vw polo-sedan
концевые справа 2 и слева 3 кан там есть . здесь поищи http://www.carhelp.info/forums/
Изменено пользователем sasha74
  В 02.04.2011 в 13:33, sasha74 сказал:
Немогу кан найти,нету ни на щитке ни на колодке диагностики.На разъеме магнитолы тоже нету.Должна быть витая пара ор.сзел.и ор. с кор.А тут ор.с чер. и ор. с кор.Концевики с лева нашел,откр баг немогу найти.
  В 02.04.2011 в 18:14, bold36 сказал:
Кан у них на щите...
Поло какого года?
VW POLO 07г.
вод.конц. кор.-жёлт. (
пер. прав. кор.-бел. ( все они в коричн. разъёме блока комфорта
зад.прав. чёрн.-зел. ( подключение по 2 диода на провод
зад.-лев. чёрн.-серый. (
конц. багаж. кор.-синий (красн.разъём 2 диода)
откр. багаж. кор. жёлт ( - , красн. разъём)
повороты чёрн-бел, чёрн.-зел.(большоё чёрн. разъём)
замки (-) закр. син-бел, ( есть и в двери, и в блоке )
откр. он же ( син.-бел ) через 200 Ом
зажигание чёрн.-зел.(тонкий)
топ. насос бел.-красный.
Изменено пользователем калуга
Речь идёт о поло седан пошли они помоему с 2010 года ,но могу и ошибаться...
  В 03.04.2011 в 06:24, bold36 сказал:
скоре всего 2010г.
вот что нашел в гугле( но на сайте надо регистров......, просто ссылаюсь.)
Установка сигнализации своими руками - Страница 6 • Polosedan.ru
НА ПОЛО СЕДАН НЕТ КАН ШИНЫ КОМФОРТ - соответственно подключать модуль попросту некуда ! спасибо. досвидания.
www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?... -
  В 03.04.2011 в 07:16, калуга сказал:
скоре всего 2010г.
Комфорта нет в смысле поднятия стекл, там даже удерживая ключ в личинке на закрытие, стекла не поднимаются, витая пара на щиток, орнж/черн+оранж/корич, КАН считывает концевики, запущеный двигатель.
скоре всего 2010г.
Было пара машин 10-11 годов есть там кан шина и модуль цепляется нармально ...Единственное в кан шине есть тока концевики,зажигание....Открытие закрытие замков по старинке..
Изменено пользователем bold36
  В 03.04.2011 в 12:24, artuh сказал:
В смысле , не делал не утверждаю! И регится на том сайте особого смысла нет, и что нашел, то и выложил( если человеку припечёт, то зарегистр. и узнает больше!).
К этим проводам и цеплял,неработает кан.
  В 03.04.2011 в 12:35, bold36 сказал:
Чтобы не быть голословным читайте...
По этой схеме и делал изначально,но на моей машине небыло майфуна,комплектация простая.Провода на витой паре щитка другого цвета.Так и переделал все концевики по аналогу через диоды.Блок не стал снимать-геморно.Концевики пл,зл,багажник-в левой кик- панели,в правой- пп,зп.Отмаргивание на аварийке.Чтобы до разъема замка зажигания добраться-нужно снять руль.Схема зз совпадает с ультрастаровской.
  В 03.04.2011 в 12:27, bold36 сказал:
Как оказалось кан есть не навсех поло.Звонил ребятам в vw-центр,они подтвердили,что если на витой паре щитка присутствует оранжево-черный провод,кан модуль неработает.Еще признак-к разъему магнитолы неподходит витая пара.
