manik352009 Опубликовано 11 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2011 Боюсь спалить блок повышенным напряжением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glkin Опубликовано 11 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2011 А где вы на авто 15 вольт возьмете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manik352009 Опубликовано 11 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2011 (изменено) Есть блок питания для ноутбука от прикуривателя. Берет 12, на выходе от 15 до 24 в. Как думаете, подойдет? Изменено 11 апреля, 2011 пользователем manik352009 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glkin Опубликовано 11 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2011 Так вы разъем сЭБУ снимаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manik352009 Опубликовано 12 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2011 да, отсоединяю и напрямую подаю напряжение на контакты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glkin Опубликовано 12 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2011 На машине , в моем понимании, не отсоединяя от разъема. А так , я уже писал, на 27 ногу + имитация включения зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manik352009 Опубликовано 12 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2011 (изменено) На машине , в моем понимании, не отсоединяя от разъема. А так , я уже писал, на 27 ногу + имитация включения зажигания. То есть "+" подаем на 18,47; затем на 27,37. я правильно понял? в итоге + идет сразу на четыре контакта: 18,47,27,37. так? Изменено 12 апреля, 2011 пользователем manik352009 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zonaxandra Опубликовано 12 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2011 Может +15 попробовать? Или опасно? используй бп с регулируемым выходом и зашитой. Обычно VS требуют повышенного напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glkin Опубликовано 12 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2011 То есть "+" подаем на 18,47; затем на 27,37. я правильно понял? в итоге + идет сразу на четыре контакта: 18,47,27,37. так? Я сначала шил так: + на 18, 37, 47 и потом только на 27, а теперь одновременно на все сразу, и пишет так же. Запускаем программатор , включаем питание и тут же жмем кнопку чтение или запись. Естественно к-лайн на 55 контакт тоже должен быть подключен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manik352009 Опубликовано 12 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2011 У меня адаптор bm9213. Минус на 19, а на адаптор (gnd) цеплять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glkin Опубликовано 12 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2011 А как же иначе сигнал пойдет? Конечно цеплять. Между ЭБУ и адаптером три провода должно быть : +,-, и к-лайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manik352009 Опубликовано 13 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Я так и подключаю. Не идет. Нет ответа от ЭБУ пишет. Короче при + 12 не идет. Надо пробовать +15. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glkin Опубликовано 13 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Попробуйте убрать + с 47 ноги и запустите диагностическую программу, например icd. Работает ли у вас адаптер в этой связке? Вообще то ВСка, самый простой ЭБУ, кроме января 5 и такие сложности с подключением- удивительно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manik352009 Опубликовано 13 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 (изменено) Попробуйте убрать + с 47 ноги и запустите диагностическую программу, например icd. Работает ли у вас адаптер в этой связке? Вообще то ВСка, самый простой ЭБУ, кроме января 5 и такие сложности с подключением- удивительно. Вот именно. Запарился я уже. Не может же быть что проблема кроется в напряжении, которое я беру с акб ( с прикуривателя) ? Вроде пишут, что наоборот лучше. Изменено 13 апреля, 2011 пользователем manik352009 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manik352009 Опубликовано 15 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 Короче говоря рискнул я попробовал подать 15в. И что бы Вы думали? Ему этого и не хватало оказывается. :AllSmail (6): Влет установилась связь. Сначала считал ПО, затем попробовал загрузил другую прошивку. Все получилось. Кто бы думал! Всем большое спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glkin Опубликовано 15 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 Примите поздравления! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manik352009 Опубликовано 15 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 Примите поздравления! Спасиба! Теперь буду пробовать двухрежимку делать. Интересно когда своими руками. До всего сам доходишь. Конечно же не без помощи знатоков! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glkin Опубликовано 15 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 Спасиба! Теперь буду пробовать двухрежимку делать. Интересно когда своими руками. До всего сам доходишь. Конечно же не без помощи знатоков! Если блок новой аппаратки, не забудьте сделать доработку под двухрежимку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manik352009 Опубликовано 15 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 Если блок новой аппаратки, не забудьте сделать доработку под двухрежимку. Старая аппаратка. 2002 года выпуск. Новые с 2003 вроде пошли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glkin Опубликовано 16 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2011 Какой же ЭБУ у вас на авто, ВСка или Бош 1.5.4? Здесь про ВС пишите, в соседней теме про Бош. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
