подключения - в нете.самый простой прогер для нее - от бобра(тоже фри). работает от лпт и win 98-me.
