kia shuma Опубликовано 31 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 Уважаемые люди! Помогите уже не знаю куда обратиться ! на мне повисла одна беда ! есть авто kia shuma! такова беда 1.нет искры ... 2.тока один впрыск топлива... я грешу на иммобилайзер поскольку он заблокировал блок управления ! а ID ключа нет! 3. есть кабель ELM327 -но он пишет ошибку unable to connect или bus init error на сто один рас уже возил 2000гр. содрали !!! не буду я туда каждый месяц такие деньги давать !!! помогите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kia shuma Опубликовано 31 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 Кто знает как откл. иммо или какнибуть обманку устроить буду рад за любую помощь................... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 31 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 Один впрыск? Импульс идет на одну форсу?Или на все?импульсы управление на зажигании есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 31 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 (изменено) Если взяли 2 000 гр то предоставили бумагу о проделанной работе с расценками .Диагностика столько стоить не может , не вводите людей в заблуждение. Если нечем продиагностировать машину , то поверьте , "наобум" дороже получиться . PS А можно узнать перечень проделанных работ и список запчастей (если таковые имеються) ?Просто сумма в 250$ на диагностику увы , ни как не смахивает. Изменено 31 марта, 2011 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sania Опубликовано 31 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 Скорее всего подключили Т300 и привязали иммо, ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 31 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 Дык если это сделали ,ключи слететь не должны . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areal Опубликовано 1 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 Иммо не будет отсекать искру ,оставляя при этом импульсы на форсы.Либо неверно продиагностировали либо не там роете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 1 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 возможно и иммо, была такая форсы открывались и даже при прокрутке пару искр было, по новой ключи надо привязывать или загнать без имовую прошивку 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxer Опубликовано 23 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2011 Если проскакивает одна искра и больше нет искр, а на форсунки идёт управление, то это слетел иммобилайзер. Советую залить прошивку без иммобилайзера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
single2004 Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Помогите с KIA shuma 2000 г.в. мотор 1.5 . Сегодня подключил ккл-адаптер через переходник 20 пин использовал программу каскаде , связаться с ЭБУ не получилось, зашел в ИММО нет связи, после этого заморгала лампочка иммо машина больше не заводиться, почитал ошибки ланчем в моторнике их нет (иммо в этом году в ланче нет). Что делать не знаю подскажите пожалуйста! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Фото эбу или иденты эбу напиши.Если эбу с низу залито герметиком-то нужно расковырять герметик и выпаять флешь.Залить правильную прошивку и будет вам счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
single2004 Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Фото эбу или иденты эбу напиши.Если эбу с низу залито герметиком-то нужно расковырять герметик и выпаять флешь.Залить правильную прошивку и будет вам счастье. Что такое правильная прошивка? Без иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
single2004 Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Машина KIA shuma 2000 г.в. ЭБУ simens k103735112c s2 1.5 dohc k2ac 18 881a ИММО в пластиковой коробке с двумя разъемами наклейка стерта. Надо восстановить синхронизацию прописать, ключи или залить прошивку без иммо. Могу привезти блоки в Питер или ближе к Псковской области. Кто-нибуть может помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
single2004 Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Машина KIA shuma 2000 г.в. ЭБУ simens k103735112c s2 1.5 dohc k2ac 18 881a ИММО в пластиковой коробке с двумя разъемами наклейка стерта. Надо восстановить синхронизацию прописать, ключи или залить прошивку без иммо. Могу привезти блоки в Питер или ближе к Псковской области. Кто-нибуть может помочь? Или купил-бы прошитый блок, вкрайнем случае комплект с иммо и ключами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
single2004 Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Или купил-бы прошитый блок, вкрайнем случае комплект с иммо и ключами. Машина поехала помог Сергей с ключевой, и не пришлось нечего покупать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
