ellecctric Опубликовано 31 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 Добрый день! Имеется БМВ 318 автомат, на холодную нормально развивает обороты, но стоит прогреться до 65-70 градусов происходит отсечка оборотов на 3000 и машина глохнет с хлопками в глушитель. Смущает зажигание 19 градусов на 740 оборотов, и 40 на 2000. Были заменены вв провода (4 в обрыве), свечи, l-зонд, дпкв, катализатор выбит. Менял хозяин сам. Ошибок нет. Никто не сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areal Опубликовано 31 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 Год,кузов,двигатель,бош или сименс?Как Вам помочь если авто не индифицированно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ellecctric Опубликовано 31 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 BMW 318i, 1994г ,кузов E36, двигатель 184Е Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areal Опубликовано 1 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 Текущие данные при сбое выложите.ДТОЖ,МАФ,УОЗ,Давление топлива... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слюсарь Опубликовано 15 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 Добрый день! Имеется БМВ 318 автомат, на холодную нормально развивает обороты, но стоит прогреться до 65-70 градусов происходит отсечка оборотов на 3000 и машина глохнет с хлопками в глушитель. Смущает зажигание 19 градусов на 740 оборотов, и 40 на 2000. Были заменены вв провода (4 в обрыве), свечи, l-зонд, дпкв, катализатор выбит. Менял хозяин сам. Ошибок нет. Никто не сталкивался с такой проблемой? ...было похожее де..мо? отсечка на 3000 ,но писал сразу после отсечки Датчик распредвала!поменял почти всё :дме,расходомер, насос,датчик,проводка в порядке...и т.д...пришёл к выводу что проблема в железе,:распред-вал как на м40!или фазы коряво установлены!клиент испугалься ремонт двигуна...и уехал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ellecctric Опубликовано 12 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2011 Проблема оказалась в железе. Двигатель сборная солянка Е34+Е36. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
