Prado 120 89170-60110
Всем доброго времени суток!
Приехала Toyota Prado 120 со включенным индикотором SRS.
Диагноза показала ошибку подушки водителя, один из двух пиропатронов. Подушка на месте. Проблема в шлейфе. По требованию клиента пришлось установить эмуль.
Прошла неделя. Клиент начал жаловаться на то, что индикатор спорадически включается при езде. Ошибок нету. Снял и вставил разъемы блока. Включаю зажигание - теперь индикатор горит постоянно. До этого индикатор работал в штатном режиме. Ошибок нету. Дамп в блоке отредактировал. Все работает нормально. Дамп прилагаю.
Prado120 89170-60110 c56 sporadic srs light.rar
не там копаешь) под сидение загляни)
