zorust Опубликовано 2 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 Всем доброго времени суток! Приехала Toyota Prado 120 со включенным индикотором SRS. Диагноза показала ошибку подушки водителя, один из двух пиропатронов. Подушка на месте. Проблема в шлейфе. По требованию клиента пришлось установить эмуль. Прошла неделя. Клиент начал жаловаться на то, что индикатор спорадически включается при езде. Ошибок нету. Снял и вставил разъемы блока. Включаю зажигание - теперь индикатор горит постоянно. До этого индикатор работал в штатном режиме. Ошибок нету. Дамп в блоке отредактировал. Все работает нормально. Дамп прилагаю. Prado120 89170-60110 c56 sporadic srs light.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autolend11 Опубликовано 2 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 В 02.04.2011 в 03:32, zorust сказал: Всем доброго времени суток! Приехала Toyota Prado 120 со включенным индикотором SRS. Диагноза показала ошибку подушки водителя, один из двух пиропатронов. Подушка на месте. Проблема в шлейфе. По требованию клиента пришлось установить эмуль. Прошла неделя. Клиент начал жаловаться на то, что индикатор спорадически включается при езде. Ошибок нету. Снял и вставил разъемы блока. Включаю зажигание - теперь индикатор горит постоянно. До этого индикатор работал в штатном режиме. Ошибок нету. Дамп в блоке отредактировал. Все работает нормально. Дамп прилагаю. не там копаешь) под сидение загляни) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zorust Опубликовано 5 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 В 02.04.2011 в 17:23, autolend11 сказал: не там копаешь) под сидение загляни) Ошибки же должны остаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
